Автор Тема: Помощь при посадке и выходе из машины не работает  (Прочитано 10805 раз)
Оффлайн kolodochkinАвтор темы
Спустя месяц с начала эксплуатации автомобиля перестала работать функция "Помощь водителю при посадке и выходе". Т.е. сиденье не отодвигается при открытии водительской двери. Одновременно с этим при открытой двери идет звуковой сигнал, хотя все приборы уже выключены. Есть ли у кого-нибудь аналогичная проблема?
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
Так и должно быть. См. Руководство по эксплуатации.
Помощь работает в зависимости от наличия ключа в замке зажигания. При открытой двери водителя, если ключ находится в замке, будет звучать предупредительный сигнал
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
Оффлайн Инженер
  • конечно буду!
  • Клубная карта №: 0186
Проверь настройки на БК, может, просто отключили как-то эту функцию.
"Не говори, что работаешь. Покажи, что ты заработал." Т. Дьюар
БК проверил...изменений в лучшую сторону нет...
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
Стр. 192 Руководства по эксплуатации 2013г.:
"Функция удобной посадки/высадки (при наличии)
Данная функция осуществляет автоматическое перемещение сиденья
водителя на 2 дюйма (5 сантиметров) при следующих условиях:
• рычаг коробки передач находится в режиме N или P;
ключ извлечен из замка зажигания или выключена система запуска
двигателя кнопкой (при наличии)
Сиденье переместится в исходное положение при следующих условиях:
ключ вставлен в замок зажигания или система запуска двигателя
кнопкой (при наличии) переведена в режим электропитания
вспомогательного оборудования/включена.
Включение или отключение функции удобной посадки можно
осуществить через соответствующее меню информационного дисплея".
Оффлайн психиатр
Это прерогатива только ЛТД+? В просто ЛТД ее нет??
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
В Руководстве деления нет на комплектации: у кого что из функций имеется в наличии, то и читай. У меня ЛТД+, но и тот по комплектации не в полной мере соответствует Руководству.
Оффлайн s7
в лтд она есть (у меня лтд). Иногда она глючит и перестает работать, для того что б это излечить надо разок вперед или назад нажать на кнопке (короче что б стул чуть сдвинулся куда то). после этого нажимаю 1 или 2, короче в каком положении удобнее и как запомнено и все работает следующие пару месяцев.
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
Я правильно понял название темы: помощь при посадке и высадке, смысл которой в том, что когда вставляешь ключ в замок зажигания, сиденье пододвигается к рулю в зависимости от предыдущего положения, когда его вынимаешь - сиденье отъезжает назад, чтобы длинноногим облегчить выход из машины?
Кнопки 1, 2, 3 - это программируемая память настроек положения сиденья и боковых зеркал. Нажав одну из кнопок, выбираешь положение, которое на этой кнопке было запрограммировано.
Оффлайн s7
все верно, только когда она глючит, то двигаться перестает. Поэтому надо нажать вперед или назад на стуле и после этого нажать на ту кнопку, на которой есть запомненное положение, после этого у меня все начинает ездить туда-сюда когда вставляю ключ. Может конечно это только мне помогает такая манипуляция, посмотрим что автор напишет.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
система отключается, если в положении "сидение отодвинуто" была регулировка сидения. Например, если приехали на сервис, вышли из авто (сидение при этом отъехало), отдали машину, а сервисмен подрегулировал сидение под себя до того, как вставить ключ в замок зажигания.
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
у меня нормально реагирует на такой финт.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
тогда попробуйте до вставки ключа максимально придвинуть сидение к рулю, а затем вставьте ключ  :D
"система" эта просто двигает вперед-назад сидение, и особо не запоминает в каком положении оно было до вытаскивания ключа. Соответственно, если бы система не отключалась, то человек, севший в машину и отрегулировавший сидение "под себя" после вставки ключа в замок зажигания проткнул бы коленями торпедо  *pozor*
Так что отключение системы после ручной регулировки сидений *при вытащенном ключе зажигания* я считаю нормальным
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
... и ничего не произойдет! Я так считаю. Есть два ограничения движения сиденья:
- собственно длина салазок, по которым сиденье "ходит" вперед-назад;
- диапазон перемещения сиденья системой помощи при посадке-выходе (как я уже приводил цитату из Руководства выше, это 5 см или 2 дюйма).
В последнем случае сиденье двигается по тем же салазкам. Проверено было давно на практике путем ручного перемещения сиденья максимально назад. При этом после извлечения ключа из замка зажигания с сиденьем ничего не происходило, как и при повторном помещении ключа в замок.
Как раз наоборот: система это помнит, поэтому и существуют три кнопки программирования положения сиденья. Нажав на нужную, можно вернуть сиденье в "нормальное" положение.
  • Год выпуска: 2014
И? Потом то всё возвращается к тому режиму, какой должен быть, после того, как любым способом сдвинуть сиденье в нормальное положение!
Или я не догоняю суть проблемы :)
35 Ответов
17762 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2013, 07:33
от Dim
11941 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2017, 20:20
от Armen_V
8093 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2012, 18:04
от valery131
1801 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2015, 17:43
от Мототарантас
