Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
ammiak
Цитата: chimik от 29 сентября 2011, 20:03
у бронки давление в рампе не то...
это ты щас што сказал?  :o
Пи
chimik
ой... каюсь-каюсь-каюсь (бить не будешь?)... чистосердечное сокращает путь в тю...  *pozor*
я про б2 с карбом...  :P
*Ford Explorer-94*Chev
Карась Денис
Товарищи знатоки!
Вот идейка почему-то проявилась: можно-ли в Экс вставить какой-нить радиатор, от ТАЗ08 например, и для АТФ маслянный радиатор (типа змеевик) от Волги или от Казели?
Как думаете?
чёт в стыках мой сифонит, а после б/ушного стартера б/ушный радиатор не очень хочеца  :-\ я так, спросил на будущее  :)
ammiak
Цитата: Карась Денис от 30 сентября 2011, 10:47
Товарищи знатоки!
Как думаете?
надо было тебе Казель или Козла брать, а не Экспа.  *pozor*
Пи
Chicha66
Карась Денис, Можно и без этого радиатора обойтись, тем больее, что он больше нужен для подогрева масла в коробке, чем для остужания его.;) Но не стоит. Я в экзисте брал радиатор за 3400ре. Работает уже года два без пререканий. Но эт найти там надо, что у них довольно проблематично. 5-6тыр реально купить хороший новый радиатор. И поверь, оно того стоит.;)
ammiak
Цитата: Chicha66 от 30 сентября 2011, 16:19...  он больше нужен для подогрева масла в коробке, чем для остужания его.;)
какое забавное мнение  ;)
Но не стоит.
так стоит или не стоит?  :D
Пи
Chicha66
Почему забавное? После длительной стоянки машины, все жижи охлаждаются. При прогреве нагревается радиатор ОЖ и подогревает АТФ коробки. У прогретой коробки, этот радиатор играет не столь много роли, как дополнительный выносной масляный радиатор АТФ, в смысле охлаждения масла. Так что всё довольно логично.;)
Ну а стоит или не стоит - кому как повезёт.
Зы я-б не стал экспериментировать. Предпочитаю, чтоб все агрегаты и узлы находились на своём законном месте и исправно работали. Думаю, что у дядюшки Форда на заводе и в проектном отдере работают далеко не дураки, чтоб мудрить лишнего. ;)
Карась Денис
Уважаемые владельцы Первого поколения Эксплореров!
Приглашаю Вас на встречу клубней! Покажем наших красавцев  ;D
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,6110.new.html#new
[mergedate]1317713808[/mergedate]
что можно сделать при сгнившем корпусе бензонасоса? ванят бензином....
точно сам корпус -вверху, где вставляется  :-\
Алексей_M
Где-то есть инструкция по колхозу от "Газельвагена"
Карась Денис
Алексей_M, а где?  :o
Лёха! А ты на встречу приедешь -расскажи, интересно будет -может и покажешь.....
завтра, в 19:00 см покатушки  ;)
Карась Денис
Уважаемые Кулибины!  :)
а кто-нить прямоток на Э1 делал?  -ну так, спрашиваю  ::)
очень мне у геликов выхлопные трубки нравятся  8)
Шуруп
Денис у меня в планах развести глушаки по бортам(не связывая их общей трубой-перемычкой),подбираю глушаки.
Gene51
А лямбду куда денете? С одной стороны поставите?
Chicha66
И вывести их косо перед задними колёсами. Смотреться породисто будет. ;)
Македонский
У меня друг работал в фирме  специализирующейся на глушителях, так вот, у нас глушитель стоит по центру кузова,а что бы добиться хорошего звука,надо ставить хорошую банку и она должна находиться сзади,только тогда можно добиться правильного басовитого звука,а у нас в задней части нет места под банку,если только запаску снимать...   у меня получилось иначе, выхлопная система сгнила ещё у предидущего хозяина,он поставил глушитель от Волги, и не стал делать продолжение до бампера,а вывел выхлоп на право, так как этот бывший хозяин,мой хороший друг, но волговский глушак по проишествии 3-х лет начал звучать всё басовитее, а потом и вовсе сгнил,звук был зачётный,но на дальняках раздражал, пока снова поставил волговский глушитель и думаю тоже о выводе труб на ружу вверх,вот только думаю,как это будет на наших танках смотреться,на пикапах неплохо получается!
