Нужна помощь профессионалов и любителей - "Service RSC now"
Автор stasich0, 11 июля 2011, 20:34
oleg19000
Всем добрый вечер. Авто в подписи. Сегодня возникла проблема "Service RSC now". Авто едет без проблем. Оф. дилер считал ошибку В1342-20-ABS. Решение - блок АБС под замену. Других ошибок нет. Как считаете решение однозначное? Нет смысла смотреть провода. контакты и т.д.?
ASV
Ошибка означает внутреннюю неисправность модуля. Можно проверить состояние раз'ема модуля, но скорее всего да, замена. Были случаи ремонта модуля, но такого специалиста ещё поискать надо.
ASV - в Москве есть такие и я лично обращался к таким как раз по этим вопросам, как с ними в Ебурге тут уж не подскажу :-[. Топик, а какая часть блока то чудит он же из двух частей состоит.
ASV
Цитата: goffin от 12 сентября 2017, 23:51в Москве есть такие и я лично обращался к таким как раз по этим вопросам
Так я и говорю, что в принципе можно попытаться отремонтировать. Если Вам все сделали хорошо и никаких нареканий нет, думаю можно выложить контакт, кому-нибудь пригодится.
Спец, что делал ушёл из той конторы, не совсем корректно будет выложить его личную мобилку *par*
ASV
А это уже вторая часть моего предложения:
:D
oleg19000
#216
Спасибо за ответ. Блин, хреново...
Можно ли как-то проверить подручными способами работоспособность б/у блока абс? И еще вопрос: чтоб не пищала каждые 5 мин. сигнализация "Service RSC now", надо убрать предохранитель?
Забыл добавить. При запуске двигателя и работе на холостом ходу, никаких симптомов. Все работает штатно. Лампы АБС и ЕСП на панели загораются при включении зажигания и гаснут на заведенном двигателе.  "Service RSC now" проявляется только при движении на скорости более 10-15 км\ч
Странные дела творятся. С утра поехал - никаких симптомов. Проверил абс - работает. Все-таки, думаю, симптом повторится. Записался к другому дилеру на 21.09. По результатам - отпишусь.
ВиталяС
Цитата: oleg19000 от 13 сентября 2017, 05:39Забыл добавить. При запуске двигателя и работе на холостом ходу, никаких симптомов. Все работает штатно. Лампы АБС и ЕСП на панели загораются при включении зажигания и гаснут на заведенном двигателе.  "Service RSC now" проявляется только при движении на скорости более 10-15 км\ч...и добавил: Странные дела творятся. С утра поехал - никаких симптомов. Проверил абс - работает. Все-таки, думаю, симптом повторится. Записался к другому дилеру на 21.09. По результатам - отпишусь
Не спешите расстраиваться. У меня точно такие же симптомы были по весне, также в сервисе приговорили блок АБС. Но в итоге оказался неисправен разъем на блоке АБС - был деформирован и на своем месте плотно не держался.
Соответственно замена данного разъема решила проблему.
Letchikov
у меня когда датчик абс наварачивался на передней ступице , такая ж беда была , то едет , то не едет. то с 20 км/ч начинает блокировать колоса  и пищать и данной надписью,  а когда вытащил предохранитель , то  движение стало" нормальным" без абс и теркконтрол и прочих примочек,  но сирена каждые 5 минут..( от этого не избавиться) я вы еще на вашем месте глянул блок предохранителей под капомо на предмет расплавления окисления и на блок абс разъем... не помню на этом форуме или на фокус клубе ,  ктото писал про модуль АБС там надо было пропаять ножки разъема на плате.( типо питание пропадало)..
На модуль ABS приходят через разъем С155 сигналы с четырех датчиков скорости вращения колес, сигнал отключения трекшен контроля (с кнопки на панели), +12В через три предохранителя (F6,F33 BJB и F18 SJB), датчика положения рулевого колеса, датчиков контроля ускорений (рядом с модулем SRS, под консолью центральной), тормозной педали, уровня тормозной жидкости,  датчика усилителя тормозов, и HSCAN. Собственно и все. F18 вытаскивать не нужно. У меня не пищал после изъятия предохранителей.
ВиталяС
Цитата: AL98RUS от 13 сентября 2017, 14:10У меня не пищал после изъятия предохранителей.
А у меня даже заводиться отказывался. :-[
Цитата: ВиталяС от 13 сентября 2017, 15:05А у меня даже заводиться отказывался
Это если вытащить F18 - неизбежно.
oleg19000
Съездил к другому оф. дилеру, ошибку 1342 подтвердили. Просил посмотреть разъем. Нифига не посмотрели. Больше чем считать ошибки - квалификации не хватает. Авто ездит, об ошибке ничего не напоминает.
Ренатс
#223
Пытался я разобраться с магнитолой, и при сборке видимо что-то не то произошло...загорелась абс и эта хрень про rsc now...
Акком скинул, не помогло, загорается на стоящей машине....
Машин едет, тормозит нормально...
Ренатс, мне думается, это совпадение. Собственно магнитола с RSC ни как не связана. Если только "зацепили" какие-нибудь провода кнопок  под магнитолой.
Ошибки сканером - в студию.
