Автор Тема: Вытек антифриз. Помогите советом  (Прочитано 22690 раз)
Оффлайн БогатырьАвтор темы
Всем доброго времени суток.
Меняли коробку и заодно попросил поменять помпу, на диагностике сказали, что она течет.
Забрал машину сказали, что помпа не течет, а это термостат. При это не сказали, что он настолько вытекает, что за день или два весь выльется.
Через 4 дня открываю капот,  антифриза нет в бочке вообще....сколько я без него езжу незнаю....
Как эти дибилы вообще могли отдать машину, не сделав ее полностью, а переложив ответственность на меня. А я в авто вообще не секу...
Почитал, что без антифриза нельзя и 5 минут ездить, а я может пару дней ездил....
Чем мне все это грозит?
Завтра ехать к официалам, можно на своем ходу? или эвакуатор вызывать?
- Илюха -
Re: Вытек антифриз. Помогите советом
« Ответ #1 : 30 Январь 2015, 14:30 »
Как же так? а температура двигателя? А печка что не работает? Что на приборах ни одной лампы не горит?  *pozor*
Грозит "новым двигателем" или серьезной переборкой
« Ответ #2 : 30 Январь 2015, 14:31 »
Отсутствие антифриза в расширительном бачке ни о чем не говорит и ни чем не грозит, надо посмотреть в радиаторе, если жидкость видите, то ни чего не произошло, просто долейте в радиатор до полного, закройте крышку и можете ехать менять неисправную помпу или что там у Вас, проблем не будет.
« Ответ #3 : 30 Январь 2015, 14:45 »
когда забирал машину висел чек двигателя, мастера сказали что у них не считывается проблема. И еще масло поменяли, а экранчик показывает по ангийски, что мол рекомендуем масло обновить. Я попытался сбросить показания масла, оно не сбросилось, но пропал чек двигателя.
Печка дует теплом, температуру тоже показывает в норме.
фуф....успокоили немного
а как посмотреть в радиаторе жидкостЬ? и какой антифриз заливать?
- Илюха -
« Ответ #4 : 30 Январь 2015, 14:54 »
Значит антифриз в системе есть,просто долейте в бачок и все.  ;)
« Ответ #5 : 30 Январь 2015, 14:58 »
Богатырь, на холодном или остывающем двигателе (минут 20 после останова) открыть крышку на радиаторе и посмотреть глазами подсветив фонариком.
Антифриз Motorcraft Premium Gold (желтого цвета)VC-7-B, допуск Форда-WSS-M97B51-A1, смешивать с чем попало нельзя. Можете поискать Шеврон желтый с именно с таким допуском Форда.
Почитайте тему, может быть полезно: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.0.html
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 15:01 от Бродяга »
« Ответ #6 : 30 Январь 2015, 15:07 »
 а то читаю, какой то Motorcraft надо, не то желтый, не то пурпурный, не то красный....и антифриз это уже готовое изделие? или его надо водой разбавить? И только после этого заливать?
p.s. Разводы на бочке от антифриза розовые и место подтекания тоже розовое...что посоветуете?
а если завтра перед поездкой в форд сервис, долить десцилированный воды, а потом полностью все слить и заменить уже на тот который в сервсие зальют? Так можно?
посмотрел в радиаторе, вроде антифриз прям под завязку. Хватит без подзаливки 15 минут до сервиса доехать?
Цвет в радиаторе густой оранжевый. А в бочке заглянул на донышке, какой то прозрачно розовый...такое возможно или в сервисе чето нахимичили?
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 16:54 от Богатырь »
Оффлайн Strelllok
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
« Ответ #7 : 30 Январь 2015, 16:51 »
сорри за оффтоп, это первая машина в жизни?
« Ответ #8 : 30 Январь 2015, 16:56 »
первая бу машина...у меня никогда не было желания ковыряться в машинах, матоциклах, велосипедах...я всегда любил ездить без проблем. Поэтому и полное отсутствие знания устройства автомобиля. До этого была Hyndai новая, все работы проводил у официалов.
Оффлайн Strelllok
« Ответ #9 : 30 Январь 2015, 17:09 »
завидую, цвет больше похож на красный, а ссыца крышка термостата?
- Илюха -
« Ответ #10 : 30 Январь 2015, 17:23 »
В радиаторе ржа.от того и кажется оранжевым,в бачке красный вроде.
« Ответ #11 : 30 Январь 2015, 17:54 »
чему завидуете?
накапал наверное с крышки радиатора пока снимал и фоткал....сфотал чтобы цвет было понятно
"крышка термостата" вы имели ввиду "радиатора"?
А я хоть радиатор сфоткал то?
ржа-это ржавчина? Ржавчина в радиаторе, это нормально? И красный цвет это тоже нормальНо? А то пишут все что желтым должно быть.
Оффлайн Толстый
« Ответ #12 : 30 Январь 2015, 20:33 »
Богатырь, по цвету залит оригенальный Фордовский антифриз.
Завтра буду в гараже, посмотрю как точно обзывается, если получится то скину фотку.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 20:35 от толстый »
« Ответ #13 : 30 Январь 2015, 20:44 »
То что я вижу на фото вызывает много вопросов и опасений, там либо какой-то коктейль или вообще не понятно что, правильный в толще выглядит желтым с зеленым отливом, а у вас в радиаторе как-будто гуашь красную налили.
Если говорить обо мне, то я бы слил все, промыл и залил правильную, т.е. необязательно Моторкрафт, но обязательно с Фордовским допуском чтобы не париться по вопросу коррозии алюминиевых деталей.
Оффлайн Толстый
« Ответ #14 : 30 Январь 2015, 20:54 »
Бродяга, оригенальный фордовский (не  Моторкрафт), именно так и выглядит.
3421 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2009, 21:16
от Rommel
49 Ответов
20362 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2011, 16:34
от dobik
40 Ответов
10450 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2013, 23:22
от Донец
5734 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 17:29
от goffin
3216 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2015, 21:09
от Александр.
