Снова педаль акселератора и дроссель
Автор DocVlad, 01 апреля 2025, 20:59
DocVlad
Всех приветствую! Не хотел создавать новую тему, решил спросить в похожей, но видимо там ветка потухла. Поэтому создал по новой. Ситуация похожая, как обсуждалась в теме https://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,35998.0.html но ошибки другие. Очень нужна помощь!!! Не знаю, куда дальше копать...
Немного предыстории. Ехал по городу, но фоне езды по прямой вдруг перестала реагировать педаль газа. При этом машина катилась 10-15 км/ч, обороты ок.700-800. Остановился посреди дороги, перевел на нейтраль, двигатель работает ровно, педаль газа не реагирует. Зажегся гаечный ключ. Заглушил, завелся, все нормально, поехал дальше. Выехал на трассу. Через км 2-3 снова пропала реакция на педаль. Снова заглушил-завел, поехал дальше. И так каждые 3-4 км. Раза 4 так происходило. И каждый раз выскакивал только гаечный ключ. А на пяты раз когда завелся, загорелся и чек, и гаечный ключ, мотор стал троить, обороты плавают от 200 до 1200, педаль газа молчит. Двигается вперед медленно, с рывками. С собой шнурка не было, решил просто сбросить клемму для сброса ошибок. Все тоже самое. Теребил жгуты - никакой реакции. В общем было решено не насиловать мотор. На тросе ехал домой с заведенным мотором (на ХХ). При этом обороты были около 1000, слегка потряхивало. Дома почитал ошибки:
===PCM DTC P0102-FF===
Код: P0102 - Низкий уровень сигнала на входе датчика MAF
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Этот DTC устанавливается, когда уровень сигнала датчика MAF ниже нормы
Это DTC может быть вызвано:
Датчик
Неправильное соединение
Утечка в системе забора
Поломка или протекание впускного патрубка датчика MAF.
Отсутствие хомутов на впускном патрубке.
Датчик
Неисправность или повреждение PCM.
Сигнальный провод замкнут на массу или на обратный провод.
Обрыв заземления между датчиком и PCM.
Обрыв сигнального провода между датчиком и PCM.
Обрыв заземления у датчикa.
Обрыв цепи VBATT у датчикa.
===END PCM DTC P0102-FF===
===PCM DTC P0106-FF===
Код: P0106 - проблема в рабочем диапазоне/характеристиках сигнала электрической цепи MAP
Обрыв цепи
Вакуумная трубка датчика MAP не подключена или забита
Неисправен датчик MAP
MAP- разомкнут или короткое замыкание
Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию и ремонту для получения дальнейшей информации о системе.
Обрыв в цепи Vref.
Низкое напряжение VREF
===END PCM DTC P0106-FF===
===PCM DTC P0113-FF===
Код: P0113 - Высокий уровень сигнала на входе датчика IAT
Обрыв цепи
Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref.
Датчик ранее отключён.
Неисправность датчика
Чрезвычайно низкая наружная температура.
Неправильное напряжение VREF.
Разрыв электрической цепи SIGRTN
===END PCM DTC P0113-FF===
===PCM DTC P0193-FF===
Код: P0193 - Высокий уровень входного сигнала датчика давления в топливной магистрали
Для устранения причин генерирования перечисленных DTC следуйте программам, представленным в Руководстве для станции технического обслуживания.
===END PCM DTC P0193-FF===
===PCM DTC P1000-FF===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
===END PCM DTC P1000-FF===
===PCM DTC P2100-FF===
Код: P2100 - Разрыв электрической цепи электродвигателя управления исполнительным устройством дроссельной заслонки
===END PCM DTC P2100-FF===
===PCM DTC P2104-FF===
Код: P2104 - Система управления исполнительным устройством дроссельной заслонки - принудительный холостой ход
===END PCM DTC P2104-FF===
===PCM DTC P2107-FF===
Код: P2107 - Процессор модуля управления исполнительным устройством дроссельной заслонки
===END PCM DTC P2107-FF===
===PCM DTC P2110-FF===
Код: P2110 - Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение RPM
===END PCM DTC P2110-FF===
===PCM DTC P2111-FF===
Код: P2111 - Система управления приводом дроссельной заслонки - заедание в открытом положении
===END PCM DTC P2111-FF===
===PCM DTC P2112-FF===
Код: P2112 - Система управления приводом дроссельной заслонки - заедание в закрытом положении
===END PCM DTC P2112-FF===
===OBDII DTC P0102-P===
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Датчик
Датчик
===END OBDII DTC P0102-P===
===OBDII DTC P0106-P===
Статус:
Обрыв цепи
Обрыв в цепи Vref.
