Датчик топлива
Автор НиколайНск, 06 октября 2011, 09:05
НиколайНск
Всем Добрый день!
Ford Explorer 2003 г.
указатель уровня топлива живет своей жизнью: залил 40 л. - показал половину, через 10 мин опустился на 0
долил до полного - показал полный, через 10 мин опять на нуле
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
если нужно снимать бак - проверять датчик, подскажите порядок действий.
ammiak
Цитата: НиколайНск от 06 октября 2011, 09:05
Всем Добрый день!
скорее всего поплавок прохудился
Пи
НиколайНск
"скорее всего поплавок прохудился"
т.е.  нужно снимать бак и смотреть?
поплавок поддается лечению - или нада менять?
USANOV172
вскрытие покажет.. :D
makaron
Бензин почти кончился, залил целый бак, а стрелка не поднялась. Спустя полчаса поднялась на четверть. Получается не дырявый попловок? А то бы не поднялось совсем.
В чем может быть проблема?  :-[
west
makaron,
этот узел типичен для всех датчиков...реостат который там стоит имеет свойство стираться...и сигнал от плохого контакта или его повреждения не правильно поступает на приборы...
makaron
Вчера спустя еще пару часов стрелка поднялась до половины. Такое впечатление, что попловок где-то застревает и туго поднимается. (устройства не знаю)
Сейчас поеду, гляну. Подозреваю, что поднялся полностью.
makaron
Спустя ночь стрелка поднялась. Откатал бак, залил снова до полной и опять та же фигня. Не поднимается и всё. Спустя пару десятков км, ваще выдал на комп ошибку, что мол датчик топлива не аллё. В течении 15 минут заглушил/завел машину и стрелка стала правильно показывать.
Как  я понял, трабла может быть в самой стрелке (в приборке или что там) и в самом поплавке (в баке). И что в моем случае? Скоро надо ехать в Хельсинки, хотелось бы, чтобы работал датчик :)
Витек на форде
Частенько такое бывает когда окисляется масса на баке, стоит глянуть  :-\
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab224023.gif[/im
Vovussia
makaron, бак целиком можно не снимать. На яме или подьемнике ослабить хомуты крепления бака, задний открутить совсем, отцепить заливную горловину и приспустить заднюю часть бака.
Сборка насоса сверху, уже не помню как снимать, вроде несложно было. Возможно против часовой он выкручивается на пазах.
А, бензину лучше поменьше в баке иметь, бак будет легче, там где горловина стоит обратный клапан, из бака бензин не вытечет.
В принципе у меня валяется сборка бензонасоса со 100% рабочим датчиком от 4.6. Отдам если надо.
Цитата: Витек на форде от 01 ноября 2012, 08:34Частенько такое бывает когда окисляется масса на баке, стоит глянуть
Этот вариант тоже возможен.
makaron
Спасибо большое. Если будет повторяться, то буду чинить  ;)
uzer
До смешного, заехал на мойку с полным баком, выезжал- стрелка на нуле и горит лампочка как будто бензус закончился, это как, кто знает?
12345
Это говорит что на массу вода попала и надо лезть под машину тянуть и чистить контакт массы.
ALIBASTR
коллеги а подскажите где искать массу отвечающую за работу показометра уровня топлива
Где искать присоединяюсь. Действительно где?
