Автор Тема: Ищу Помощи Знающих людей - такая редкость в наше время....  (Прочитано 4757 раз)
t_c_h_p
Ничего не знаю про Ford, но сложилась такая ситуация, что ставлю мотор от Ford F450 V8 7.3L атмосферник 1993 г.в. с механической коробкой 5 передач, задние спаренные 4х2 на реально Большой джип - прошу тех, кто понимает в Фордах помочь в следующих вопросах:
1. Примерно, сможет ли данная трансмиссия развивать скорость до 140 км/ч без перекрутки мотора (на тахометре 3000 и красная зона) - в крейсерском режиме ? - передаточное моотношение Г/П я не знаю, поэтому примерно.
2. Где купить и сколько стоит раздаточная коробка для этой трансмиссии и какую посоветуете ?
3. Бывает ли раздатка с выходом вправо (под пассажиром) к переднему мосту ?
3. Вычитал, что подходит раздатка от Explorer 1 - BW1354 и считается одной из лучших - так ли это, подойдёт ли она к этой коробке, где купить ?
4. Требуется передний мост для этой трансмиссии (пока не ясно какая Г/П в заднем мосту, поэтому пока не ясно какой именно нужен передний мост) - какой тип или вид более надёжный, где купить желательно под пружины, если такой бывает ?
5. Мотор работает нормально, но, когда будет в снятом виде, хочу сделать полную профилактику всему, что можно, включая ВСЁ навесное и ТНВД - посоветуйте Достойного к кому имеет смысл обратиться и где брать расходники и зап.части ?
6. Аналогичный вопрос по поводу механической коробки - к кому обратиться за профилактикой ?
Всё дело в том, что, в силу сложившихся обстоятельств, машина должна поехать через месяц, максимум 2.
Поэтому, буду ИСКРЕННЕ Благодарен за любую Квалифицированную помощь по заданным вопросам !
За помощь Реально ускорившую подготовку к процессу имплантации Двигателя и трансмиссии буду рад быть благодарным финансово.
С Уважением, Павел.
P.S. прошу в теме не флудить - я же за Помощью обратился !
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
НА всякий случай куда ты хочешь этот мотор ставить? на Э1-2-3-4 ?
Или это и есть РЕАЛЬНО большой джип?
Все зависит от массы, раздатки, Г/П, передаточных чисел коробки - оттуда и обороты и максимальная скорость...
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
t_c_h_p
мотор будет ставится вообще на то, что получилось из японца - это не важно !
всё зависит от ответов на заданные мной вопросы.
конечная масса снаряжённого ТС около 4 тонны.
раздатки пока нет - один из заданных вопросов ! - какую и где брать ?
Г/П пока только в заднем мосту есть - 4х2 - пока не понятно какая она - не можем пока покрутить его чтоб посчитать - про передний мост тоже один из заданных вопросов ! - какой и где брать ?
механическая коробка какая ставилась на этот мотор ? - помоему только один вариант...
я примерно спрашивал про скорость !
меня ЗНАЧИТЕЛЬНО больше интересуют ответы на другие заданные вопросы ! - есть чем КОНКРЕТНО ПО НИМ помочь ?
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Попробуй достучаться до Ammiak-a. Думаю, он сможет быть полезен во всех отношениях- железо, советы по сервисам и т.д. Пиши ему в личку и на сайт. Данные в профиле.
Оффлайн IceMaN
ну тогда отвечу проще...при массе 4 тонны, с учетом, что это внедорожник...при соответствующем подходе - 140 км/ч он поедет. НО! С учетом, что коробас родной (мкпп 5ст), то могу сказать, что ф450 проектировался на макс скорость 130 км/ч, какие обороты ХЗ...поэтому боюсь монстр Ваш будет ехать 110-120 км/ч более комфортно и экономично и порядка 130-140 в режиме "нагрузка"... Не проще ли взять ф450 и нацепить кузов, того что Вам нужно? Если нет, то подбирать раздатку надо (Мое мнение) от ф450, мосты, тоже от него (иначе раздатка и мост, могт не "переварить" тот момент который передает этот движок)...Но это лишь мое мнение, я не совсем компетентен в этом...я говорю с точки зрения знания физики процессов...
[mergedate]1284807180[/mergedate]
Вот это мне не совсем понятно...Колесная формула 4х2 или все же 4х4? Если 4х2, то про какой мост "передний" вы ведете речь? Или что, Вы понимаете под понятием 4х2?
