как поменять втулку (подшипник) на переднем редукторе?
Автор Александрl, 24 августа 2023, 06:42
Александрl
 форд эксплорер 4 4,6L. Проблема в следующем: не имея съемника варварским способом снял старый подшипник (втулку) Ford 6L2Z 4B41 3A. А новый по размерам больше, не хочет лезть в свое посадочное место. Как его туда запрессовать? Может есть какая хитрость? С помощью молотка и головки на 30 не выходит.
Letchikov
 Наружную Обойму(внешнее кольцо) точно вытащили от старого подшипника.
Александрl
Там нету ни наружной обоймы ни внешней... Это одна сплошная деталь.
Letchikov
Ну тогда как вариант положить кольцо в морозилку на пару часиков и быстро его втолкнуть в чулок редуктора
Я так понял разговор про втулку правого привода.
Александрl
Это левая сторона. Пластику похрен перепады температур.
Letchikov
#5
А там где втулка? Там игольчатый подшипник же идёт. И манжета
Все.. Понял.    Слушай поищи тут где то писали, что её в конус  что-ли запизивали и оттуда выбивали.
По тучи в телегу для, 1-4 поколения... Ссылка 5а главной странице верхнем правом углу.
ammiak
Цитата: Letchikov от 24 августа 2023, 12:50как вариант положить кольцо в морозилку на пару часиков и быстро его втолкнуть в чулок редуктора
А чулок предварительно нагреть докрасна  :D
Цитата: Александрl от 24 августа 2023, 06:42варварским способом снял старый подшипник
Предлагать варварские способы не буду, ;)  почитайте аллдату - там все есть.
Пи
Raptor
#7
Александрl,  Странно что у Вас возникли проблемы. Да нет там хитрости.
Вы уверены в том что втулка соответствует размерам ? Оригинал 50*40*12. Вообще при замене пластиковой втулки на Э4 стараются заменить ее на подшипник который ставили на э3. Подшипник
1L2Z3A379-AA левый
F57Z-3C123-AA правый
в замен пластика на ф4
6L2Z4B413-A левый
6L2Z4B413-B правый
А вообще  вот если есть токарь.
https://www.drive2.ru/l/474799358517182601/
Александрl
1L2Z3A379-AA левый
6L2Z4B413-A левый
6L2Z4B413-B правый
подшипники от Э3 пока в недалеком будущем... Сейчас чтобы ездить хотел поставить оригу. 6L2Z4B413-A Сейчас меряю по факту штангелем: 57,6х17,6х36. в посадочное место не встает... посадочное не мерил, но на сотки речи не идет... один новый пластиковый подшипник уже испортил... вот и спрашиваю совета у сервисменов и знающих... может надо редуктор греть горелкой или только прессом с полным снятием ставят... Сейчас авто в гараже без масла, подшипника и сальника... даже в сервис не доехать своим ходом.
Raptor
#9
Letchikov
Ага.. Только он говорил чуток не лезет.. А тут 6 мм лишние..
Такое ощущение, что номера у него не те..  Может от експедишена какого.
Raptor
#11
Letchikov, Да нет вроде, партномер правильный.
Пусть измерит диаметр посадочного места. Натяг 0,8 мм должен быть судя по подшипнику. Я менял без всяких проблем.
Letchikov
#12
Я парт тоже первым делом посмотрел
. Он и буковка на конце А под левый..
Raptor
#13
Цитата: Александрl от 24 августа 2023, 22:24по факту штангелем: 57,6х17,6х36.
Блин, Вы же о левом. *pozor* Там размеры подшипника 57,2 ×35,2×17,9  >:D На 2 десятки больше у Вас, если правильно замеряли.
Аналог  Timken 5707 ( Скорее да же оригинал идет и по маркой Моторкрафт.) или National 5707 или skf r1563tav
Просто обычно летит правый (  конструктивная особенность, длинней привод в чулке, более нежный подшипник плюс бардюр  :D ), меня и зациклило после трудового дня. В любом случае проблем с установкой быть не должно. Там слабый натяг. Не понимаю почему у Вас проблема. Проверьте заход, посадочное место, чистоту, диаметр .
Единственно, что могу посоветовать, снять под 40 град фаску для захода, ну или как получится, главное равномерно, что бы при заходе сильно не перекосило. Ширина втулки уменьшенная на 1,5  - 2,5 мм не критична. Потом масло и от всей дури😁 только центровку не нарушать, пластик не металл, может срезать и соосность уйдет.
Вернее при посадке стружка будет, металл срежет лишнее, не пугайтесь, но главное равномерность снятия по окружности и соосность. При установке до конца не загоняйте. Проверяют  визуально по тому какое расстояние по торцам, оправкой ну или поруосью примерно при 1/3  захода втулки.
А вообще есть комплекты оправок.
Вообще если выроботки сильной не было на втулке, можно было ограничется  только заменой сальника если пояаилась запотевание. Ну а вообще, если надолго- подшипники или бронзовые втулки точить. Но я за подшипники. Форд похоже эту замену не только для удешевления узла сделал, но и за будущие расходники ввиде втулок, сальников, ремонта и т.п. :)
driver19-69
1L2Z3A379-AA левый
Это точный номер? Ранее на форуме давали другие номера для замены - F57Z 3254-AA правый; 5L8Z 4B416-AA левый. На всякий случай конспектирую советы.
