Капает масло с трубки охлаждения акпп на форд 3 (2004г.в)
Автор КоляНиколай, 22 декабря 2019, 22:59
КоляНиколай
#15
Я так понял мне надо нагреть авто погонять по передача коробку и смело заливать масло шприцом в отверстие малое которое в сливном болте. Лить надо на  заведённом авто? На нейтрале или на парковке. На счет шлангов не понял, я там хомуты подтянул, визуально все теперь сухо повреждений нет
Я так понял заливать именно в центральное гнездо до тех пор пока не потечёт. На заведённом заливать или нет. Передачу нейтрали или парковки
Ключь кстати имеется(звездочка) завтра буду залевать и проедусь посмотрю будет ли мокро в районе шлангов. Подтянул я всего один хомут, а второй очень крепко затянут. Сами шланги без трещин состояние очень хорошее
александр577
На парковке заведённый .пока не польётся (к большой пробке приварена вверх трубка - уровень) Термостат в коробке сразу и не польётся.
КоляНиколай, http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,27306.0.html
Курим в разделе АКПП, всё разжёвано, не туда ты эту тему воткнул вообще то.
КоляНиколай
vopros123
#19
Если там не текло ручьём - можно уровнем особо и не заморачиваться. Хомуты уже не родные. Стоит убедиться, что стоят правильно. Насколько помню, там на трубках есть утолщение, желательно чтобы хомут стоял глубже (ближе к радиатору) этого утолщения, иначе при случае может сорвать (было у меня такое).
vopros123
У меня мастера заливали насосом через отверстие одного из датчиков оборотов (открутив его).
KONSTANTIN
капать может и не хомуты, а сам радиатор АКПП, гниет суко от зимней шняги, головняк с заменой , но долить меркон легко и самому, только большую пробку придерживай и до одури не крути- поддон тоненький и на морозе враз провернешь
александр577
Муромец.,   Тут не навредить -а то пробку сразу не найдут и ленты открутят.
