ребят помогите.
Автор Даня, 16 августа 2012, 13:55
Даня
такая вот проблемка на скорости около 90 км в час начинает моргать лампочка овердрайва, глушишь , заводишь, опять моргает. вроде как где то попадалось на форуме что там какая то лента вроде должна регулироваться. но что тоне могу найти я где попадалась эта тема мне. а может и вовсе не в этом дело! ах да если снять клему на пару секунд то при запуске она перестает моргать до того момента пока опять не наберешь Nую скорость.
Тяжела и неказиста жизнь народного артиста.
Михрютка
У меня в прошлом году точно такая же ситуация была. Потом еще и перестала включаться 5-я передача. ОД моргал после 90 км/ч.  Итог - попал на полную переборку АКПП.
Chicha66
Ошибки считай. Моргать перестаёт, потому, что ты ошибку сбрасываешь. Мигающая лампочка о\д говорит о неисправности кнопки, проводки кнопки, акпп.
altmirage
#3
Цитата: Chicha66 от 16 августа 2012, 14:38Мигающая лампочка о\д говорит о неисправности кнопки, проводки кнопки, акпп.
Мигающая кнопка ОД говорит о том, что короб не может включить 5-ую передачу. Причин может быть куча. У меня решилось заменой гидромозгов.
Даня - обороты сколько при 90 кмч?
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Chicha66
Я и говорю, что неисправность акпп. Кроме этого, ещё показывает неисправную кнопку или проводку кнопки. У него скорей всего акпп (гидроблок или его проводка).  ;) Если короб 5R55E, то можно считать ошибку сканером, но у нас ведь не принято говорить о том какую машину надо лечить. *pozor*
Кстати кнопка может быть и на четырёхступке. По этому речь не о конкретно 5ой передаче.
Михрютка
В общем, разгоняешься до 80 км/ч и держишь машину с постоянной скоростью. При 80 на постоянной скорости машина уже должна включить 5-ю(если 5 ступка) или 4-ю(если 4-х ступка). Нажимаешь кнопку, отключаешь О/Д и смотришь повысятся ли обороты при той же скорости, машина должна перейти на одну передачу ниже. Затем опять нажимаешь - передача должна переключиться обратно на повышенную. Если при нажатии на кнопку ни чего не меняется - дорога вам на дефектовку.
Даня
да эксп 95 года  Сережа Клим сказал что вроде как  что коробка 4r55 (это значит 4 передачи? или нет?) обороты на 90 км примерно около 1900.
Сергей Клим
Цитата: Даня от 16 августа 2012, 20:44да эксп 95 года  Сережа Клим сказал что вроде как  что коробка 4r55 (это значит 4 передачи? или нет?) обороты на 90 км примерно около 1900
Соотношение обороты - скорость нормальное. Значит 4 я. включается. Попробуй вариант, что подсказал    Михрютка, может правда дело в кнопке?  :-[
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Chicha66
Всё правильно сказал... Может правда ещё 4R44E быть.
Михрютка как раз не про кнопку говорил. И оч похоже, что он прав. При неисправности кнопки обычно нет такой зависимости от скорости движения. Скорей всего проблема в блоге соленоидов или в его проводке. :-\
altmirage
Цитата: Chicha66 от 17 августа 2012, 00:25обороты на 90 км примерно около 1900
ОД однозначно включается, а вот почему лампочка моргает хз. Если бы не включился, обороты бы были около 2400.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Даня
Всё правильно сказал... Может правда ещё 4R44E быть.  Михрютка как раз не про кнопку говорил. И оч похоже, что он прав. При неисправности кнопки обычно нет такой зависимости от скорости движения. Скорей всего проблема в блоге соленоидов или в его проводке. :-\
ах да еще если зажигание включить  и нажимать кнопку  од (с торца которая) лампочка включается и выкл. попробую совет Михрютки и там отпишусь.
Даня
и так сделал как посоветовал михрютка никакой реакции не было.(((( это значит готовить бешеные деньги????((((((((
ammiak
у нас не принято делать диагностику перед лечением, но принято ходить к знахарям спрашивать на форумах и следовать советам оттуда же  :D
Пи
Михрютка
#13
Ну впервую очередь прочитать ошибки... А считал сколько раз машина передачи переключает при ровномерном разгоне до 90 км?
Тут уже да, к спецам на диагностику и дефектовку *pozor*. Щуп есть? Масло чистое? Гарью пахнет? Уровень масла нормальный?
У меня, при тех же симптомах, проблема была в блоке гидроклапанов и еще какую-то шайбу сломало (по словам мастера в Автолике). Но все равно делал полную капиталку раз уж вскрыли. Иначе гарантию бы не дали.
