Автор Тема: Присадка в бенз (Castrol TBE 250ml)  (Прочитано 11516 раз)
Оффлайн NoPayАвтор темы
  • Не дай себя остановить!
« : 21 Ноябрь 2013, 09:36 »
Кто-нить пользуется присадками?
Что по факту они делают?
начитался рекламного материала по кастролу.
У них такая присадка для бензина:
Артикул: 4527410051
Присадка в бензин Castrol TBE 250ml
Есть толк в них? Ценник приемлемый, 155р/шт
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Присадка в бенз (Castrol TBE 250ml)
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 2013, 10:04 »
При регулярном использовании толк есть. Про данную присадку ничего не скажу, заливаю регулярно добавку в топливо gold eagle. Расход с ней меньше литра на 1,5.
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 2013, 10:14 »
собирают всю грязь в баке и отправляют её в форсунки , ;) я перед зимой и после , спиртиком, водичку подсобрать  ;)
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 2013, 10:32 »
дадада, все так именно и говорят, не вникая в суть процесса *pozor* Убеждать не буду, ваше дело лить присадку или нет, я положительный эффект замечаю.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2013, 10:40 от mkll »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2013, 10:43 »
Вы грязь в баке видели хоть раз? На пробеге 160 тыс. км. менял бензонасос. Заправляюсь на разных заправках, часто в области.
Вот и вся грязь, которая накопилась в нише бензонасоса за 160 тыс. пробега....
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2013, 13:35 »
откуда она у Вас
Вы  же присадками все смываете
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2013, 13:39 »
откуда она у Вас
Ключевое слово "не смываю", а растворяю, затем все это задерживается фильтрами, до форсунок ничего не дойдет.
Да и, должен сказать, в Москве бензин неплохого качества.
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2013, 17:59 »
Ну вот я запланировал с топливной подразобраться. Форсунки, бак, дроссель помыть, свечи заменить.
А после этого и думаю - лить ли присадки.
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 2013, 18:11 »
Помимо залегания поршневых колец, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
 Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
 Жидкость вместе с картерными газами проравается в маслянную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью снимается поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредсвенно к колевалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы. Однако требует установки специальных косильных ножей, препядствующих наматывание на коленвал травы, тонких веток деревье и опавшей листвы.
 Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал.
 Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
 Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
 Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла.
 Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду. :D :D :D
все люди - сволочи, только одни приятные, а другие - противные! *par*
http://www.energie3000.ru/press/kolesa4.html
Оффлайн 11WEST
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 2013, 22:28 »
Дмитрий 62, какая технология использования спирта в этом случае?
« Ответ #10 : 22 Ноябрь 2013, 08:53 »
стакан чистого медицинского спирта на бак ,спирт растворяет воду и она с бензином сгорает ,бак не ржавеет ,а твёрдые  Сольвенты спиртом не растворяются и не попадают в топливную систему, а оседают на дне и стенках, тоже предотвращают коррозию ,но это субъективно  ;)
http://c.a.d-cd.net/2595d28s-960.jpg
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #11 : 22 Ноябрь 2013, 09:08 »
Я так и знал, что спирт полезен.
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #12 : 22 Ноябрь 2013, 09:29 »
дмитрий 62, Какая чудная штука,прям элексир молодильных яблок ;D
« Ответ #13 : 22 Ноябрь 2013, 09:30 »
Gene51:D жалко что я свою дозу уже съел  :'( теперь только машинки кормлю ректификатом  :D
а друзей дистиллятом
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2013, 09:36 от дмитрий 62 »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #14 : 22 Ноябрь 2013, 10:32 »
бак не ржавеет
Учитывая, что он не металлический, а пластиковый  :D :D
38 Ответов
14508 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2013, 13:32
от matadore
86 Ответов
19069 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2014, 13:34
от medvedev22rus
4987 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 19:33
от anics
943 Просмотров
Последний ответ 01 Май 2017, 17:45
от vladvo
62 Ответов
10338 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2019, 13:06
от Bambino
