Глючит датчик топлива
Автор igorp45, 14 января 2023, 13:58
igorp45
Доброе время.Недавно начались проблемы с датчиком.Сначала при заводке упала стрелка на ноль,при перезапуске все нормально стало.Сейчас при половине бака вылазит надпись о низком уровне,подскажите,где искать причину,насос почти новый,два года ему
Насос новый шёл вкупе с датчиком? Ежели нет, то только замена датчика.
igorp45
Тут трудно сказать конкретику :-\, а какова была вообще причина замены?
igorp45
Тоже из за того,что показывал некорректно.На днях стрелка на глазах опустилась медленно и поднялась снова
Korvin80
Поддержу. Тоже недавно началась чехарда с поведением стрелки! Заправляю до отсечки. Езжу по городу. И буквально через 50км пробега уже пол бака показывает. Причем при запуске может показать израсходованным одно деление, а после следующего запуска уже половину. Обратно, правда, не поднимается. Буду менять насос в сборе скорее всего в качестве профилактики - машине 15 лет как никак...