Как вариант можно попробовать поменять блок соленойдов самостоятельно, я сам менял, если поможет - можно считать, что оБделались легким испугом :D. Если нет, увы.  :-[ В любом случае при полном ремонте АКПП  блок соленойдов будут новый ставить, а вы его уже поменяли. Но, прежде надо сканер подключить, а он скажет откуда ошибка. Надо знать на что ругается АКПП.
Кстати, запчасти можно у "ammiak" заказать!
Сергей Клим
Масло он поменял вместе с "универсальным" фильтром.
Chicha66
Дык вот ведь... Год и коробку нам никто так и не озвучил.
Это значит путь тебе на диагностику. Считывать ошибки, возможно прокатиться с диагностическим сканером.
К сожалению, частенько смена масла ещё быстрее убивает уставший короб.
Сергей Клим
#16
Цитата: Chicha66 от 17 августа 2012, 21:33К сожалению, частенько смена масла ещё быстрее убивает уставший короб.
Да, да. Тоже заметил очень много случаев описывается.
Год Николаич 95.
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 17 августа 2012, 22:02Год Николаич 95.
Эт конечно хорошо... Но завтра он спросит ещё чё-нить... Неужели ты думаешь, что все запомнят или тотчас метнутся в поисках опознавательных координат? ;)
Даня
конечно вы правы, нужно обращаться сразу к мастеру. но вот у нас в оренбурге проблемка не большая есть...- Ну нет мастера нормального! одного Сережа посоветовал приехал он отказался даже просто посмотреть. а к остальным сервисмэном приезжаешь везде один разговор- ОООО Покупай коробку и раздатку в придачу и мы тебе все сделаем за 20 медных то рубликов. а для студента знаете денюшки оооочень не маленькие поэтому и хочется как гороишь "обделаться))))) легким испугом))))
Даня
а год я написал авто чуть выше если не заметили! :-\
Scorpovod_34
"Коробку и раздатку в придачу" Как то странно.Раздатка тут вообще не при чем.
И у нас такая же ситуация с мастерами :(
И с деньгами тоже  :(
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Михрютка
Ну хоть на компьютерную диагностику съезди... стоит в районе 1000 руб., может и дешевле. Или тоже нет такой?
Scorpovod_34
Я вот одного не пойму :-\ В чем разница между 4R44E и 4R55E ?? :-\ В чем различия? :-\
Даня
нашел диагностику ток в автосалоне форда! там вроде как сервис есть ну вот не знаю ребят что там за сервис но когда я к ним приходил что бы купить масло в акпп и сказал что мне нужен меркон 5 на меня посмотрели как на идиота и с недоуменным видом сказали что у них только  (вот вот щя кора будет))) только официальное масло форда))))) (после этого мне показывают перекрашенную лукойловскую бочку где тупо эмблема форда и надпись (щя щя еще одна кора)))))-"официальное масло"))) так что не знаю ехать туда или нет а и  еще позвонил туда по поводу диагностики мне говорят что вроде как можно что то считать и то не факт поэтому я не знаю что делать.
Михрютка
ну пускай тебе хоть сканер подключат... иногда они это умеют делать, а к коробке я бы их не подпускал.
Сергей Клим
Даня, на счёт диагностики позвони Олегу, уж в такой мелочи не откажет.
Chicha66
Ну вот скажи. Для того, что вспомнить о какого года машинке идёт речь, надо перешерстить все сообщения в теме? А если другую тему откроешь, опять 25? Впиши в подписи или в личке и вся информация сразу будет высвечиваться. Посмотри как у большинства тут сделано. Инфа под аватаркой или в подписи.
Цитата: Даня от 18 августа 2012, 07:23Покупай коробку и раздатку в придачу и мы тебе все сделаем за 20 медных то рубликов.
Ну ремонт коробки примерно так и стоит в регионах. У нас тут 20-25 тыр. Но подход конечно странный. Купи, зачем-то ещё и раздатку, за что тогда платить? Перекинуть и самому не сложно. :-[
Цитата: Scorpovod_34 от 18 августа 2012, 07:42Сказать честно, я и сам до конца не пойму этих отличий. Всде 4R44E - практически алда. Отличаются немного барабаны, там чёт ещё.
Даня
 Ну все  Chicha66 исправил не ругайся пожалуйста :'()))) я уже писал где то в форуме что у меня еще проблемка с задумчивым включением драйва. может это все взаимосвязано?? и еще на сайте автолаб вроде  там есть ремкомплект и вроде как  лечит мои болячки (это вообще реально или все таки с коробасом че то думать надо??)????
