Петли дверей
Автор smirnoff-555, 24 сентября 2012, 12:36
smirnoff-555
Исходные данные: U2, 96 год, провисла водительская дверь, металлический следствие хруст при открывании.  Вопрос: как дальше жить с этим, где взять новые петли, и насколько геморно поменять?
Chicha66
Вариантов несколько. Или заказывать новые петли, или покупать живые б/у, или перетачивать ось петли.
smirnoff-555
как я понимаю, переточить - проще и дешевле, а правильнее - заказать новые.
Chicha66
Совершенно логично.
ammiak
Цитата: Chicha66 от 24 сентября 2012, 12:58
Совершенно логично.
проще и дешевле - купить ремкомплекты петель = новым петлям
1 ремкомплект (1 ось, 2 втулки, 1 шайба) = 1 петля
цена 1 ремкомплекта 300 руб, есть в наличии
Пи
Chicha66
Ну вот и вопрос решился. Хотя пути не наши. ;) :D
smirnoff-555
а ккому денги отдават? :D
ammiak
#7
это да ;)
лучше, конечно, помучаться (с)  :D
это всегда мне нести  ^-^ если меня нет, то ВРИО меня по вопросу приема наличности - Комментатор  8)
ps у меня в подписи есть инструкция  ;)
Пи
Chicha66
Цитата: ammiak от 24 сентября 2012, 13:15это всегда мне нести
Вот так всегда.... Мне, мне, это опять мне, эт не твой фасон, эт снова мне... Прям Попандопуло какой-то... :D :D :D
ammiak
э, ара, ты так больше не скажи  ^-^
каждый должен заниматься своим делом  :D
Пи
Chicha66
Шурик, это же не наш метод!  :D :D :D
Shaman19
Z205474   Ремкомплект петли передней двери   DORMAN   703270   114.70
Yaroslav
столкнулся с той же проблемой, провисание водительской двери. решение получилось такое:
- снятие двери. до того как открутить дверь нужно головкой на 10 отвернуть болт, стягивающий разъём со всякими проводами (большая такая чёрная балыбахас кулак размером между петлями). притом трещётка влазит, ей крутить удобно.
- снятие верхней (обычно из-за неё проблема) петли. люфт за 15 лет неизбежен, поэтому: срезаем на наждаке нижнюю развальцовку пальца (оси), выколачиваем его смертным боем, берём анкерный болт (это такая фигнюшка, для бетона и кирпича, чтобы что-нибудь к ним прикрепить, размер 10хпофиг сколько, потому как нам нужна не длина а диаметр.) снимаем его внешнюю обойму, отрезаем на наждаке по внутренней...  короче чтобы влезала в петлю.. в собраном состоянии она входит в дверную часть петли и ограничена по длине кузовной частью петли. возможно придётся поставить одну или две (как вам будет угодно) шайбочку в петлю для компенсации отсутствия уплотнительных колец. при монтаже можно использовать тот же пелец (ось). вы его вколотили на место, а развальцовывать уже как бы и нечего - просто на том же наждаке зашлифуйте место выхода.
- нужно иметь ввиду, что петли не регулируются по оси "вперёд-назад" относительно кузова. регулировки только на петлях.
- вы всё это собрали и примерочный захлоп двери показал  что всё стало хуже.. на расстраивайтесь. всё всегда станивится хуже. просто при навешивании двери подложите пару шайб (толщиной 1,5- 2мм) между нижней петлёй и дверью и всё!
- вы  - молодец, всё - получилось, а то, что дверь теперь захлопывается не слишком хорошо из-за того, что чуть выше положеного - притрётся.
у меня притёрлось через 2 недели ежедневного использования.
mikolast
Сегодня ставил ремкомплект DORMAN   703270 в нижнюю петлю водительской двери.все получилось отлично,но хочу предупредить что нужно иметь под рукой сверло на 12. Отверстие в петле под втулки 11мм,а наружный диаметр втулок 12,3мм. Или у меня петля не стандартная  :-[
1998г.в.,европеец
Может кому пригодится  - сверлить петли ни в коем случае не нужно, втулки затягиваются в отверстие петли через подходящий по диаметру болт и гайку с 2 шайбами. Узнал из инструкции по установке самого изготовителя.
Chicha66
Логично. С натягом посадить, дольше прослужат. :)
Ясное дело, я так понял, что металл втулок чуть мягче чем у петли и при затяге он чуть сминается и они встают намертво.
Chicha66
Видимо так и есть. Во всяком случае было-бы грамотно. :)
Цитата: Гаврик от 28 ноября 2015, 00:07
Ну так там латунь какая-то... было бы странно, если бы тело петли было бы мягче...  *par* :D
8)
Батр
Dorman 703270  1500 ремкомплект стоит. На Али есть какие-то за 300. Можно поставить с али или может вообще какое-то другое решение есть? Не хочется 1500 р отдавать за 1 ремкомплект.
Vladimir70
Всем хорошего дня. С разбитыми петлями всё вроде понятно. На 1996 годе без сверла не получится(сам пробовал запрессовать разницу в 1.3 мм.) Есть другой вопрос. Дико раздражает скрип ролика нижней петли. На что его заменить ?Кто знает.
