Автор Тема: 6R60 (6-ти ступенчатая) Акпп, замена масла, перепрошивка. Питер  (Прочитано 66621 раз)
Оффлайн БродягаАвтор темы
Созрел на очередную замену жижи в коробке. Вопрос про необходимость замены прокладки поддона, при прошлой замене АТФ менял прокладку, но старая, прокладка как прокладка, ничего криминального не увидел.
И напомните, пожалуйста, уровень устанавливаем по щупу или выше?
Прокладку, если она не повреждена можно оставить старую, если есть сомнения поставьте на герметик, что касается уровня, то ставьте по щупу, перелив в 1 л ничего не испортит, а вот недолива лучше не допускать, тем более у вас или уже холодные края заменены на более подходящие?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2018, 14:00 от Бродяга »
Оффлайн XMAO025
  • Explorer 4,6 LTD 07 (170000км)
да, махнул неглядя :D
Про уровень, не помню где то у нас читал, рекомендовали заливать под заливную горловину, вот и спросил.
Оффлайн Dmitrei84
Мужики подскажите пожалуйста. На 4.6 2006 АКПП с щюпом , уровень проверять на заведённом автомобиле?
Уровень проверяется на хорошо прогретой коробке и на заведенном автомобиле, в нашем случае это следует делать после поездки, обычно условия пишутся на щупе.
« Последнее редактирование: 07 Март 2018, 15:47 от Бродяга »
Оффлайн Dmitrei84
Спасибо большое
А менять в таком же порядке как на 5R? Просто кинулось вчера, а инфы по замене ( инструкции) нет ни где.
« Последнее редактирование: 07 Март 2018, 16:00 от Dmitrei84 »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Коллеги, кто может посмотреть у себя номер калибровки через forscan, интересуют машины 2006 года выпуска. Буду очень благодарен
Интересует такой скрин
« Последнее редактирование: 08 Март 2018, 14:09 от mkll »
Оффлайн vopros123
-не актуально-
« Последнее редактирование: 07 Март 2018, 20:11 от vopros123 »
mkll, могу посмотреть, но только не сегодня, у меня 7 модельный год.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Буду очень признателен! У меня тоже 7й модельный, но выпуск 2006
Оффлайн vopros123
Если кто не в курсе - стратегии (правда не все) наряду с "железными" запчастями (точнее в составе модулей) фигурируют в Микрокате. Можно много интересного там нарыть по вопросу что куда должно подходить, и что чему на замену шло. Забейте в поиск по basic number 7Z369. Только после вывода результатов поиска нужно обязательно щёлкнуть на номер запчасти на чертеже, иначе не даст открыть подробные описания щелчком в списке внизу.
Выкладываю скрин.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Спасибо! Калибровка TCM у нас совпадают, а вот калибровка PCM у вас JPBHOJ2, у меня JPBHOJ. Может в этом причина рывков на 1й передаче на моей машине
Оффлайн vopros123
JPBH0J2.HEX
RELEASE DATE Wed Nov 12 08:37:37 2008
CALIBRATION   6U51A50J1
PART NUMBER 6U7A-12A650-KHD
CATCHWORD  KRH3
Не думаю, я менял РСМ и мне его естесственно прошивали,  у меня родной приказал долго жить, подозреваю, что была проблема с пайкой, но теперь уже все одно не узнать.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Нет думаю, что калибровка в данном случае зависит от самого PCM. Она либо последняя (самая актуальная), либо нет. В данном случае у меня похоже не самая последняя версия
JPBH0J2.HEX
CATCHWORD  KRH3
А по JPBH0J есть информация?
41 Ответов
28256 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2010, 20:00
от Фордыщенко
159 Ответов
79699 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
11660 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2011, 21:28
от ivan-efremov
7215 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2013, 14:46
от mkll
32 Ответов
9345 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2023, 17:25
от Albert
