Автор Тема: Совместимость масла Motorcraft 5w20 - Castrol Magnotec Professional 5w20  (Прочитано 10596 раз)
(может и от времени
от времени работы двигла,мотор завели секунды пошли,заглушили, остановились, пробег вообще не причем
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
Немного не так.
Как было в 3 - не помню, давно это было.  :-[ В 4 (где очень неудобно сбрасывать пробег) - от времени процентовка не зависит. Я периодически (как и на 5) смотрю данные и пересчитываю в км. *par* Процент жестко (+/- 200 - 300 км.) зависит от пробега, не смотря где я езжу - Москва с её пробками и очень маленькой скоростью или трасса (дача 230 км. по Киевке от Москвы) где позволял дойти до ограничителя на 4 и до 200 на 5 (прошивка Электроника). Всегда к 5 % (примерно) я приезжал при пробеге около 15 000 км.
Так как в год пробег под 40 000 км., то до временной замены масла ни разу не доходил. На Куге у жены пробег в год меньше 15 000 км. - там загорается надпись о замене масла через год.
На Шевроле, БМВ - считают время работы и иногда условия эксплуатации.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 12:52 от AVT »
Ford Explorer 5
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
На бмв этот датчик был большой проблемой, ни хрена он толком не считал, априори они жрут масло, каждый долив, отсрАчивает замену масла, постепенно он зарастает гуталином и перестает показывать правильно не только качество , но и уровень. Может сейчас уже и изменилось что-то, но верится слабо. Так что километраж и моточасы- самый верный вариант. Моточасы не засекаю, по этому раз в 5 тыщ. И голову не забиваю этим.
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
В БМВ работает все нормально (у нескольких друзей машинки 2 - 4 летние).
Менять масло каждые 5 тысяч км. конечно прекрасно для мотора, но зачем. Я меняю по регламенту. Судьбу своего 3 бегемота знаю до 200 000 км. (продал на 100), 4 ушла с горизонта в 180 000 км. (продал на 155), на 5 сейчас пробег 135 000 км. - все двигатели на момент указанных пробегов были в хорошем состоянии, масло не кушали. На 3 и 4 были 4 литровые двигатели и цепи там не менялись и не гримели.
Я ещё пойму замену через 10 000 км. при тяжелой эксплуатации.
Ford Explorer 5
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
нормально
В том то и штука, датчики показывают "нормально". Щупа то не было проверить механически. Сейчас на новых вернули то щуп ,хоть?
А интервал - личное дело, тут нет смысла спорить. Кто по пробегу, кто по датчику, кто-то моточасам.
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
На счет щупа постараюсь узнать.
Полностью согласен по вопросу замены масла. Лишней замены масла не бывает.
Ford Explorer 5
на форде только от мото часов,я допускаю что на 4,6 стоит датчик уровня масла,электронный как и на бмв, только если он совмещен с датчиком температуры,и то не факт,не видел я его ни где, 4,0 точно быть не может,слишком старый мотор для таких новшеств,и на 5 я уверен тоже от мото часов,давно еще спор возник с бмв водом что у меня нет датчика качества масла на форде, и я слал засекать от чего зависит загорание надписи о смене масла , эксперимент длился 2 года,по итогам, пробеги в км были разные,а вот время,мото часы всегда были одинаковыми +- 1 час мах,
что касается бмв ,не могу сказать про все модели но конкретно про х5 2013 года выпуска с мотором 3,0 бензин, настраивается электронно с дилерского компа,хочешь 5 хочешь 6 хочешь 10 и 24 можно, счет идет от мото часов и пробега в % износа масла,а про датчик QLT Sensor все слышали но ни кто его не может протестировать электронно,так как в компе, дилерском, не предусмотрено даже его протестировать, там всегда горит одна надпись poor quality,какое бы вы масло туда не залили,из чего делаем вывод космические технологии в двс еще не дошли,даже у бмв
да и в принципе измерить диэлектрическую составляющую масла и определить по ней степень старения в двигателе где постоянно меняется температурный режим и щелочная среда,появляются металлические примеси которые потом оседают на дно картера невозможно,поэтому ход у бмв красивый но не работает,только как понты  *par*
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 16:02 от дмитрий 62 »
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
По 4 говорить не могу, пересел на 5 в 13. А разве двигатели 4 и 4,6 литра на 4, да и на 3 бегемоте примерно не в одну эпоху вышли?
По 5 сколько и каких датчиков установлено сказать не могу (лучше спросить у Николая (Электроника) или Антона (ТрансЛаб)), но ТОЧНО показания зависят от пробега, НИКАКОЙ зависимости от времени работы нет. Одинаковая динамика летом (большая скорость, дача, мало машин в Москве) и зимой (только Москва, пробки, маленькая скорость, прогрев двигателя) и всегда финиш к 15 000 км. пробега.
Ford Explorer 5
значит дилер отключил,машина то российской сборки,а у нас такой маркетинговый ход, гарантию точно проходит, а там пофиг, главное что бы клиенту впарить длинные межсервисные пробеги,у меня на мерене такая же хрень была,пока я его не прошил на европейскую прошивку,и сразу добро пожаловать на ТО каждые 7-9 т км , дизель  *par*, а зимой ,перед самой его кончиной, через 5,7 на ТО попросился  ;)
почитайте в инете
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 16:32 от дмитрий 62 »
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
Ну если и отключили, то на заводе. А на американских машинах кто отключил?
Да двигатель 4 старый, но и 4,6 не намного новее. Вот двигатель 3.5 новый.
Во вторых не надо искать в форде таких примочек. Это Америкос. Как пример - климат-контроль. У нас (в 4) он дубовый, а в европейских фордах он намного удобней.
Ford Explorer 5
3V лет на 20 моложе. Впервые на Форде появился в 2006 году, как и HP26/.
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
Так это глубокая модернизация 4,6L Triton с 3 версии. 4 немного под шаманили, изменили на 1 лошадь и все, а с 4.6 поработали, но это не новый, разработанный с 0 двигатель. Вот с коробками реальные изменения прошли.
Ford Explorer 5
AVT, я не знаю Ваших познаний в моторостроение ,но это не совсем тритон, во-первых блок другой, крепления колена  другое, само колено другое, ну и так далее,экобуст же был сделан из старого Кельна, к которому принадлежит и 4 х литровый мотор ,форд уже проворачивал такое в 1979 году с компанией косворд, в угоду бедности европейцев делал турбожужалки
Оффлайн Noki80
ведь и на 4 и на 5 экспах выводится информация о износе масла в процентах , так это и есть счётчик моточасов,
Вы ошибаетесь,, на 4 Экспе идет отсчет пробега, на моем стоял по умолчанию 15000, его можно изменить через ЕЛМ и Форскан, там есть и 5000 и 7500 и 10000 и 15000 (функция доступна только в режиме лицензии Форскан Про), а проценты срока масла пляшут как раз от пробега
ФЭ 4,0
 2007
Noki80, именно так. Только от пробега.
Форсканом можно также отследить время работы двигателя от момента последнего сброса ошибок, количество запусков и т.п., не самых нужных на мой взгляд параметров.
322 Ответов
185719 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2018, 00:25
от vladvo
8917 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 14:21
от дмитрий 62
1758 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2014, 12:38
от sirantony
2964 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 08:28
от salakov
1524 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2015, 12:39
от Vadim555
