Стук в повестке!
Автор Вадим_79, 20 мая 2025, 19:28
Вадим_79
Всем доброго вечера. Может уже была тема. В общем появился стук с переди. Шаровые, втулки стабилизатора, рычаги, амортизаторы  исключил, ступицы новы е, ну так на всякий случай. Обнаружил люфт в полуосях, по-ходу неприятный, а они должны так стучать?, может и не в них , а что еще, рулевая рейка отпадает, снимал карданчики - все четко , рейка не течет, люфт в пределах нормы. Ваши предположения. И второе кто-нибудь ездил без переднего редуктора и полуосей, кардана, например летом .
Вадим_79
#1
видео позже,
ссылка на видео https://ru.files.me/u/umdrteearz
александр577
Без кардана больше месяца ездил . Стук искал .если вправо влево поболтать рулём . У меня не обжимал карданчик  рулевую  рейку. Проточил болгаркой . Всё норм.
Вадим_79
Добрый день, по-ходу причина в редукторе левый и правый подшипники приводов разбиты. Снял пыльники с шрусов смазка - есть.Была тема: правый ставим подшипник от трешки TIMKEN FC 66998, а левый бронзовую втулку, только размеры не знаю, подскажите?
Цитата: Вадим_79 от 21 мая 2025, 10:54Снял пыльники с шрусов смазка - есть.
Это ещё зачем?😮
Вадим_79
Проверить сухие или нет, может им хана, вот и застучали.
Они не стучат, они хрустят.
