писк из под торпедо с пасажирской стороны
Автор балабол32, 18 декабря 2023, 07:16
Letchikov
#15
Может  мотор подъёма антенны.  Ну или все таки мототор печки свистит.
Или сама антенна на скорости.
балабол32
Диагностика показала, что ругается на открытие. Это либо тяга слетела когда подпрыгнул (что маловероятно) либо проводка голову делает (что вероятнее, мотор горячий). Ошибка Р2015. По факту все его ругания отслеживаются либо по тому что на мотор питание не идет с ответом, и по смеси. Мотор вихревых заслонок.
александр577
#17
Цитата: балабол32 от 18 декабря 2023, 11:45
может быть это как то связано с появлением звука. через несколько дней после того, как подпрыгнул с лопанием шпилек, обнаружил возле рычага акпп такую приблуду. на ощупь мягкая, с одной стороны клей  Про коробочку с проводами у рычага передач под правым локтем по простому датчик инерции Обязательно закреплён проводами на водителя (уточнить.   опять в цитатах запутался.
балабол32
#18
Цитата: александр577 от 19 декабря 2023, 13:48
Самое интересное- поехал вчера в сервис, а писка то нет... Это пипец конечно
Цитата: Letchikov от 19 декабря 2023, 13:39
Может  мотрос подъёма антенны.  Ну и все тали пюмлтор печки свистит.
Антена выведена на отдельную кнопку, я ей не пользуюсь.  Печку включаю/выключаю ничего не меняется
Letchikov
балабол32
Цитата: Letchikov от 19 декабря 2023, 14:18
Отвалилась писка.  :D
Хде? У кого?  :D моя на месте *par*
Это реально была засада, приехал- не пищит *7*
Letchikov
балабол32
Цитата: Letchikov от 19 декабря 2023, 14:24
А ехал в сервис писк был?
Когда заводил на холодную, да, был.
Letchikov
Ну модет в сервисе тепло и все.. Свист пропал.
балабол32
Не, машина стояла на улице, пока доехал салон прогрелся и всё, нет писка :-\
балабол32
александр577
А датчик под правым локтем где клей правильно направлен?
балабол32
Можно подробнее? Очень интересно но ничего не понятно :D
александр577
#28
(обнаружил возле рычага акпп такую приблуду. на ощупь мягкая, с одной стороны клей  )    Про коробочку с проводами у рычага передач под правым локтем по простому датчик инерции Обязательно закреплён проводами на водителя       Под подстаканниками.
балабол32
Судя по всему проблему установили- подушка КПП надорвана. Судя по звуку, можно ф было подумать что в районе печки, и нигде более.
