писк из под торпедо с пасажирской стороны
Автор балабол32, 18 декабря 2023, 07:16
балабол32
товарищи, приветствую. появился писк из под торпедо с пассажирской стороны (похоже на ролик или ремень), но звук именно в салоне. машину приобрел недавно, поэтому еще не силен по технической части. может кто сталкивался и подскажет, что это. есть возможность, что появился после не слабого прыжка на трассе (лопнули 2 шпильки на передней ступице и 1 на задней). всем добра))
александр577
#1
Моторчик печки (отключить)  .ваккумные трубки соскочили на заслонке и сосут воздух (перекрыть под капотом)
балабол32
уточню момент- звук появляется\усиливается при движении по неровной поверхности и иногда при увеличении оборотов
александр577
Отключить магнитолу обратить внимание на приборке на значёк авс и скользкая дорога
and032
балабол32, а хде обитаешь,в каком районе
александр577
#5
 и скажу сразу для наших авто как минимум елм 327 с шнуром юзб и прога на ноутбук (бесплатно с одноимённого сайта) форскан.
балабол32
красногорск
видео звука, вроде прикрепил
and032
балабол32
#8
Цитата: and032 от 18 декабря 2023, 09:06
балабол32, это где :-\
московская обл
если про Брянск вопрос- Сураж
появляются, когда начинает мести жопой)))
Letchikov
Там есть модуль 4х4.под торпедой на печке.
александр577
#10
врядли в рсм давно с 4 года точно.  Опять же мотор тритон .а мы в нём дальше катушек и помпы никуда не лазили .
балабол32
может быть это как то связано с появлением звука. через несколько дней после того, как подпрыгнул с лопанием шпилек, обнаружил возле рычага акпп такую приблуду. на ощупь мягкая, с одной стороны клей
александр577
раз шпильки .то и слабый ступичный подшипник могло коцнуть .(при старте через 50-100м загорится авс )
балабол32
из ошибок загорается иногда 2015, но там свои приколы. в планах исправить ситуацию.
александр577
#14
Цитата: балабол32 от 18 декабря 2023, 12:03из ошибок загорается иногда 2015, но там свои приколы. в Проблемы со заслонкой отопителя/охладителя: Если заслонка отопителя/охладителя не работает должным образом, это может привести к ошибке B1215. Проблемы с заслонкой могут быть вызваны заклиниванием, поломкой мотора заслонки или проблемами с электрической цепью, управляющей заслонкой.    в цитатах запутался
Letchikov
#15
Может  мотор подъёма антенны.  Ну или все таки мототор печки свистит.
Или сама антенна на скорости.
балабол32
Диагностика показала, что ругается на открытие. Это либо тяга слетела когда подпрыгнул (что маловероятно) либо проводка голову делает (что вероятнее, мотор горячий). Ошибка Р2015. По факту все его ругания отслеживаются либо по тому что на мотор питание не идет с ответом, и по смеси. Мотор вихревых заслонок.
александр577
#17
Цитата: балабол32 от 18 декабря 2023, 11:45
может быть это как то связано с появлением звука. через несколько дней после того, как подпрыгнул с лопанием шпилек, обнаружил возле рычага акпп такую приблуду. на ощупь мягкая, с одной стороны клей  Про коробочку с проводами у рычага передач под правым локтем по простому датчик инерции Обязательно закреплён проводами на водителя (уточнить.   опять в цитатах запутался.
балабол32
#18
Цитата: александр577 от 19 декабря 2023, 13:48
Самое интересное- поехал вчера в сервис, а писка то нет... Это пипец конечно
Цитата: Letchikov от 19 декабря 2023, 13:39
Может  мотрос подъёма антенны.  Ну и все тали пюмлтор печки свистит.
Антена выведена на отдельную кнопку, я ей не пользуюсь.  Печку включаю/выключаю ничего не меняется
Letchikov
балабол32
Цитата: Letchikov от 19 декабря 2023, 14:18
Отвалилась писка.  :D
Хде? У кого?  :D моя на месте *par*
Это реально была засада, приехал- не пищит *7*
Letchikov
балабол32
Цитата: Letchikov от 19 декабря 2023, 14:24
А ехал в сервис писк был?
Когда заводил на холодную, да, был.
Letchikov
Ну модет в сервисе тепло и все.. Свист пропал.
балабол32
Не, машина стояла на улице, пока доехал салон прогрелся и всё, нет писка :-\
балабол32
александр577
А датчик под правым локтем где клей правильно направлен?
балабол32
Можно подробнее? Очень интересно но ничего не понятно :D
александр577
#28
(обнаружил возле рычага акпп такую приблуду. на ощупь мягкая, с одной стороны клей  )    Про коробочку с проводами у рычага передач под правым локтем по простому датчик инерции Обязательно закреплён проводами на водителя       Под подстаканниками.
балабол32
Судя по всему проблему установили- подушка КПП надорвана. Судя по звуку, можно ф было подумать что в районе печки, и нигде более.
and032
балабол32, не кпп, правая подушка двигателя - уже проверенно на 100%
балабол32
балабол32
Поменял опоры двигателя. Писка стала меньше, пищать стало реже, но писк остался *pozor*
балабол32
driver19-69
