Пропала задняя 5r55e. Нужен совет.
Автор and.aleks, 25 января 2018, 22:45
and.aleks
Fe2, 1996 г.в, акпп 5r55e, 4.0 ohv. Припарковал машину возле дома часов в 12. В 21:00 завёл, прогрел, включаю заднюю - обороты растут, авто не едет. Овердрайв не мигает, вперёд едет нормально, переключения плавные, а задней нет. Сегодня forscan выдал ошибку p1701 - "ошибка переключения - передача заднего хода. Не отрегулировано сцепление или датчик Tr. Обрыв обратного сигнального провода датчика Tr. Это dtc может быть вызвано: обрыв сигнального провода Tr". Кто в курсе - это проблема в механической части акпп или в электрической? Что это за датчик Tr? Где он установлен?
and.aleks
#1
Сегодня планирую снять поддон акпп и проверить соленоиды и проводку. Какой соленоид отвечает за включение задней передачи и какое сопротивление должно быть на нем?
Снял поддон акпп,  масло чистое, гарью не воняет, посторонних предметов и стружки в поддоне нет. На магните был налет серого цвета миллиметра 2 толщиной. С ремонтом акпп столкнулся впервые, поэтому есть ряд вопросов. Проверял проводку к соленоидам. При включенном зажигании на все соленоиды подаётся 12v + и -,  не зависимо от положения кочерги. Соленоиды при этом не щелкают и вообще никак не проявляют свою работу. Это нормально?
and.aleks
#2
На соленоиде ss1 была порвала резинка. Могла из за этого не включатся задняя?
Cfif
Там управление - на солинойды , сними сервопоршень зад,хода (четыре болта) и посмотри сквозь отверстие штока поршня, не лопнула ли лента! Разберёшься сам! Ну и глянь все остальные ленты! Есть задержка при вкл. На д !?
and.aleks
#4
При включении
d, задержка есть, где-то 2 секунды. Резинку заменил, все собрал, ничего не изменилось. Присматривался к лентам с водительской стороны. Первая от маховика точно целая, вторая - не понятно.  Упор вроде целый, я пробовал её двигать немного отверткой-двигается в лево, вправо.  Так и должно быть или она двигаться не должна? Ещё смущает солиноид перый от маховика с водительской стороны. На нем центральная чёрная пластиковая часть как-то сильно люфтит. Как будто завальцовка не держит эту пластиковую часть.
Завтра гляну через отверстие сервопоршня на ленту. Отпишусь.
and.aleks
Снял сервопоршень задней, третей ленты. В отверстие поршня видно только упор. Давлю на него отверткой ,  чувствуется упругость ленты. Т.е - лента пружинит при нажатии на упор. Значит лента целая? Далее, я так понимаю нужно снимать плиту с солиноидами - дабы исключить повреждение прокладки плиты? А там может ещё, что увижу.
and.aleks
Снял гидроблок, была разрушена прокладка в трех местах. Заказал новую, ждал три недели. Сегодня поставил новую прокладку. Задней как небыло, так и нет. Но после замены прокладки,  при включении задней стал ощущаться тычок. Как будто задняя включилась. Обороты стали уменьшаться при включении задней. Но на газ реагирует как на нейтрали. Вообщем завтра наверное буду снимать акпп и дефектовать.
Ф.Алексей
#7
Просмотри внимательно опорные подшипники на задней передаче, скорее всего им пришёл кирдык. А так же внимательно изучи косые зубья шестерёнок планетарки и солнечной шестерни.
and.aleks
Спасибо,  вчера весь день прожарился с откручиванием акпп. Условия не те для этого дела. Осталось свернуть акпп. Может сегодня вечером сниму. Одному реально её снять? Я среднего телосложения. Думаю, не раздавить она меня:))
Обормот
Эмм....снять-то снимите, а ставить как? :(
Ф.Алексей
Легко и снимается и ставится в одну харю. :D
Я 5 лет назад в декабре месяце, прямо во дворе на снегу 4 раза снимал и ставил! :D
Только с головой нужно дружить и не пытаться на руках коробку поднимать, для этого домкратики, пару штук, нужны и много кирпичиков полуторных. И всё. Причём всё это надо как для сьёма так и для установки! ;D
Если ляжешь под коробан, она тебя раздавит!
and.aleks
Снял коробку. Тяжёлая очень. Разобрал. Таки был отломлен упор ленты задней передачи. Шестерни, подшипники и все потроха вроде целенькие. Сегодня хочу проверить фрикционы и ленты на износ. Подскажите где найти допустимые толщины фрикционов с стальными дисками и лент. Где-то мне попадалась подобная Инфа,  немогу найти. Первые две ленты целые,  но трущийся слой помоему очень тонкий.
Ф.Алексей
Не занимайся ерундой! Не замеряешь ты эти слои толком. Меряется общий зазор в пакетах!!! Ни кто отдельно не меряет! Если нет видимых потёртостей(а их скорее всего не) ставь всё назад и ездий. Вырабатываются в основном резиновые манжеты поршней. Вот их стоит менять, НО без опыта не советую, можешь при установке закусить край и капец. Причём ты это не увидишь!!! Так что меняй заднюю ленту, собирай всё на место и катайся! :)
and.aleks
Ясно, спасибо. Как всегда, хочется все проверить,так как не хочется лишний раз снимать коробку:)) условия для этого не подходящие.
Ф.Алексей
Дык и проверяй ЗАЗОРЫ в пакетах, и это будут точные данные!
