Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Акулыч
Конечно нет.
Кузова-то разные. Не верю, что на Ебее нет бодика на Э1. По моему, навалом, до 200$, там.
андрэ
#1606
При повороте направо на небольшой скорости справа спереди звук, как будто колесо не до конца затянуто,на лево и прямо ни каких шумов, что посмотреть?(колесо затянуто) :)
Карась Денис
M.P.S.
А кто удалил.. мой вопрос?
Акулыч
Цитата: M.P.S. от 18 марта 2012, 15:17А кто удалил.. мой вопрос?
Мы долго будем выяснять причину глюка форума. Страницы на две :)
Напиши еще раз свой вопрос, так быстрее ответ найдется :)
M.P.S.
Да, Я, про свой больной вопрос про стук, может стойки переднего стаба, задубели!!!
M.P.S.
Вопрос снимаю!!! Причину нашел!!!
M.P.S.
Цитата: андрэ от 09 марта 2012, 10:24
M.P.S., Грибы всё таки посмотри,у меня один тоже за месяц убился,может брак заводской. :-\
Пластиковые кольца, чтоб глаза мои их не видели *pozor*, так и не увидели с лево вообще нет!!!
Шуруп
Привет, Карась Денис, привет Македонский! Доброго времени суток форумчанам!
Как и обещал, хвастаюсь проделанной работой по установке раздвоенного custom-глушителя!
Начнем с покупок материала:
-глушители ГАЗ-53 - 2 шт;
-трубы из фирменного магазина ГАЗ :-D (разные) - всего 8 шт;
-элементы подвески (резинки) классика - 4 шт.;
-хомуты (ГАЗель) - 6 шт.
-насадки раздвоенные - 2шт.;
время работы- 10-12 часов (зависит от квалификации мастера и количества "проставы");
Срезали все старое (от старой выхлопной системы остались выжили два забитых ката и на самом входе прогнивший фордовский глушак с блямкающей защитой, черт ее подери).
Начинаем строить новую: перевариваем родные "штаны" на двойной выход. От них ведем две раздельных трубы по штатному "тоннелю". В месте расположения "штатного" глушителя расположили , собственно, наши сдвоенные глушители!! Для того, чтобы они не гремели, не "бьясь" друг о друга, было решено сварить их между собой. С сего момента началось самое интересное... от них повели трубы назад, обходя все моменты расположения рамы, рессор и прочих препятствий. Трубы вместе пронырнули над мостом (в этом месте они расположились вертикально, относительно друг друга, так как защита в том месте ну никак не хотела выгибаться в обратную сторону), позже правая тут же прошла до уха рессоры и вышла справа. Левая, ушла вверх-влево, прошла над запаской и по аналогии с правой трубой вышла на корму. Лямбду было решено установить по аналогии с решением на старой выхлопной системе... В коей в трубу была вварена гайка! Потому как из штатного паза лямбду выкрутить было невозможно и ее сломали) Таким же образом установили и сейчас (фото-обьяснение будет чуть позже).
В ИТОГЕ:
-глушаки ГАЗ-53, практически прямотоки (FlowMaster нервно курит в сторонке), при этом их звук регулируется интенсивностью нажатия на педаль газа (до 2000 рокот и бас, выше 2000 - начинают оборачиваться прохожие...);
-мощи реально прибавилось;
-двигатель стал реще отзываться на "газульку" и моментально раскручиваться, как любит говорить молодежь, до отсечки;
-"Джеки чан" из-за выхлопа больше не загорается, двигателю стало очень легко выдыхать;
В процессе были сделаны фотографии, которые и выкладываю(см. ниже) Более качественные, со всеми "моментами" и видео со звуком выложу чуть позже.
остатки)
то что привезли из магазина!
разваренные штаны
сваренные между собой глушаки...красавцы)))))
крепление взяли от старых глушаков.
режем, кроим!
проходим над мостом. sorry за качество...
варим варим варим....
над запаской левая труба и правая уходит за рессору...
Пока все! Как будет хорошая погода, сфотографирую и отчитаюсь как положено)
Жду комментариев)
Карась Денис
M.P.S.
Шуруп?
Паяю паяю ЭВМ починяю *2up*
Вот только трубы не будут греться, в районе запаски :-\?
Chicha66
Цитата: M.P.S. от 22 марта 2012, 07:30Вот только трубы не будут греться, в районе запаски  :-\?
Или резина на запаске умирать от перегрева?
Шуруп,  Зачётно потрудился. Ещё фотки светлые выложи и будет совсем хорошо! *2up* Вот одно только смущает. Все эти наши глушители, не внушают никакого доверия. Год-два и прогарают. Я когда на первом экспе грушак колхозил, поставил один бачёк, правда большой, от гранда с мотором 5.2. :)
Шуруп
Глушаки стоят 630 руб. ,сделаны на хомутах - можно позволить менять по мере прогарания. Про нагрев запаски - буду наблюдать,фотки повсетлее и видео со звуком выложу на выходных (причем в режимах "семейный" и "без мамы на борту").
M.P.S.
Шуруп,
Надо сделать экраны, труб в районе запаски!!!
По поводу железа, то его хватит на долго!!! сварные швы  единственные болезненные  места!!!
Шуруп
В принципе,не греются,проверяю самым надежным "термометром" - голой рукой,на ощупь возле кормы - чуть теплые.
