Индикатор износа ремня привода вспомогательных агрегатов.
Автор AL98RUS, 22 октября 2020, 09:27
Toptip
Цитата: Муромец. от 23 октября 2020, 06:57
Обсолютно уверен, что ремень верный стоит. А уж про индикатор износа знаю эдак лет пятнадцать как. Именно эту машину брал б/у в 13-м году. Подсыхание ремня, в принципе интересная версия, но визуально не видно трещин и по эластичности считаю нормально.
Всё же склоняюсь поменять натяжитель .
Свист будет, если по износу подшипника шкивы смещаться начинают, надо ремень скинуть, люфты посмотреть. Ещё может муфта Карлсона посвистывать, чаще на холодную.
Цитата: Бродяга от 22 октября 2020, 16:41я его поменял-то не от нужды, а просто на всякий случай,
если не давать ему сохнуть он вечный , ну или на весь срок службы грм , но я меняю превентивно, раз в 100 т км ,к тому же оригинал стоит 1,5 т. р.
slavasmf
День добрый,
Вчера менял ремень, натяжитель и ролик (черный метллический -в нём подшипник залюфтовал и из-за этого натяжитель мотался туды-сюды как бешенный). Ремень после 18 лет и 165т как новый хоть назад ставь - ни одной трещинки только задняя сторона отполирована.
Вопрос - проверял (пытался)  методом покачивания/подёргивания шкивов остальные подшипники - генератора, водяного насоса, кондиционера и ГУР. Всё ОК кроме ГУР - был люфт горизонтальный где-то 1 мм - вверх/вниз или вправо/влево люфта небыло только вперёд-назад, как поставил ремень люфта в ГУР нет никакого. Это нормально?
По насосу не скажу, но думаю нормально. По посадкам должен быть некоторый люфт вдоль оси.
А ролики не качать, крутить нужно. Если есть шум - заменять. Раз уж разобрали - лучше забейте новую смазку в подшипники. Болты роликов местами не перепутайте. Они разной длины. Можно дырку, где ненужно, сделать.
slavasmf
День добрый, AL98RUS - спасибо за совет уже всё поставил обратно - там таки легко снять/поставить ремень если надо будет что-то менять/смазывать . Славасмф
