В последнем случае сиденье двигается по тем же салазкам. Проверено было давно на практике путем ручного перемещения сиденья максимально назад.
я говорю не про движение назад, а про движение вперед. Естественно, люди среднего роста не смогут придвинуть сидение вперед на максимальное
для салазок расстояние. Я имел ввиду придвинуть сидение вперед до того момента пока не упретесь коленями в торпедо. Если система помощи при посадке при этом не отключится, как утверждает
SlaviusPrime, (а у меня система отключается, если регулировать сидение по горизонтали при вытащенном ключе), то после вставки ключа сидение придвинется вперед еще на 5 см и будет казус.
Читайте внимательно, пожалуйста, прежде чем отвечать.
При этом после извлечения ключа из замка зажигания с сиденьем ничего не происходило
разумеется. Потому что (еще раз) предлагаемый мной алгоритм таков:
1. вытащить ключ, дождаться отъезда сидения
2. пододвинуть сидение вперед насколько позволяет длина ног (при этом сидение не должно быть придвинуто до упора салазок)
3. вставить ключ.
У меня при выполнении указанных шагов система отключается (то есть не придвигает сидение, хотя есть еще куда двигать).
особо не запоминает в каком положении оно было до вытаскивания ключа
Как раз наоборот: система это помнит, поэтому и существуют три кнопки программирования положения сиденья. Нажав на нужную, можно вернуть сиденье в "нормальное" положение.
как раз не помнит. И вот почему:
1. система помощи при посадке работает и без настроек памяти сидения Иными словами, при придвигании сидения, система пытается сохранить то положение, которое было настроено кнопками регулировки сидения до его отодвигания. И это никак не привязано ни к одной из трех запомненных позиций
2. не знаю как у Вас, но у меня эти перемещения не являются точными на 100%, и после пары месяцев ежедневного двигания туда-сюда накапливается некоторая погрешность. Она выражается в том, что если нажать на кнопку памяти, соответствующую положению сидения, происходит передвижение на несколько миллиметров. Еще раз для тех, кто читает невнимательно:
1. запоминаем положение сидения на кнопке (например, 1)
2. пару месяцев ездим с включенной системой помощи при посадке, вручную сидение не трогаем
3. по прошествии этих самых двух месяцев нажимаем кнопку 1 (на которой в пункте 1 было записано положение сидения). Наблюдаем корректировку положения сидения по горизонтали на несколько миллиметров
