Петли дверей
Автор smirnoff-555, 24 сентября 2012, 12:36
Может кому пригодится  - сверлить петли ни в коем случае не нужно, втулки затягиваются в отверстие петли через подходящий по диаметру болт и гайку с 2 шайбами. Узнал из инструкции по установке самого изготовителя.
Chicha66
Логично. С натягом посадить, дольше прослужат. :)
Ясное дело, я так понял, что металл втулок чуть мягче чем у петли и при затяге он чуть сминается и они встают намертво.
Chicha66
Видимо так и есть. Во всяком случае было-бы грамотно. :)
Цитата: Гаврик от 28 ноября 2015, 00:07
Ну так там латунь какая-то... было бы странно, если бы тело петли было бы мягче...  *par* :D
8)
Батр
Dorman 703270  1500 ремкомплект стоит. На Али есть какие-то за 300. Можно поставить с али или может вообще какое-то другое решение есть? Не хочется 1500 р отдавать за 1 ремкомплект.
Vladimir70
Всем хорошего дня. С разбитыми петлями всё вроде понятно. На 1996 годе без сверла не получится(сам пробовал запрессовать разницу в 1.3 мм.) Есть другой вопрос. Дико раздражает скрип ролика нижней петли. На что его заменить ?Кто знает.
