Автор Тема: Вопрос для знающих про адаптер ELM-327 V1.5  (Прочитано 22983 раз)
Оффлайн KassperАвтор темы
  • Бегемот
Re: Вопрос для знающих про адаптер ELM-327 V1.5
« Ответ #15 : 15 Ноябрь 2015, 10:25 »
Или проще купить такой и не париться ??? Жаба только душит))))http://елм327.рф/ckaneri-elm327/elm327-usb/elm-327-usb-c-pereklyuchatelem.html
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 10:27 от Kassper »
Оффлайн КостРома
Кто не в пути, тот на обочине. (с)
  • Бегемот
« Ответ #17 : 15 Ноябрь 2015, 10:36 »
Мой шнурок на таком чипе USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254    CH340
Дрова стояли версии вроде 3.1.2011 сегодня поставил 3.4.2014.8 Может в них дело попозже сбегаю к машине проверю.
А так в целом такое ощущение что такая проблема у меня первого ))))))
Сегодня думаю за таким сгонять:
http://www.partsdirect.ru/goods/375314/?from=avtoskanery_08092015&utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=jadirekt_avtoskanery_14260744_nch-id1469&utm_group=po_umolchaniju&utm_term=242882&utm_content=elm327_bluetooth&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDU4MzYyOTsxMjYwMDQ3ODg3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5929245909142821919
попробую его.
О результатах отпишусь.
часть модулей машины висит на высокой (HS-CAN) шине, часть на средней (MS-CAN). Для этого делают переключатель. Интересно как себя поведет твой и чего увидит)
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 11:45 от Kassper »
Оффлайн КостРома
« Ответ #18 : 15 Ноябрь 2015, 13:13 »
Тот, что я выкладывал выше , не подходит для наших машинок (точнее, подходит для фордов от 2005г.), так сказал продавец.
За-то нашёл вот такой:
Сканер Elm327 Ford / Mazda HS + MS CAN OBD (FORScan) RUS 1995 - 2015
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 13:14 от КостРома »
  • Бегемот
« Ответ #19 : 15 Ноябрь 2015, 13:32 »
Я на такой же ссылку давал только он чуть дороже )))[urlhttp://елм327.рф/ckaneri-elm327/elm327-usb/elm-327-usb-c-pereklyuchatelem.html][/url]
Вот и думаю закажу наверно твой)) и не буду ломать голову со своим китайским)
Думаешь брать??
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2015, 13:41 »
Робяты, возможно я ошибаюсь, но вроде CAN шина появилась на тройке только в 2004 - м году.
  • Бегемот
« Ответ #21 : 15 Ноябрь 2015, 13:49 »
по K-line читать что ли??? или я чего то недопонимаю )))))
Оффлайн Gene51
« Ответ #22 : 15 Ноябрь 2015, 13:56 »
Kassper,
Это надо у "двоечников" спрашивать. У меня CAN. А определить просто. Если например педалька джаза с тросиком, к сожалению CAN ещё нет. Если электронная - тады есть.  :-[
Оффлайн ASV
« Ответ #23 : 15 Ноябрь 2015, 14:21 »
J1850
  • Бегемот
« Ответ #24 : 15 Ноябрь 2015, 14:29 »
J1850
Какой адаптер можете посоветовать для данного авто? цена качество)) спасибо. мой китайский не хочет авто видеть ((
Оффлайн ASV
« Ответ #25 : 15 Ноябрь 2015, 14:55 »
ELM327 v.1.5 должен видеть авто. На сколько я понял, китайцы начали экономить на чипах и начали ставить даже не урезанный ELM, а "свои разработки", вот с ними и возникают проблемы.
  • Бегемот
« Ответ #26 : 15 Ноябрь 2015, 15:13 »
Вообщем сбегал к машине после того как дрова поменял. СканМастер стал определять чип elm v1.5 но подключиться к ЭБУ на отрез отказалась ((( ФОРСКАН стал писать что чип не соответствует оригиналу. Полазив по сети инета нашёл тему по легализации китайского elm. Попробовал не удачно, прога повисла. Теперь при включении адаптера в юсб порт компа горит сразу красным, хотя до этого при подключении моргал всеми лампочками по очереди и только потом горел постоянно красным. Проги ФОРСКАН И СКАНМАСТЕР перестали его видеть вообще)))) Походу я что то в нём сжёг ))))))
Есть смысл на моё авто покупать адаптер с тумблером или можно взять без переключения кан шин??
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 15:15 от Kassper »
Оффлайн ASV
« Ответ #27 : 15 Ноябрь 2015, 18:20 »
На Ваш автомобиль нет. Используется протокол J1850 PWM.
  • Бегемот
« Ответ #28 : 15 Ноябрь 2015, 20:03 »
данный протокол какие функции будет показывать ? мотор? АКПП? подушки?АБС и т.д.)) Спасибо )))
По характеристикам продавца данный протокол в моём ЕЛМ поддерживается якобы, но машину я так и не увидел??
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 20:07 от Kassper »
Онлайн AL98RUS
« Ответ #29 : 15 Ноябрь 2015, 20:20 »
Пофлужу для общего развития. ELM327 есть микросхема, разработанная в Канаде и предназначеная для мультирежимных автомобильных диагностических приборов. Эта микросхема способна аппаратно обеспечивать любые физические протоколы диагностики современных автомобилей. Т.е. она преобразует физический интерфейс RS232 в любой протокол автомобильный на физическом уровне. Сама микросхема сделать ни чего не способна, только перевести сигналы с одного физического уровня на другой. Это к тому, что что все её возможности определяются исключительно программным обеспечением на подключенном к входу микросхемы компьютере.
Эту микросхему можно купить и собрать на ней собственный шнурок для диагностики автомобиля, только экономически это не целесообразно, стоимость оригинальной микросхемы - около 150$.
Имя ELM327 стало нарицательным. Так теперь называют разные шнурки для диагностики автомобилей. Только выполнены они не на оригинальной микросхеме, а на копеечном микроконтроллере от Microchip. В котором аппаратные преобразования сигналов заменены на программное эмулирование. Отсюда и проблемы с работой с разными Программами и даже с конкретными компьютерами.
Современные Китайские програмеры каждый по своему подходит к решению задачи эмулирования сигналов, поэтому и существует проблема ограниченной совместимости комплекса диагностики в целом. С одними программами шнурок работает нормально, с другими не работает вообще.
Могу порекомендовать только один способ покупки адаптера: встречаетесь с продаваном и проверяете работоспособность с вашей программой и вашим компьютером (смартфоном).  Сегодня покупать в интернет-магазинах есть кот в мешке.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 20:23 от AL98RUS »
4757 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2011, 23:32
от fermer33
1419 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 16:20
от srs
1590 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2013, 15:53
от hohol48
2834 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2014, 18:29
от SlaviusPrime
30 Ответов
9311 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2014, 16:14
от Bob