===END OBDII DTC P0106-P===
===OBDII DTC P0113-P===
Статус:
Обрыв цепи
===END OBDII DTC P0113-P===
===OBDII DTC P0193-P===
Статус:
===END OBDII DTC P0193-P===
===OBDII DTC P2104-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
===END OBDII DTC P2104-C===
===OBDII DTC P2107-C===
Статус:
===END OBDII DTC P2107-C===
===OBDII DTC P2110-C===
Статус:
Через программу сбросил ошибки, сбросились все, кроме ошибок по дросселю.
После сброса не заводя:
РСМ Р2100-FF
PCM P2104-FF
PCM P2107-FF
PCM P2110-FF
PCM P2112-FF
OBDII P2104-C
OBDII P2107-P
Далее покурив форум и наткнувшись на тему, решил вскрыть проводку. Тем более, что с пол года назад снимался мотор, после установки было достаточно много осыпавшейся изоляции возле фишек. Тогда еще много чего заизолировал, но, думаю, все может быть. При ревизии жгутов нашел несколько проводов, которые могут замыкать между собой, но они никак не были связаны с дросселем. Все собрал, завел - никакого результата!!! Решил еще на всякий промыть MAF. Машина завелась, дала 2000 оборотов ровно на 8 секунд!. После этого все вернулось как было!!!
Вопрос знатокам: приговор дросселю? или есть надежда обойтись "малой кровью"?
P.S. уже грешным делом подумал, может виновата все же сама педаль??? ЭБУ оценивает же при включении зажигания положение педали! или нет?
Цитата: DocVlad от 01 апреля 2025, 20:59P.S. уже грешным делом подумал, может виновата все же сама педаль??? ЭБУ оценивает же при включении зажигания положение педали! или нет?
Да, педаль электронная, от неё идёт сигнал её положения, попробуй глянуть жгут идущий от неё. На четвёрках ещё бывает, что самому PCM приходит кирдык, ещё как вариант проверить пины на самом блоке, бывает от окисла отваливаются, тем более когда мотор снимали могли там напортачить или в самой подводящей косе копать.
DocVlad
Немного дополню информацию. Пересмотрел я проводку, постояла машина пару дней. Вчера вечером промыл-продул моторчик, который двигает заслонку, датчик положения тоже. Одновременно с этим снял педаль. При осмотре жгута на педали он был неестественным образом скручен (толи предыдущий хозяин, толи когда ставили сигналку, не знаю).
Вы не можете просматривать это вложение.
Жгут распрямил, замотал покрепче изолентой. Все собрал. И о чудо!!! Все заработало в штатном режиме!!! Снова непонятно, что именно помогло. Погонял машину по полям - никаких проблем. Сегодня с утра поехали в город, пробки небольшие. И вот, где-то через 30 минут поездки снова пропала реакция педали. (соответственно загорелся ключик). При этом двигатель работал ровно. Заглушил-завел, все нормально. Но теперь такое стало выскакивать каждые 100 метров. Раз на 6-7 после перезагрузки еще и начал троить. Несколько раз помогало перезавести машину, потом и это не помогло. На работающем двигателе отключил фишку моторчика, который приводит в движение заслонку - ничего не изменилось. замерил на ней напряжение - там "0"!. Попробую начать со жгута педали. Может в месте излома внутри провода не осталось... Хотя как связано это со временем езды...не совсем понятно...
Еще вопрос, PCM отключать на отключенном аккумуляторе? или без разницы?
DocVlad
Цитата: goffin от 02 апреля 2025, 18:52или в самой подводящей косе копать.
в подводящей к блоку pcm ? Или всё же к дросселю?
Цитата: DocVlad от 03 апреля 2025, 10:21Еще вопрос, PCM отключать на отключенном аккумуляторе? или без разницы?
Ессно перед манипуляциями скинуть клеммы.
Цитата: DocVlad от 03 апреля 2025, 10:55в подводящей к блоку pcm ? Или всё же к дросселю?
Начни с малого для начала, сними и помой сам дроссель из баллончика, может там уже картошка с обратной стороны выросла, не поможет если то копать дальше.
И да, а как откликается двигатель в режиме паркинга на нажатия педали газа?
