Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости
Автор Русстик, 18 февраля 2018, 12:49
Русстик
Цитата: goffin от 19 мая 2018, 19:19
Да вот за этим, в данном случае явный перебор. Хотя если скучно то почему нет?
Возможно в чём то Вы правы, спорить не буду. Возможно и воспользуюсь вашим советом.
Спасибо.
Русстик
#136
Всем привет и с наступающим рождеством.
Сегодня был в Королеве и поменял наконец-то термостат, а именно корпус (верхняя и нижняя части), сам термостат, датчик, все резинки и крышку радиатора заменил на другую, на 1.1 бар JAPANPARTS KH-C31. Теперь все стало, как и должно быть, тьфу три раза. Рабочая температура 90-94. Как то так.
ВиталяС
Я бы все же не игрался с давлением
Русстик
Цитата: ВиталяС от 05 января 2019, 23:51Я бы все же не игрался с давлением
Привет.
Объясни почему не стоит? Родная крышка 1.4, а эта 1.1, прежде чем заменить, читал об этом и тут и на Drive, везде меняют, особенно, когда радиатор не родной стоит и ездят нормально.
dimitri
Цитата: Русстик от 06 января 2019, 03:47Объясни почему не стоит? Родная крышка 1.4, а эта 1.1, прежде чем заменить, читал об этом и тут и на Drive, везде меняют, особенно, когда радиатор не родной стоит и ездят нормально.
ну тут небольшое понижение рабочего давления системы охлаждения , ничего страшного случиться не должно . А вообще вам правильно сказали , рабочее давление системы очень важный фактор и частенько понижая давление можно получить перегрев например .
kvipal
Чем выше давление, тем выше точка кипения. У меня родная стоит, если не ошибаюсь на 4.6 идет 2.0.А вообще не сказать, что 1.1 чуть меньше чем 1.4. Это в цифрах мало, в процентах много. Но на рабочую темературу влиять не должно, только кипение оттягивается с повышением давления.
Цитата: kvipal от 06 января 2019, 12:28У меня родная стоит, если не ошибаюсь на 4.6 идет 2.0.
Родная крышка радиатора на 1,4. Себе тоже поменял при замене радиатора, правда на 1,2, хотя, вроде как, я понял в чем проблема, дело в том, что резиновая прокладка которая стоит на клапане постепенно расползается и не дает открываться клапану в установленную величину, один раз я ее еле вытащил руками.
kvipal
Русстик
Привет.
Всем спасибо за разъяснения. Поставил обратно родную. Сегодня ездил на дачу, всю дорогу рабочая температура держалась 92 градуса +/- 2.
Еще раз спасибо и с наступающим рождеством!
XMAO025
Всех с праздниками!
У меня тоже стрелка падала во время движения, чем дальше, тем больше. В конце ноября в поездке на север вообще холодно стало в салоне и выскочила ошибка P0128, сбросил ошибку, закрыл морду большим пакетом и доехал до дома (2 тыщ. км). Стоимость термостата 670 руб., замена 1500 руб. Сейчас стрелка как вкопанная и в машине тепло.
Quron
Здравсвтуйте! Дайте совет по антифризу. Мне уже пора его менять, так что сейчас выбираю, какой влить. Есть ли сейчас хорошие, но при этом дешевые антифризы? Ford Explorer 2009 год
Squirell322
Добрый. А что в вашем понимании дешевые? Просто, зачастую, разница между дешевым и дорогим антифризом - 300 рублей от силы. А если учитывать, что хорошая ож будет служить лет 5 спокойно, то вообще странно на этом экономить. Опять же дешевый антифриз точно загубит двигло. Короче говоря, если выбираете антифриз, то не смотрите на цену. вас должен интересовать только допуск автопроизводителя. есть такой-лейте. у меня залит coolstream premium. хороший антифриз с допуском форда. да и номинально, это точно такая же жидкость, которую в форды льют на заводе
Quron, если будете ездить только в городе, то можно и родной залить, а вот если часто выбираетесь в различные поездки, особенно по регионам, то лучше взять из приличных производителей поколения 12+ или 12++. Чтобы в случае проблем на любой приличной заправке или автомагазине можно было бы купить. Только если будете заменять не забудьте промыть несколько раз и полностью слить, через кран далеко не все сливается.
Stinef
мужики, выручайте! Можно ли как-то бороться с хлопьями в антифризе или есть только вариант целиковой замены? Просто, может быть есть какие-то присадки, которые всю эту гадость могу разъесть? Если новый покупать, то какой? Форд эксплорер 2010 года
