Антифриз Motorcraft, можно-ли лить другой?
Автор Алексей 150, 16 октября 2009, 09:41
Filipp
Цитата: AL98RUS от 12 октября 2021, 10:30
Леша, а ты на что махнул?
ХС90. У меня пенсия поменьше чем у тебя, поэтому постарее твоей
Эксплоша
сменил радиатор и перешел на другой антифриз, поэтому запасы распродаю. Кому нужен Антифриз Motorcraft Super plus X4 WSS-M97B51-A1 имеется 2 х 1.5 литра, обращайтесь. Это правильный антифриз для наших моторов.
Эксплоша
антифриз закуплен уважаемым Эксповодом
TOnOP
Задал вопрос в Равенол Руссланд, можно ли доливать в VC-7-B Ravenol Protect C11, ответили, что можно. Как считаете, можно ли доверять их мнению?
Просто два года назад поменял полностью антифриз, жалко сливать, но доливать уже нечем:)
Цитата: TOnOP от 23 ноября 2021, 11:46жалко сливать, но доливать уже нечем:)
купите тут же продают
Цитата: TOnOP от 23 ноября 2021, 11:46можно ли доверять их мнению
я бы не стал смешивать, они разные, есть же с допуском форд Comma Xstream G05
Цитата: TOnOP от 23 ноября 2021, 11:46Ravenol Protect C11
он соответствующий требованиям но допуска не имеет
TOnOP
#216
Вот из описания с сайта Равенола:
Соответствие спецификациям:
AFNOR NF R15-601 ASTM D1384 ASTM D2570 ASTM D2809 ASTM D3306 (США) ASTM D4985 ASTM D3306 Type 1 ASTM D6210 Type 1-FF British Standards 6580 JIS K 2234 (Japan) ONORM V 5123 SAE J1034
Соответствие требованиям:
Chrysler MS 7170 CUNA NC 956-16 Fiat 9.55523 Fiat PARAFLU 11 Ford WSS-M97B51-A1 IVECO 18-1830 MAN 324NF UNE 25-361 (Spanien) , Suzuki VW Group TL 774-C (G11)
что здесь не так? Соответствия Ford WSS-M97B51-A1 недостаточно?
Цитата: дмитрий 62 от 23 ноября 2021, 11:54я бы не стал смешивать, они разные, есть же с допуском форд Comma Xstream G05
А его можно доливать, необязательно полностью менять?
Цитата: TOnOP от 23 ноября 2021, 12:21Соответствие требованиям:
и я про это , а какие требования ,кто знает , не замерзать при -35, согласен  *par*
Цитата: TOnOP от 23 ноября 2021, 12:21Соответствие спецификациям
тут нет
Цитата: TOnOP от 23 ноября 2021, 12:21А его можно доливать, необязательно полностью менять
я доливал когда радиатор подтекал , сейчас уже на нем езжу , проблем пока нет
Эксплоша
я про антифризы много изучал перед заменой. Ravenol Protect C11 не рекомендовал бы по 3м причинам:
- нет нитритов, а у нашего допуска есть и этим он отличается,
- раньше у них в допуске форда не было единички на конце •   Ford WSS-M97B51-A, теперь вроде поправили
- указанный в описании допуск Chrysler MS 7170 не соответствует нашему.
В описании Comma Xstream® G05 все сходится. Рекомендуется для тяжелой техники. Смешивал его в баночке с фордовской жижей 1326830 и кипятил - ничего не выпало и не свернулось, его и залил, систему специально не промывал
dimitri
Цитата: Эксплоша от 23 ноября 2021, 21:03я про антифризы много изучал перед заменой. Ravenol Protect C11 не рекомендовал бы по 3м причинам:
как по мне , так всё это полный бред . Просто при смене антифриза надо промыть систему (дистиллят ) , далее вперёд и смело .
Цитата: dimitri от 23 ноября 2021, 22:30Просто при смене антифриза надо промыть систему (дистиллят ) , далее вперёд и смело .
Дистиллят лучше внутрь   :D
Вопрос не о смене ,а о смешивание антифризов  ;)
Долив в моторкрафт
dimitri
Цитата: дмитрий 62 от 23 ноября 2021, 23:17Долив в моторкрафт
доливал лет пять назад концетрат манол (жёлтый) , ничего не рвануло , даже на спецификацию не смотрел.
Эксплоша
Цитата: dimitri от 24 ноября 2021, 01:07даже на спецификацию не смотрел
а вы в мотор посмотрите... :D
dimitri
Цитата: Эксплоша от 24 ноября 2021, 11:00а вы в мотор посмотрите...
Всё прекрасно , масло от замены до замены , ни одной ошибки , радиаторы ещё родные стоят уровень норм .  Что вы своим ехидством хотели добиться - непонятно . Вы б себя подкололи , когда при замене радиаторов вам половину авто разобрали .
TOnOP
Цитата: Эксплоша от 23 ноября 2021, 21:03В описании Comma Xstream® G05 все сходится.
Спасибо, его и заказал. Сейчас полностью менять не буду, просто долью - перед дорогой не хочется играть в ловлю воздушных пузырей. А после поездки полностью на него перейду.