DocVlad
Цитата: goffin от 04 апреля 2025, 15:29Начни с малого для начала, сними и помой сам дроссель из баллончика, может там уже картошка с обратной стороны выросла, не поможет если то копать дальше.
Это уже все давно сделано! Даже разобрал моторчик, который вращает заслонку и продул (вдруг от щеток мусор)... И одновременно снимал педаль и продувал с ревизией проводки. Помогло что-то, но ненадолго. Сейчас пробую по одному узлу ковырять, чтобы понять, откуда ноги растут.
Цитата: goffin от 04 апреля 2025, 15:29И да, а как откликается двигатель в режиме паркинга на нажатия педали газа?
Никак! В том то всё и дело, что никак не реагирует на педаль! С этого всё начиналось!
Может есть кто рядом с тобой на такой же модели? Подъехать и попросить переставить или дроссель или педаль и попробовать что получится, может и педали пришёл карачун, такое редко но бывает.
DocVlad
Цитата: goffin от 08 апреля 2025, 17:48Может есть кто рядом с тобой на такой же модели? Подъехать и попросить переставить или дроссель или педаль и попробовать что получится, может и педали пришёл карачун, такое редко но бывает.
В том то всё и дело, что таких машин у нас немного. И разборок этих машин у нас нет.
А вообще странно себя ведёт машина. Постояла несколько дней, я уже вскрыл блок на предмет визуального осмотра (может окислы какие). Всё в идеале. Педаль ещё раз снял, продул. Всё опять собрал. Завел - без изменений, трясет мотор, педаль не реагирует. Тут же заглушил-завёл - работает ровно, все реагирует. Но недолго - меньше минуты. Проверили блок - на выходах напряжение есть, вроде блок живой. На педали тоже выходы работают... ХЗ куда ещё лезть. Осталась только проводка в сторону коробки...
У кого то здесь была проблема с основным жгутом, от времени коротили жилы, попробуй постучаться к ASV, он более компетентен в ошибках, может подскажет не стандартный ход.
DocVlad
Цитата: goffin от 11 апреля 2025, 16:28У кого то здесь была проблема с основным жгутом, от времени коротили жилы, попробуй постучаться к ASV, он более компетентен в ошибках, может подскажет не стандартный ход.
Спасибо за совет. Попробую
DocVlad
Всем доброго времени суток! Попробую освежить тему. Прозвонили жгуты, идущие и на акселератор, и на дроссель, и на ЭБУ. Везде целостность сохранена. Так что на 80% проводку исключили. Сейчас пытаемся разобраться с ЭБУ. Под микроскопом нашли трещинку на одном драйвере, поменяли его - без результата. Пара контактов на процессоре были серенькими - возможно они подгорали... В общем сейчас нужен б/у ЭБУ, либо как донора, либо вообще его поставить. Прошивку свою списали на всякий случай. Может кто подскажет куда обратиться? К концу недели собираюсь в Москву.
ammiak
Цитата: DocVlad от 16 сентября 2025, 20:34Всем доброго времени суток! Попробую освежить тему. Прозвонили жгуты, идущие и на акселератор, и на дроссель, и на ЭБУ. Везде целостность сохранена. Так что на 80% проводку исключили. Сейчас пытаемся разобраться с ЭБУ. Под микроскопом нашли трещинку на одном драйвере, поменяли его - без результата. Пара контактов на процессоре были серенькими - возможно они подгорали... В общем сейчас нужен б/у ЭБУ, либо как донора, либо вообще его поставить. Прошивку свою списали на всякий случай. Может кто подскажет куда обратиться? К концу недели собираюсь в Москву.
Зачем покупать б/у детали, у которых ресурс уже исчерпан? Один такой б/у ЭБУ у вас уже есть.
Купите новый и наслаждайтесь машиной, если проблема именно в нем.
Будет нужна помощь в приобретении - пишите мне на почту в подписи с указанием VIN машины и что нужно.
Пи
DocVlad
Цитата: ammiak от 16 сентября 2025, 21:05Зачем покупать б/у детали, у которых ресурс уже исчерпан? Один такой б/у ЭБУ у вас уже есть.
вот именно,что не до конца уверены, что именно в нем проблема... А новый небось стоить будет как пол-машины...
ammiak
Цитата: DocVlad от 17 сентября 2025, 18:07вот именно,что не до конца уверены, что именно в нем проблема... А новый небось стоить будет как пол-машины...
Ну, если машина стоит меньше 100 тыр - тогда куплю вашу машину  :D
Пи
