Ушла тормозная жидкость из бачка гц.
Автор Waukesha, 13 июня 2020, 21:22
Waukesha
Получилось так, звонит жена, ехала с дачи, говорит загорелась лампа красная "уровень тормозной жидкости", и стала проваливаться педаль. Сказал ей встать где стоит, приехал долил жижи примерно пол литра в пустой бачек, попросил понажимать на педаль тормоза, понял течет в районе аккумулятора. Залез под капотом аккумулятором блок абс, от него трубки, это все на кузове, с трубками на раме соединяются армированными шлангами, один въебал, снял аккум, открутил соединение нужное (левое переднее колесо штуцер) воткнул туда прокладку из топливного шланга глухую, доехал до дома.
Меняй лучше парой, тут не надо экономить.
