Купил FE4 есть вопросы!
Автор kyrok, 04 ноября 2019, 19:41
kyrok
Всем доброго вечера!
По первому экспу где и что искать знаю, по четвёртому чего то маловато *par*
Итак, купил Экспа 2008 года 4,6 с пробегом 43т.км по всем внешним и внутренним вроде пробег родной,машина нравится, но есть и мелочи в виде плохого света, точнее отсутствие на рынке готовых фар под линзы, может плохо искал конечно :-\
Помню лет семь назад кто-то из местных шил чехлы на Экспа из овчины может кто даст ссылочку ::)
Где можно поискать готовые решения по оптике?
И о замене штатной магнитолы на Андройд, тот который ровно встаёт на этот год в штатные косы.
Заранее всем спасибо ;)
Цитата: kyrok от 04 ноября 2019, 19:41Где можно поискать готовые решения по оптике
нет таких, не делают ускоглазы
С покупкой!!! Хороший экземпляр с таким пробегом, где только откопали такой, читайте нашу ветку, за 11 лет столько понаписали, и полезного и бесполезного
Туманки реально помогают, только если в них лампы поменять ,но выгорать начинают, лучше вколхозить пару хеловских линзованых противотуманок
kyrok
Спасибо ;)
Туманок на моем нет, хотя и лимитед  :-[
Почитаю ветку
Цитата: Olegmo от 04 ноября 2019, 22:08
Меня лично хорошо спасают противотуманные фары, у меня стоят оригинальные. Светят даже ярче, чем ближний свет. Переделка основных фар не потребовалась, хотя тоже были мысли.
Насчет головного света было обсуждение выбора ламп, поищите.
Ок
😉 спасибо
Цитата: kyrok от 05 ноября 2019, 00:31Туманок на моем нет, хотя и лимитед
это доп опция для России, диллер ставил отдельно за бабло ;)  :D даже сейчас и не вспомню сколько платил за это
kyrok
А штатная коса под них есть? Или колхозить нужно ::)
конечно есть , за доп плату, и меняется выключатель
на машине нет штатно разводки, только разъемы из общей косы
kyrok
Имелось ввиду Провода в бампере и на торпеде, место под кнопку есть штатное :-\
нет проводки в бампере, покупается отдельно, и выключатель нужно новый купить, с противотуманкой
номерочки скину чуть позже или тут поискать можете , тема была
kyrok
С освещением ещё какой-то касяк, при покупке на диагностике показал ошибку блока комфорта, замыкание, суть в том что салонное и зеркало включается только при вытаскивание ключа из замка зажигания, при открытии и с кнопки не включается *par*
это китайские диоды , жгут блок комфорта , тут нужен хороший чубайс , тухнет плавно? автосвет включен на задержку выключения фар?
kyrok
Автосвет основной? Обычно стоит на ноле, включаю каждый раз до упора вправо, регулировку не трогал пока, лампы все штатные, по машине вообще видно что не лазили никуда
в левую сторону до упора, автосвет, вытягиваем на себя, туманки,  но у Вас такого нет джойстика Вам нужно его заказать,или с разборки,про регулировку задержки выключения фар речь, это на трип компе выбираем , клавиши на центральной консоли,их там 3 штуки управления трип компом, руководство по эксплуатации есть ? нет скочайте тут, тоже выкладывали
В моём росФорде, 2008, 4,6, реле ПТФ включает задний противотуманный фонарь.
Нужно добавлять ещё одно реле, заменять центральный переключатель света и резать/врезаться в штатную проводку или ставить на включение отдельный выключатель.
Понятно, что в последнем случае заменять ЦПС нет необходимости.
Цитата: kyrok от 04 ноября 2019, 19:41Итак, купил Экспа 2008 года 4,6 с пробегом 43т.км по всем внешним и внутренним вроде пробег родной,машина нравится, но есть и мелочи в виде плохого света, точнее отсутствие на рынке готовых фар под линзы,
Поздравляю, повезло вам. С фарами делать чего не надо, а вот противотуманки ставить обязательно. Купите просто хорошие лампы или хорошие светодиодные лампы. Так же рекомендую отполировать и затянуть защитной плёнкой фары, если конечно они мутноватые, хотя с таким пробегом не должны были сильно пострадать, только если из-за солнца. Темы по свету есть, там все описано, что касается салонного освещения, то надо разбираться,  что включено в БК, какие там установки, ну и если есть замыкание, то его найти и устранить.
kyrok
Спасибо!
Фары не заюзанны, но слегка мутноваты видно из за солнца, по туманкам съезжу к диллеру узнаю, хотя на других моих авто они стоят но не пользовался не разу, там и основных фар хватает. С БК буду разбираться, там все на английском, в нем не селён  *par*
