Антифриз Motorcraft, можно-ли лить другой?
Автор Алексей 150, 16 октября 2009, 09:41
Доливать лучше дистиллированную воду, но не более 20%.
CBK
#226
Весной этого года потекла помпа, после замены помпы в систему с оригинальным антифризом Motorcraft Gold доливали дистиллят, в результате температура замерзания немного упала поднялась. На сколько точно не помню, но примерно на 5-7 градусов. Нужен был концентрат, а запасы оригинального закончились.
Использовал такой:
Производитель COMMA
http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/element.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=11&ELEMENT_ID=64
Артикул XHD5L (концентрат, 5 литров)
Допуски OEM   WSS-M97B51-A1
В апреле 2021 я покупал его за 2200 руб., цена на сегодня в районе 2100 руб. за 5 литров концентрата.
Температуру замерзания смотрел рефрактометром с Али, который калибровал дистиллятом, а проверял на остатках готового концентрата Motorcraft® Gold, который Prediluted (если это можно назвать калибровкой и проверкой).
Подгонял до -37С
Эксплоша
для определения плотности проще купить ареометр поплавковый стеклянный, это такая колбочка с балластом и с трубочкой с градуировкой, самая надежная вещь. Лежит в гараже, если кому интересно - сделаю фото
Надо же какие загоны , всю жизнь смешивал на глазок, 1:1
CBK
Цитата: Эксплоша от 01 декабря 2021, 17:56ареометр поплавковый
Думаю, фото не обязательно, инет есть пока. Кстати, как его проверить или ареометр никогда не врет?
Цитата: дмитрий 62 от 01 декабря 2021, 18:31Надо же какие загоны , всю жизнь смешивал на глазок, 1:1
Да какие там загоны, так, баловство... Что смешивать концентрат и дистиллят 1:1 я знаю. Научите лучше сколько на глазок добавить в систему концентрата, в которой температура замерзания ОЖ -31С, а должно быть -37С, т.е. когда доля дистиллята больше доли концентрата? Я же писал, текла помпа, долили не готовый антифриз, а один дистиллят, неизвестно сколько долили дистиллята, и неизвестно что было с ОЖ до доливки дистиллята, вдобавок на глазок я не умею, опыта у меня мало.
Цитата: CBK от 01 декабря 2021, 20:17Научите лучше сколько на глазок добавить в систему концентрата, в которой температура замерзания ОЖ -31С, а должно быть -37С
Заменить жидкость полностью
Эксплоша
#231
когда то решал такую задачу, думаю надо отсосать из мотора скажем литр в бутылочку и методом проб добавлять концентрат до нужной плотности, а потом по этой же пропорции долить в мотор
[/quote]
имейте ввиду, что температура смеси может измениться и соответственно плотность тоже
Цитата: CBK от 01 декабря 2021, 20:17глазок добавить в систему концентрата, в которой температура замерзания ОЖ -31С, а должно быть -37С
а почему именно -37 С ,а не -43С
CBK
#233
Цитата: дмитрий 62 от 01 декабря 2021, 21:36Заменить жидкость полностью
Менял полностью на Motorcraft с заменой радиатора года 3 назад, предпосылок и рекомендаций сервиса к замене всей ОЖ не было, оригинального антифриза за вменяемые деньги в продаже нет, чем заменить не знал (предлагаю дальше не развивать тему, что заменить можно любым с допуском, либо вообще любым при полной замене).
Цитата: Эксплоша от 01 декабря 2021, 22:17надо отсосать из мотора скажем литр в бутылочку
Примерно так и делал, на глаз. Прикидывал бестолково на пальцах, отклонение на 6-7 градусов от -37С это примерно 15%, грубо 1 литр концентрата, откачал из радиатора в бутылку 0,5-0,6 л ОЖ, долил в радиатор концентрата под горлышко, через несколько дней проверил -35С (вроде, не помню), далее откачал из радиатора еще 0,3-0,4 л и долил концентрата, откачал все из расширительного, бахнул туда на глаз 50/50 концентрата/дистиллята. Через несколько дней проверил, -37С +/-. На все ушло 1 литр концентра, может чуть больше.
