Проблема с гур. Какое масло лить?
Автор and.aleks, 28 ноября 2018, 14:36
and.aleks
Fe2, 1996, 4.0 ohv, акпп.  при покупке авто сильно жужал гур, тек из всех щелей. Был куплен ремкомплект гур, замена всех резинок на новые. Залил масло как рекомендуют в книге - Mercon V. Гур заработал тихо, но недолго. Буквально через неделю после переборки опять зажужал.  Забил на него. Не течёт и ладно. Потом начало новое масло становиться чёрным, а после потекла рейка. Заменил рейку,  купил гур от sohc, переделал крепление, установил, залил новое масло, опять Mercon V - стало тихо, но опять не на долго. Постепенно гур начинает жужать все громче, масло опять чёрное. Систему гур промывал перед установкой гур от sohc. Не пойму в чем проблема.  Кто какое масло льет в гур.
Может залить оригиналь XL-14? Как вариант масло левак продают.
miha$
Внимательно прочитайте на банке Mercon , там написано не заливать в раздатки и гуры.
and.aleks
Если честно, на банке не вчитывался, так как все на английском.  Почему тогда в книге написано,  что в гур заливается масло спецификации Mercon??? Я это масло и в раздатку залил. *pozor*
А вот это точно зря *7*, в ГУРе возможно подходит к концу сам насос поэтому масло и чернеет.
miha$
Меркон и меркон5 это разные вещи.  и в гур и раздатку надо лить как раз меркон или декстрон 3. А вот в коробку нужно лить меркон 5 и не каких декстронов и мерконов.
and.aleks
#6
Вообщем в раздатку и гур нужно лить xl-14? Это оригинал?
В Украине этого масла нет. Чем можно заменить?
В раздатку XL-12 или ищите аналоги с допуском Форд, см. данные на этикетках там всё написано.
and.aleks
Ясно, всем спасибо за ответы. Буду менять масла если ещё не поздно.
and.aleks, шланги гура посоветую посоветую заменить новыми, возможно уже отжили своё и промывать их бесполезно, допускаю что чернота возможна и от них.
and.aleks
АлекНСК
Вот тут человек интересно пишет, что можно лить любое масло, хоть моторное.
https://bmwservice.livejournal.com/45992.html
Но сам я это не проверял.
Из личного опыта могу посоветовать поставить фильтр в обратку ГУР. У меня стоит. И масло не чернеет и почти не гудит.
mikolast
miha$ правильно все написал, меркон в гур и раздатку, мерконV в коробку
and.aleks
Есть номер фильтра? Или от чего подходит?
miha$
Мы с братом на свои машины поставили бачок от газика, там идет со сменным фильтром.  Они есть металические со сменным и есть пластиковые одноразовые.
типа вот http://лада2111.рф/tuning-kapota/1318-install-bachok-gur-volga-vaz-2110.html
and.aleks
and.aleks
Заменил масло в гур. Перед заменой решил промыть бачок гур, так как внутри все было чёрное. Снял бачок, слил масло. Заткнул пробками все входы и выходы с бачка и залил в бачок бенз.  Поколыхал,  вылил грязь. Посветил в бачок фонариком и был удивлён. Оказывается в бочке перед линией выхода АТФ стоит мелкая сетка,которая была сильно забита чем-то чёрным. Сетку отмыл после четырёх промывок бензином. После, установил бачок на место и залил новое масло. Пока доволен. Гур не слышно. Дополню - гур и бачок у меня стоит от sohc.