Даня
Цитата: Chicha66 от 18 августа 2012, 10:05
Ну вот скажи. Для того, что вспомнить о какого года машинке идёт речь, надо перешерстить все сообщения в теме? А если другую тему откроешь, опять 25? Впиши в подписи или в личке и вся информация сразу будет высвечиваться. Посмотри как у большинства тут сделано. Инфа под аватаркой или в подписи.Ну ремонт коробки примерно так и стоит в регионах. У нас тут 20-25 тыр. Но подход конечно странный. Купи, зачем-то ещё и раздатку, за что тогда платить? Перекинуть и самому не сложно. :-[
а платить то что наши сервисмены ручками поработают а не головой за тупо снять и поставить такие бабки дерут, да и напарят тебя нормально .народ не знающий о существовании интернета и ведется (коих не мало в нашей области)
Даня
самое смешное Сереж что он и в этом мне отказал когда я к нему приехал(((((((((
Шуруп
Дань,а чего ты так переживаешь по поводу самостоятельного ремонта?!Да тут все через это проходили,хуже не сделаешь,самоутвердишься :D,досконально все проверишь так,что не один "сервисмен" не сравниться,в общей сложности тут не один десяток коробок перебрали,поможем,ведь весь процесс перефоткан и обсужден неоднократно,давай,друг,не сцы,поможем всем миром...
Chicha66
Тупо снять-поставить потолочная цена 8-10тыр. ;)
Romann
Я за десятку пол машины отремонтирую . Правда не автомат т.к в них не соображаю . Мож когда-нибудь и возьмусь . Лежат на даче два матомата мертвых тоетовских .надо начинать опыты устраивать .
Chicha66
Цитата: Romann от 18 августа 2012, 14:25Я за десятку пол машины отремонтирую
А я дешевле и снимать не буду... Хотя я и так её никому, кроме себя снимать не буду... :D Подсобить - могу конечно....
Scorpovod_34
А я бы Дане  и за бесплатно бы помог!Жаль далековато находится  :(
Даня
Спасибо большое ребят за поддержку! я уже где то писал что в техники слабоват, я больше по  нотам мастер)) но тут город у нас есть в области медногорск (рядом лыжный курортик есть если кто соберется в гости))) есть знакомый хороший он в машинах любит ковыряться особенно в полноприводных)) сейчас коплю денюшку на ремкомплект и если все нормально в сентябре начнем ковыряться)))
Даня
спасибо большое оочень приятно!!! жаль что Россия матушка такая большая(((
Scorpovod_34
Да я тоже не ремонтник АКПП  ;) С нотами (барабаны и гитара) давно закончил.
Chicha66
Одно дело помочь, другое взяться за деньги и делать самому. По этому и добавил, что подсобить не вопрос (сочинские клубни, да и не только сочинские, не дадут соврать. Чем мог - помогал), а ремонтировать не ко мне.
Chicha66
Цитата: Даня от 18 августа 2012, 16:18я больше по  нотам мастер))
Большинство тут не специализируются на ремонтах техники. Эт просто слабость, удовольствие штоль, вид активного отдыха. Если я скажу в какой области я мастер, ты будешь крайне удивлён. :D Но я не скажу.... :P :D
M.P.S.
Ну скажи скажи :D
Chicha66
M.P.S.
Сергей Клим
Цитата: Даня от 18 августа 2012, 12:38самое смешное Сереж что он и в этом мне отказал когда я к нему приехал(((((((((
Блин, парень вроде нормальный. Так то у него работы всегда под завязку, минимум 5-7 машин стоят. Скорее всего с моей намаялся сердешный... :D О.. слушай а на ул. Монтажников не звонил, там тоже сервис не плохой?
Scorpovod_34
Серега,ну скажи!  ;) Или мы на тебя нападем  ;)  ^-^ ^-^ ^-^
:D :D :D
Сергей Клим
Цитата: Scorpovod_34 от 18 августа 2012, 21:11Серега,ну скажи!
Правда Николаич, колись. А то мы с тобой играть не будем!  :P
Chicha66
:D :D :D
Нападайте, пытайте, я как партизан.... :D *komm*
Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 18 августа 2012, 22:04Нападайте, пытайте, я как партизан....
Ну негодяй! Заинтриговал и молчит!  ^-^
Chicha66
Romann
Я понял .Судя по его любимым смайликам ( :P  ) Николаич на почте трудится -марки приклеивает .   Служил Серега почтальоном ,серега письма разносил.
Chicha66
Romann, Язык пока не болит... :D :D :D
Сергей Клим
Цитата: Romann от 18 августа 2012, 22:16Я понял .Судя по его любимым смайликам ( :P  ) Николаич на почте трудится -марки приклеивает .   Служил Серега почтальоном ,серега письма разносил.
:D :D :D
Scorpovod_34
:D :D :D
M.P.S.
Секретные донесения ночью в поляну возит, попахивает фельдъегерской связью :D
Chicha66
Пока всё мимо.... Полёт мысли не ограничен.... :D :D :D
M.P.S.
Будем думать :D или сам расскажешь :D
Chicha66
Не... Думайте сами, решайте сами.... :D :D :D
Scorpovod_34
Дохихикаешся!
>:D >:D >:D
:D :D :D
Chicha66
Romann
M.P.S.
Scorpovod_34
