Ремонт заднего редуктора дворника
Автор and032, 16 декабря 2010, 22:29
slk50068
Спасибо за темку. Она как нельзя актуальна и живуча. Мой задний дворник после реанимации по этой методике живет второй год. Помог своим накомым таким же образом реанимировать задние метлы. Бескорыстно.
black sea
Добрый вечер, форумчане!!! :) Если у кого есть б/у механизм в сборе приобрету. Реанимировать не получилось *pozor*, даже после суточного замачивания в
WD 40 , хорошо прикипел шток в корпусе, корпус раскололся *par*.
Indrik
Большое спасибо TS! Все сделал по алгоритму - получилось. К счастью, не пришлось мучиться с валом, вышел без проблем при постукивании легким молотком. Дворник машет весьма бодро - посмотрим, сколько проживет :-[ Планирую поставить доп. кольцо. Еще раз благодарствую!
KarDen
Все сделал по алгоритму, результат - отлично! Работает! Огромная благодарность "and032"!
and032
KarDen, Принято  ;) ,самое главное заработало  :D
Самогонщик
Всем привет!  Был в сервисе и мне сказали ,что сгорел моторчик и поэтому надо покупать конструкцию в сборе ! Оригинал стоит 10 000 не оригинал 6700 ! Не готов платить столько денег за такую ерунду,но если у кого то есть предложение альтернативное то готов купить по более приземленной цене тел 89032209867
Цитата: Самогонщик от 11 декабря 2013, 15:31Был в сервисе и мне сказали ,что сгорел моторчик
Они всем так говорят, а на деле чаще всего блокируется вал всевозможными продуктами коррозии, о чем собственно эта тема.
P_E_T_R
Самогонщик, попробуй, как здесь советуют... Ничего сложного нет. Что вдруг моторчику сгорать?)))))
uar3000
Вот прошел год, и пришлось процедуру провести еще раз. Теперь уже опыт имеется. Внутри скоблил тонкой отверткой: песка наскреб столовую ложку с горкой >:D.
Что хочется сказать: сальничек слабоватый, надо подбирать побольше, чтоб он не проваливался внутрь, а фиксировался стопорным кольцом;
Колпачек, который одевается на большую гайку, можно поискать повыше, чтоб он закрывал весь вал прямо до поводка.
Андрею еще раз жэстачайшэ плюсую ;D
Fuel
Цитата: uar3000 от 17 апреля 2014, 06:28Вот прошел год, и пришлось процедуру провести еще раз. Теперь уже опыт имеется. Внутри скоблил тонкой отверткой: песка наскреб столовую ложку с горкой .
К сожалению, это не песок... Это дисперсный наполнитель композита, из которого изготовлена втулка. Гниет зараза, каверны вскрываешь внутри (отверткой, например) и песок начинает сыпаться. Но на песок только похоже.
maksicom
Эх поздно обнаружил эту тему. Ситуация абсолютно идентичная, по зиме как-то постепенно стух задний дворник, дождавшись весны решил заняться, то есть выяснить причину неполадки. Пошел самым простым путем, заехал к гаражному дяде Васе электрику, он там потыркал помыркал, цешкой релюшка сначала успешно щелкала, потом щелкать перестала, спалили контроллер. Микросхемку естественно отдельно не достать, поехал к электронщикам, отдал штукарек, чего-то там перепаяли, за-то теперь молотит без перерыва в двух режимах с поливом и без, в принципе устраивает.
Эту страну не победить!
Broliv
#71
После двух успешных мероприятий по восстановлению работоспособности дворника, на третий раз не рассчитал силы, и разломал все к чертовой матери. Был заказан на EBAY восстановленный моторчик, и установлен на авто. Но вот в чем загвоздка: не садится, поводок- гад, на место! Гайка затянута с приличным усилием, дальше страшновато крутить. То ли гайка неправильная, то ли резьба, то ли собрал не так...... Спецы, гляньте, в чем дело, плиззз. :-\
А в чем проблема? Вроде как все стоит на своем месте, кроме большой шайбы, ее наверно или забыли поставить, или посеяли.
Broliv
Цитата: Бродяга от 22 июля 2014, 15:12А в чем проблема? Вроде как все стоит на своем месте, кроме большой шайбы, ее наверно или забыли поставить, или посеяли.
Она у меня внутри там что-то держит, а меня насторожило большое расстояние до поводка, да и резиновая "нашлепка" болтается. Раньше не было такого. Надо, наверное, озадачиться поиском резинки побольше, чтобы закрыть все это безобразие... А так, все работает прекрасно.
Broliv, под этой конической пластиковой накладкой должна стоять резиновая втулка,  она должна быть установлена в стекле.
