Пропала задняя 5r55e. Нужен совет.
Автор and.aleks, 25 января 2018, 22:45
and.aleks
Зазоры проверил. Все в норме. С момента покупки авто были небольшие удары при переключении с D на R и с R  на D. Заметил, что если двигался вперёд,  остановился, включил N и немного накатом катнулся вперёд, и включаешь R,  то удара нет. Может нужно чемуто в акпп уделить более тщательное внимание? В карданах люфта нет, раздатку менял. Ничего не изменилось. Удар не сильный, но не приятный.
Ф.Алексей
Обороты ХХ какие? Вот куда нужно обратить внимание. Поди под 1000 об.?
and.aleks
Да,  при покупке авто обороты были в районе 1200. Заменил регулятор холостого хода - обороты в районе 850 на N, и 700-750 на D. Но, если авто стоит на N или P более 2-3 минут, то обороты плавно поднимаются до 1000-1050. И опускаются только после того, как включишь R и D,1,2.
Ф.Алексей
and.aleks
Не могу победить завышенные обороты. Датчики все проверил, лямбды заменил,подсоса нет. Что ему ещё надо? Причём заводишь на холодную - обороты высокие. По мере прогрева падают. В какой-то момент двигатель работает отлично, на малых холостых. Но через некоторое время обороты начинают расти в несколько этапов. Причём как на газу так и на бензине.
Ф.Алексей
А заслонку регулировал?
И возможно дурит регулятор ХХ.
and.aleks
#21
Заслонку регулировал. Так как при покупке авто обороты были высокие всегда. Заменил регулятор холостого хода - обороты все равно были высокие. Выявил накрученый регулировочный винт дроссельной заслонки до безпоедела. Отрегулировал обороты упали, но через некоторое время, а именно 1-2 минуты на горячую начинали подниматься.
Потом купил второй регулятор хх, так как первый покупал б/у на разборке, грешил на его не корректную работу. Так с новым вообще на холодную заводился только с нажатой педалью газа и холостые обороты были ещё выше. Поставил назад старый,  так и езжу.
Не может это быть из-за отсутствующего абсорбера? В районе запаски просто напрямую соединены трубки, а абсорбера нет.
Ф.Алексей
miha$
#23
Винт заслонки нельзя так просто крутить, там нужно выставлять опорное напряжение. Если не ошибаюсь при закрытой заслонке должно быть 0,9в.
Так сделайте дымогенератор или скатайтесь в сервис где есть он и проверить подсосы.
and.aleks
#24
Я выставлял винт так, чтобы не закусывало заслонку,  напряжение дпдз проверял - помоему было 0,88
Подсос проверял - брызгал везде,  где только можно быстрым стартом, глушил на впускном отверстии выход на вакуумные трубки. Ничего не меняется.
miha$
Брызгать безполезно если не попадешь точно в подсос. Я тоже брызгал но не мог найти подсос. Дымогенератор сразу показал что сосет снизу тарелки егра. Мало 0.88 в чилтоне написано строго .9в на закрытой заслонке.
and.aleks
Егр заглушил давно, напряжение выставлю 0,9. Вчера только поставил акпп. Осталось накинуть раздатку и карданы.  Может сегодня успею.
and.aleks
Вчера все собрал, подключил, проехал 30 км.-полет нормальный:)  ;D всем спасибо за содействие.
Ф.Алексей
and.aleks
Под акпп появилась небольшая лужеца масла. Залез под авто - капает с переднего сервопоршня. Можно ли вытянуть сервопоршень без разбора акпп? Не упадёт упор, который вставляется между поршнем и лентой?
