Капает масло с трубки охлаждения акпп на форд 3 (2004г.в)
Автор КоляНиколай, 22 декабря 2019, 22:59
КоляНиколай
Ребята, спасайте. Сегодня заметил, что капает масло с трубки охлаждения акпп  >:Dу меня впереди длинный путь и не одного нормального сто, а тем более не могу приобрести новую трубку оперативно. Выручайте советами, возможно ли самому временно устранить проблему?
КоляНиколай
Вот завтра иду смотреть пытаться сам, сегодня на снегу увидел следы красноватого цвета. Поехал в сто, посетив фонарём в капоте, через 5 минут мне вынесли вердикт, что трубка от старости лопнула. А я незнаю, как к этой машине подобраться, небыло опыта именно с такой машиной, пользуюсь меньше года, но уже намучался, просто жуть
Нужно фото места для понимания а там уж и совет дать, на память там сочленения идут на хомутах и быстросъёмах. В Салехарде видимо мороз?
КоляНиколай
vopros123
Дык а чем особо оно отличается от любой другой машины? Если трубки - паять или хомут поставить, если шланчики - менять. Только что там из-под капота увидишь-то.
На 4.0 видно где к радиатору соединение.
vopros123
Я к тому что для того, чтобы определить что "трубка от старости лопнула" - надо бы снизу залезть пощупать, а не под капотом светить. К радиатору там вообще шланги, со стороны радиатора на хомутах. Могут уставать. И вообще убедиться бы, что это трубки АКПП, а не ГУРа, там жижа такого же цвета. На стыке с радиатором имеют свойство сопливить в мороз.
КоляНиколай
#8
Течь возле хомутов у радиатора. Буду заводить и смотреть с какого именно будет капать и затягивать. Это точно не гур, потому что масло в гуре не ушло. Масло лить в коробку, я так понимаю в верхнюю крышку? А перед этим откручивать Нижний центральный? Лить пока из нижнего не потечёт? Не завоздушу ли я там коробку? Слышал, что опасно, если система завоздушится.
Потянул хомуты, начало капать из резиновой штуки, что это?
Это установочные втулки радиатора.
КоляНиколай
Это мне его искать где то нужно отдельно? Вот из него и капает масло, трубка целая
КоляНиколай, да не, втулки к делу отношения не имеют никак,  это видимо остатки жидкости стекают, помыть бы в этом месте, потом завести/погонять по передачам и глянуть результат.
КоляНиколай
#12
Ох, спасибо огромное, сейчас попробую так сделать. Позже отпишусь
Снял защиту. Обзор увеличелся. Вытер все. Были мокрыми шланги идущие к радиатор и все что ниже них. Там где капала с резиновой фигни внизу я так понял это остатки потому что вроде как перестала капать. Хочу проехаться и посмотреть но для поездки думаю надо масло залить в коробку потому что хз сколько вытекло. Вопрос такой: как мне его залить самому без компрессора? И как узнать сколько его там. Может щуп где то имеется
Так правильно?
александр577
#13
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,32408.0.html   Если не искать супер шприц то и пласмасовый за 100 рублей годится . только чистый тазик (канистру с боку вырезанную) Температура 50 градусов и погонять передачи на месте. Скорее шланг приказал долго жить. Не трогая хомутов (геморой) вставку я бы из трубки сделал. Движение  в радиаторе меркона 5 будет после 75 - 80 градусов .Большую пробку придерживать ключом и если подтягивать- то не сильно.   Не ищи другие способы заливки я про пробки .   купить ключ Т30 (звёздочка).
Аптека рядом, вперёдь за клизьмой :D
КоляНиколай
#15
Я так понял мне надо нагреть авто погонять по передача коробку и смело заливать масло шприцом в отверстие малое которое в сливном болте. Лить надо на  заведённом авто? На нейтрале или на парковке. На счет шлангов не понял, я там хомуты подтянул, визуально все теперь сухо повреждений нет
Я так понял заливать именно в центральное гнездо до тех пор пока не потечёт. На заведённом заливать или нет. Передачу нейтрали или парковки
Ключь кстати имеется(звездочка) завтра буду залевать и проедусь посмотрю будет ли мокро в районе шлангов. Подтянул я всего один хомут, а второй очень крепко затянут. Сами шланги без трещин состояние очень хорошее
александр577
На парковке заведённый .пока не польётся (к большой пробке приварена вверх трубка - уровень) Термостат в коробке сразу и не польётся.
КоляНиколай, http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,27306.0.html
Курим в разделе АКПП, всё разжёвано, не туда ты эту тему воткнул вообще то.
КоляНиколай
vopros123
#19
Если там не текло ручьём - можно уровнем особо и не заморачиваться. Хомуты уже не родные. Стоит убедиться, что стоят правильно. Насколько помню, там на трубках есть утолщение, желательно чтобы хомут стоял глубже (ближе к радиатору) этого утолщения, иначе при случае может сорвать (было у меня такое).
vopros123
У меня мастера заливали насосом через отверстие одного из датчиков оборотов (открутив его).
KONSTANTIN
капать может и не хомуты, а сам радиатор АКПП, гниет суко от зимней шняги, головняк с заменой , но долить меркон легко и самому, только большую пробку придерживай и до одури не крути- поддон тоненький и на морозе враз провернешь
александр577
Муромец.,   Тут не навредить -а то пробку сразу не найдут и ленты открутят.
