Противотуманки
Автор RAS, 18 ноября 2011, 22:13
BanderaZ
Товарищи, прочитав тему, понял, что нужно снимать ПТФ и рассматривать на предмет мелких трещин.
Одна потеет постоянно.. уже и сушил феном и через день снова потеет.
Может ещё какие-нибудь слабые места есть, пока будет снята можно проверить...?
Скорее всего высох клей-герметик вот и попадает вода через трещинки.
BanderaZ
Противотуманка снимается без хитростей?
Если герметик, чем его можно обновить?
Его не обновлять надо, а полностью заменить, вынуть стекло удалить остатки герметика, обезжирить, заложить новый силиконовый герметик и установить стекло. Но это спасёт, если ещё нет трещины над или под лампой.
BanderaZ
Бродяга, понял.
Надо посмотреть.
А со снятием есть нюансы?
Цитата: BanderaZ от 27 июня 2017, 09:23
Бродяга, понял.
Надо посмотреть.
Вы про снятие противотуманок или стекол?
Про снятие фар писал в этом посте: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,6729.msg739219.html#msg739219
BanderaZ
Бродяга,
Это и имел ввиду!)
спасибо!
Алексей 150
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,23199.0.html
Black   Limited
BanderaZ
Алексей 150,
Спасибо!
Герметик заказал)
Цитата: BanderaZ от 28 июня 2017, 11:18
Алексей 150,
Спасибо!
Герметик заказал)
Внимательно осмотрите, может даже с лупой, места сверху и снизу галогенки, там бывает возникают трещины и они могут быть почти незаметные.
BanderaZ
Бродяга,
Ок! Спасибо!
Герметик заказываю на всякий случай, чтобы было чем заклеить, если найду отслоение стекла. Если найдутся трещинки на корпусе, то буду пробовать подпаивать.
Цитата: BanderaZ от 28 июня 2017, 13:17
Бродяга,
Ок! Спасибо!
Ну паять трещинки, мне кажется не очень хорошей идеей, там тонкий пластик.
BanderaZ
Если выбора нет...или выкидывать и покупать новую...или попробовать..почему нет? :D
Я бы наверно лучше обработал силиконовым герметиком и армировал бы марлей.
BanderaZ
Такой вариант даже не рассматривал...)
Сейчас приедет герметик, сниму ПТФ и отпишусь, почему ей нездоровилось..)