Nosce te ipsum!
1. Всё будет зависеть от ГП. Существуют ли ГП способные выдержать такую нагрузку с таким передаточным числом?Не знаю,нужно заниматься.
З.Ы. Такие проекты лучше строить на автоматической трансмиссии.Гидромеханика 700-я,например.
2. Borg Warner 4406 - поискать по разборам (она от Экспедишна,Навигатора).Бывает вариант с механическим включением.
3. 1354 - на любом разборе примерно 10-15 т.р.
4. Некорректный вопрос,слишком мало вводных
5. Запчасти на этот мотор будут 90% на заказ.
6. "Профилактика" не совсем то слово.Фактически это капремонт.Разобрать,отдефектовать,заменить или отремонтировать неисправные и изношенные элементы,собрать.Если Вы так понимаете этот процесс - обращайтесь,поможем.
ЗЫ. Насчет готовности 1-2 месяца...смело. ИМХО,имеет смысл пересмотреть сроки раза в три-четыре. Только доставка запчастей займет 3-5 недель, а при такой переделке в один заказ никак не уложиться.
t_c_h_p
Спасибо за ответ !
ставится будет на то, что когда-то было Ниссан Патрол
мотор уже готовят к установке
масса с такелажем, экипажем, салярой и шмурдяком около 4 т., раздатки нет ! - ЭТО И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КАКУЮ СТАВИТЬ ???
г/п 4.625, коробка 5 ступка ZF 5S-42
ещё раз спасибо !
[mergedate]1285209230[/mergedate]
как найти его профиль ? - не могу разобраться пока тут - не привык
был-бы рад пообщаться с Аммиаком
[mergedate]1285209646[/mergedate]
.............. подбирать раздатку надо (Мое мнение) от ф450, мосты, тоже от него (иначе раздатка и мост, могт не "переварить" тот момент который передает этот движок)...
[mergedate]1284807180[/mergedate]Вот это мне не совсем понятно...Колесная формула 4х2 или все же 4х4? Если 4х2, то про какой мост "передний" вы ведете речь? Или что, Вы понимаете под понятием 4х2?
Спасибо за ответ !
ТАК КАКАЯ ЭТО РАЗДАТКА ????? - не могу найти как она называется ! - коробка у меня ZF 5S-42 - к ней вообще бывают раздатки ???
соответственно, про передний мост - бывает на f450 ПЕРЕДНИЙ МОСТ или нет ??? - и как он называется, где его искать ???
машина донор 4х2, а имплантирую мотор на 4х4 - отсюда и проблемы с подбором и поиском раздатки и вопрос по переднему мосту !!!!
[mergedate]1285210012[/mergedate]
.......Существуют ли ГП способные выдержать такую нагрузку с таким передаточным числом?........
......Гидромеханика 700-я.........
.......1354 - на любом разборе примерно 10-15 т.р............
Спасибо за ответ !
Г/п выдержат, тут скорее проблемма возникнет с п/осями - уже был опыт, когда рвались как сухие макароны.......думаю мои г/п 4.625 заменить на 3.9 - повысит скорость машины и будет меньше зубьев на венчике, а значит они будут более толстые и как следствие более прочные.
автомат в болоте.......разные мнения - спорить не буду - просто мне не привычно и на механике удобнее (для меня)
где найти этот "любой разбор" ?
или задуматься о более мощной раздатке - какие есть варианты ? - от Субурбана советуют - поставил-бы от F450, но помоему их не бывает - во всяком случае найти не удалось для коробки ZF 5S-42 - знать-бы хоть как она должна называться ?
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Ammiak-a найти элементарно. Заходи во вкладку "Пользователи", находишь его профиль, а там и личка, и личный сайт...
fermer33
мосты должны быть одинаковыми и совподало передатчное чило зубьев иначе порвеш раздатку или мост как правило задний ищи родные мосты но могут подойти от линкольна навигатора есть 41 зуб и 39 знаю где дешево продают
1589 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2013, 15:53
от hohol48
18 Ответов
7559 Просмотров
Последний ответ 31 Декабрь 2014, 18:35
от А
74 Ответов
22965 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2018, 22:59
от AL98RUS
3106 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2016, 02:58
от KONSTANTIN
2570 Просмотров
Последний ответ 27 Июль 2018, 09:08
от Garry71
