Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Карась Денис
Цитата: Алексей_M от 20 мая 2011, 10:43
Карась Денис, а у меня такой сгнил, в смысле "кенгуру", выкинул недавно...
и я хотел верхнюю трубу обрезать -а мои говорят "даже не думай, красивый очень"  :)
динис лакис
#106
у меня начал плавица корпус фильтра воздушнова , заваняло, остановились, заглушили ,смотрим а в раене штанов с права, фильтар уже плавеца начал.
amonn87
#107
Доброго времени суток. ситуация следующая. Правый приводной оч. хорошо люфтит внутри шпинделя. на ямках даже пробивает и слышно "дзынььь"...Это смерть наступила игольному подшипнику? у меня машина без абс, должны ли быть какие нить сальники(просто с абс вроде должны,мало ли...)и как вылечить люфт и "дзынь..."
Gene51
Давно это было :D Сальник быть должен, с внутренней стороны, на полуоси. Покупал новый игольчатый подшипник , а поскольку его внутренней обоймой является полуось, мне ребята на заводе ее напыляли под размер подшипника. Не знаю, реально ли найти у Вас полуоси в хорошем состоянии. Машинка без передней  ABS.
Chicha66
Цитата: Гаврик от 07 июня 2011, 22:08
Дзинь, скорее всего, делает хаб. Снимите его, потрусите рукой.
+мульён
А по ступицам и игольчатым подшипникам посмотри тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4370.0.html или тут: http://ford-trucks-club.com/showthread.php?t=44
amonn87
разберем, посмотрим....
[mergedate]1307510539[/mergedate]
т.е. замена подшипника может и не вылечить проблему? и на сколько люфт смертелен?
Gene51
amonn87,
Аборт по телефону сложен. Если у Вас сальники сожрало, туда попала грязь и есть выработка на полуосях, то не вылечить, я думаю. У меня так было. Когда разобрал, там без всяких измерений было понятно. Сейчас люфт есть не большой, не мерил, но думаю несколько десяток. Но все работает, ничего не гремит.
Chicha66
amonn87, Там шпиндель имеет две точки опоры. Первая это игольчатый подшипник, вторая - хаб, которым он и центруется. Если будет где-то выработка ( шпиндель, подшипник, хаб), будет люфт. Люфт не есть хорошо. На сколко смертельно никто не скажет. В разы уменьшится долговечность составляющих запчастей. При сильном люфте может быстро сломаться хаб, особенно автоматический. ;)
amonn87
как говориться "вскрытие покажет"...
Македонский
   вот такой кенгуру у меня от ТЛК 100  красуется!
Карась Денис
Македонский, Даёшь новые фотки! (эту я где-то видел)  ^-^
DinDin
На мой взгляд, родной кенгурин первому больше к лицу.... ;)
С гнутыми трубами он уже на японца смахивать начинает.
Карась Денис
DinDin,  так у Антошки вроде вообще, от Кукурузника  :D
DinDin
Ну я не большой специалист, крузеровские кенгурины в лицо сразу не признаю ... :D Но, японец сразу на ум пришел... ;)
maksicom
Если ездить на заднем приводе можно не заморачиваться, будет бренчать но разницы ни какой, ну а если иногда подключать полный тут уж ревизировать все. Недавно пришлось полностью передок перебирать, заменил все крестовины, роликовый подшипник в редукторе, торм. диски, все сальники и т.д., о том чтобы подключать передок даже и не помышляю, только в исключительных случаях. ;) Хватило. ;)
Эту страну не победить!
