Индикатор износа ремня привода вспомогательных агрегатов.
Автор AL98RUS, 22 октября 2020, 09:27
Оказывается есть такой на натяжителе ремня :o
Пока метка 1 находится в секторе 2-2, ремень можно эксплуатировать. При выходе в сектор 3-3 - стал длинноват.
Но это по науке, а по жизни, я например поменял его только в этом году и не скажу, что он при этом был совсем уж убитым вусмерть, он помирает ускоренно если на него попадает масло или антифриз, ну или регулярный заброс грязи содержащий песок.
AL98RUS, лет 200 как в курсе все, странно что это для тебя открытие *sarcastic*
Цитата: Муромец. от 22 октября 2020, 12:29А вот почему ремень свистеть начинает?
ручейковый  :o  интересно , может ролики выть начинают ?
Цитата: Бродяга от 22 октября 2020, 10:13а по жизни, я например поменял его только в этом году и не скажу
привет Володь , по жизни когда ремень растягивается насос гидрача  начинает пшикать при вращении руля на месте,в не движения , иногда даже подгуживать , это я заметил совсем недавно так как ремень не менял со 130 т км , просто забыл про него  *par*
Цитата: AL98RUS от 22 октября 2020, 09:27Оказывается есть такой на натяжителе ремн
очень ценная информация для тех кто не знал , спасибо !
Цитата: goffin от 22 октября 2020, 11:17странно что это для тебя открытие
так я за жизнь свою на всех машинах может пять раз менял :D И то не из-за растягивания ремня, а исключительно по износу ручьев.
Цитата: дмитрий 62 от 22 октября 2020, 13:27интересно , может ролики выть начинают ?
100% не навесное. Этот свист теперь не спутаю ни с чем. Ремни, если что, моторкрафт. Есть у меня предложение, что натяжитель уже не тянет с нужным усилием. Спасает старый дедовский метод.
Цитата: Муромец. от 22 октября 2020, 15:09Ремни, если что, моторкрафт
так вроде он один у Вас , ручейковые ремни не свистят они, при таком износе что свист вызвать, просто рвуться , так как ручейков на них не остается , но я такого не встречал ни разу
если только у Вас мотор с полеклиновым ремнем  :o но я давно такие не видел, со времен Э2
Цитата: дмитрий 62 от 22 октября 2020, 13:27привет Володь , по жизни когда ремень растягивается насос гидрача  начинает пшикать при вращении руля на месте,в не движения , иногда даже подгуживать , это я заметил совсем недавно так как ремень не менял со 130 т км , просто забыл про него
Привет Дима! У меня была чудесная жижа, не помню точно как называлась, типо кондиционера ремней, ну я ей несколько раз обрабатывал, пока была, думаю из-за этого так долго и прослужил. Хотя я его и не выкинул, лежит в багажнике в пакетике, на всякий пожарный, я его поменял-то не от нужды, а просто на всякий случай, когда менял передний сальник колена.
and032
Цитата: Муромец. от 22 октября 2020, 19:25
Неужели ни у кого ремень не свистел?
Мультиклиновой ремень, не может свистеть даже в достаточно изношенном состоянии, это может произойти, только если попало масло или антифриз или иная скользкая жидкость и то когда уже вытянут.
Или еще как вариант, когда он сильно вытянут, изношен и уже высох в процессе эксплуатации. Я лично не встречал, но допустить подобное могу.
Всё же склоняюсь к версии натяжителя. Видимо уже ослабла пружина за столько лет  и нет силы натяжки.
Подтёков масла и антифриза нет. Выхожу пока из положения смазкой из канифоля со спиртом и селиконовой смазкой. Хватает недели на три.
Смотрел несколько видео, но про натяжитель именно наших машин пока ничего не нашёл  *par*
Есть еще вариант, вы уверены, что ремень стоит верный? Может аналог, но длиннее родного, плюс износ, растяжение и подсыхание и как говорится, вот результат. Вы машину с нуля брали или от предыдущего владельца?
Обсолютно уверен, что ремень верный стоит. А уж про индикатор износа знаю эдак лет пятнадцать как. Именно эту машину брал б/у в 13-м году. Подсыхание ремня, в принципе интересная версия, но визуально не видно трещин и по эластичности считаю нормально.
Всё же склоняюсь поменять натяжитель .
Toptip
Свист будет, если по износу подшипника шкивы смещаться начинают, надо ремень скинуть, люфты посмотреть. Ещё может муфта Карлсона посвистывать, чаще на холодную.
Цитата: Бродяга от 22 октября 2020, 16:41я его поменял-то не от нужды, а просто на всякий случай,
если не давать ему сохнуть он вечный , ну или на весь срок службы грм , но я меняю превентивно, раз в 100 т км ,к тому же оригинал стоит 1,5 т. р.
slavasmf
День добрый,
Вчера менял ремень, натяжитель и ролик (черный метллический -в нём подшипник залюфтовал и из-за этого натяжитель мотался туды-сюды как бешенный). Ремень после 18 лет и 165т как новый хоть назад ставь - ни одной трещинки только задняя сторона отполирована.
Вопрос - проверял (пытался)  методом покачивания/подёргивания шкивов остальные подшипники - генератора, водяного насоса, кондиционера и ГУР. Всё ОК кроме ГУР - был люфт горизонтальный где-то 1 мм - вверх/вниз или вправо/влево люфта небыло только вперёд-назад, как поставил ремень люфта в ГУР нет никакого. Это нормально?
По насосу не скажу, но думаю нормально. По посадкам должен быть некоторый люфт вдоль оси.
А ролики не качать, крутить нужно. Если есть шум - заменять. Раз уж разобрали - лучше забейте новую смазку в подшипники. Болты роликов местами не перепутайте. Они разной длины. Можно дырку, где ненужно, сделать.
slavasmf
День добрый, AL98RUS - спасибо за совет уже всё поставил обратно - там таки легко снять/поставить ремень если надо будет что-то менять/смазывать . Славасмф
