Автор Тема: Exp 2004 г.в. 4.0 глохнет на ходу  (Прочитано 10858 раз)
Оффлайн Sniper
Re: Exp 2004 г.в. 4.0 глохнет на ходу
« Ответ #15 : 14 Январь 2021, 22:16 »
внимание обратить?
Если динамика разгона хорошая, топливо не причем. Смотреть надо свечи и все датчики, отвечающие за образование смеси. На моём была такая проблема. Промыл ДМРВ и все прошло.
Оффлайн Олег 063
« Ответ #16 : 14 Январь 2021, 22:51 »
Да в том то и дело, что расходомер, свечи новые! Когда менял цепи, менял и это всë! И датчик давления топлива в рампе, и модуль бензонасоса...
Разгоняется нормально.
Единственное- дроссельную заслонку помыл...
Тут в одной из тем народ писал, что адаптировать нужно. Попробую завтра по схеме сделать...
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #17 : 15 Январь 2021, 03:06 »
на работу лямбд(вроде они менялись?)- вялые и из-за них не верно отрабатывет РСМ отсечку топлива при торможении(экономия однако ), хотя стоит и тормоза - усилитель посмотреть,резко нажать на педаль тормоза,то  неисправная мембрана физически не успеет создать разрежение, а чего часть воздуха, находящегося в в\усилителе может  попасть в топливную смесь и движка  при торможении глохнет.
Оффлайн Sniper
« Ответ #18 : 15 Январь 2021, 09:35 »
Есть ещё шанс, что авто адаптацию не прошло после всех манипуляций. Нужно сбросить текущую сканером, завести, дать поработать на холостом мин 10. Затем поездить в разных режимах. Адаптируется и заслонка и всё прочее.
Оффлайн Олег 063
« Ответ #19 : 15 Январь 2021, 09:42 »
Я вот про то и говорю- сбросить ошибки,отключить аккум и далее по списку. .
Оффлайн Олег 063
« Ответ #20 : 18 Январь 2021, 20:17 »
Докладываю ситуацию:
Сделал адаптацию, т. е. сбросил ошибки сканером,затем отключил аккум, 20 минут без клемм, затем повесил на место. Завел, 10 мин на холостых, потом поездил без фанатизма. Вроде бы как должно все устаканиться.
Нифига!
Нет-нет глохнет. Меньше, чем было, но есть. И периодически потряхивает двигатель, как будто горшок перестает работать, потом подхватывает.
Сканер ошибок по горшкам не выдает...
Буду рыть дальше!
Оффлайн Sniper
« Ответ #21 : 18 Январь 2021, 21:20 »
На бедную смесь не ругается? Или, что PCM не прошел адаптацию?
Оффлайн Олег 063
« Ответ #22 : 18 Январь 2021, 21:34 »
Пока не понял всего алгоритма, но до этого(пока в мотор не полез) ругался на бедную смесь, пропуски зажигания в 5-м цилиндре...
После попытки адаптации пропуски в 5-м цилиндре пропали(ошибка сама), из 4-х раз подключения ЭЛМом выявлено только раз бедная смесь.
Оффлайн Toptip
« Ответ #23 : 18 Январь 2021, 21:35 »
Нифига!
Буду рыть дальше!
Покататься надо, чтобы эбу настройки верные определил, коррекции накатал, там видно будет. После мойки заслонки на мелком тоже иногда глох, пока километров 500 не проехал. То обороты высокие, то заглохнет.
Оффлайн Noki80
« Ответ #24 : 20 Январь 2021, 17:07 »
на подсос воздуха проверяли? после сборки могла перекоситься или треснуть какая-нибудь прокладка, а их там хватает. По симптомам и смесь будет бедная. а может и проводка на форсунки потревоженная и с ней проблемы
по воздуху-  ЕГР, впускной коллектор, вентиляция картера
по электрике- свечи и их наконечники, проводка
забыл еще упомянуть про бензонасос, тоже будет бедная смесь будет
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн Олег 063
« Ответ #25 : 20 Январь 2021, 18:13 »
По поводу подсоса воздуха- он там есть, поскольку Р0171 и 0174 периодически появляются. Решаемо - прокладки впускного коллектора есть в полном объеме. Но от этого машина периодически глохнуть не будет.
Далее- трубка ЕГР отвернулась нормально, и сверху и снизу.
Свечи новые, Моторкрафт, провода не секут.
Модуль бензонасоса менял по осени, вместе с обратным клапаном. Давление на холостых 2,7- 2,9 атм.не выше, не ниже. Датчик давления в топливной рампе тоже осенью менял.Фильтр тоже. Форсунки снимал, мыл Винсом.
Разговор то не об этом! Разговор о том, что нет-нет, а глохнет, причем когда бросаешь газ и идешь накатом ,либо стоя на светофоре.
Похожий симптом был у людей, когда мыли дроссельную заслонку (Я тоже сдуру помыл- так, для профилактики...)Писали, что обучить надо. Попробовал, но не помогло. Может, плохо попробовал... Но повторять в минус 20 что то как то не айс. Тем более,что надо опять снять впускной и поставить вдумчиво, чтобы Р0171 и Р0174 устранить. На днях и займусь, тем более - плюса обещают...
Отпишусь после!
« Последнее редактирование: 20 Январь 2021, 18:15 от Олег 063 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #26 : 21 Январь 2021, 02:01 »
, мыть нуно клинером, от ацетона смывается покрытие заслонки, не зря же ФСМ в инструкции пишет чтоацетоном и  щеткой тереть не нужно
Оффлайн Олег 063
« Ответ #27 : 21 Январь 2021, 02:06 »
А кто сказал, что я ацетоном мыл? И тем более- тëр щëткой?
Для этого очистителей море...
Оффлайн Sirop
  • Клубная карта №: 0022
« Ответ #28 : 21 Январь 2021, 19:57 »
Много раз мыл заслонку, ничего не было, обороты поплавают несколько минут и выравниваются  :-[
« Ответ #29 : 21 Январь 2021, 21:22 »
Тоже не заморачивался с растворителями и очистителями. Для жира и масла бензин или ацетон, для нагара - ацетон или растворители на его основе.
А для обезжиривания ЛКП - жидкость для розжига😂😂😂. Она - в основном очищенный парафин, отлично растворяет битум на кузове.
8718 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2010, 12:14
от IVS
2569 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 03:48
от Mirage
3397 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2022, 18:58
от Besya
3934 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2016, 16:58
от DobryiKot
3515 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2016, 13:45
от Astaroth