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 07:02а почему именно -37 С ,а не -43С
Я в этом плохо разбираюсь, поэтому посмотрел на таблицу (фото несколькими постами ранее), там справа написано "A 50/50 mixture is recommended as it provides freeze protection down to -37C" , что концентрация 50/50 рекомендуется, так как обеспечивает защиту от замерзания до - 37С. А пропорция 50/50 наверно потому, что за отвод тепла отвечает вода, но она замерзает, антифриз не замерзает и смазывает защищает от коррозии, но хуже отводит тепло, вот какие-то умные люди и посчитали, что оптимальная концентрация будет 50/50 + на многих ареометрах с температурной шкалой так же ориентируются на -37С, это и взял за основу. И я понимаю, что небольшое отклонение концентрации в 10-15% для Москвы и МО не критично, что вода со временем "выкипает" (поэтому при небольших объемах рекомендуется доливать дистиллят). Все же решил довести до -37С, ну вот такой я, рефрактометр у меня давно был.
Теперь про ареометр/рефрактометр. Простые ареометры (груша+колба+поплавок) сейчас стоят 150-200 руб., не вникал на сколько удобно ими пользоваться. Ареометры подороже за 700-800 руб. идут с температурной шкалой. Свой рефрактометр я покупал в 2017 (психанул, когда на Фокусе замерзла жидкость омывателя в бачке при -10С, а я подумал, что насос омывателя сдох) за 900 руб., сейчас на Али он стоит 700 руб., чтобы не соврать покупал тут (не реклама, продавец "yieryi Official Store", товар "Ручной тестер yieryi 4 в 1 для жидкости двигателя, гликоля, антифриза, точки замерзания автомобильного аккумулятора, Рефрактометр, тестер антифриза", только смотрите, они разные бывают: для спирта, меда...) https://aliexpress.ru/item/32699495287.html?_ga=2.171926240.1588885888.1638344194-335623393.1634799671&sku_id=64775188434&spm=a2g39.orderlist.0.0.1dbc4aa6p3Noq8 (цена сейчас 703,88 руб., доставка бесплатная).
К вопросу что выбрать мне понравилась эта статья "Ареометр vs Рефрактометр. (Проверка антифриза). Что выбрать." https://www.drive2.ru/b/459216255094660437/
Вы если что меня поправляйте, ведь это же могут читать и другие люди..., и даже дети!
Цитата: CBK от 02 декабря 2021, 10:50Вы если что меня поправляйте, ведь это же могут читать и другие люди...,
много букв ни о чем  ;) как же тогда если температура -43 , замерзает  :D
CBK
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 11:09много букв ни о чем
Что есть, то есть, не получается коротко, ёмко и по делу  :)
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 11:09как же тогда если температура -43 , замерзает
Для местности, где -43С и ниже, нужна другая пропорция смешивания, то же фото с табличкой несколькими постами ранее (этим и удобен антифриз в виде концентрата), либо не глушить, тогда не замерзнет. Верно? Но Вы же это и так знаете, поэтому напишем это для других, кто не в курсе.
Цитата: CBK от 02 декабря 2021, 11:18либо не глушить, тогда не замерзнет. Верно?
не верно  *par*
Цитата: CBK от 02 декабря 2021, 11:18Но Вы же это и так знаете, поэтому напишем это для других, кто не в курсе.
зачем такие танцы с бубном , рефрактометром и прочей ерундой , слил 3 литра ,долил три литра концентрата  и норм  *par*
CBK
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 11:31слил 3 литра ,долил три литра концентрата  и норм
Доливать 3 литра концентрата много. Лучше добавить еще 5 литров концентрата и заменить всю ОЖ.
И вот только не надо говорить "ну я же говорил!"
Цитата: CBK от 02 декабря 2021, 11:43Доливать 3 литра концентрата много
в блоке остается где то 1,5 литра, в заднем контуре ~2 литра , остальное все сливается , можно и так посчитать , у меня тоже было дело лил воду , потом все слил ,промыл еще пару раз водой . слил с блока . сделал концентрат 3:2 залил и голову не забиваю , как раз именно комовский концентрат , можно просто залить концентрат и голову не забивать , будет до -57  ;) *par*
CBK
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 11:56промыл еще пару раз водой
Аналогично, в 2017 перед заменой радиатора промывал дистиллятом, антифриз заливали в сервисе, а в 2021 после замены помпы мне может вообще долили 300мл воды и машина с 2017 ездила на ОЖ с температурой замерзания -31С и не парилась.
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 11:31танцы с бубном , рефрактометром и прочей ерундой
Наверно да, все это больше для людей кому хочется и нужно заморочиться, чтобы по фэн-шую было, и отклонение +/- несколько градусов ни о чём.
Флудить прекращаю.
