Стойки стабилизатора - правильное решение!
Автор and032, 05 января 2018, 20:19
Утолщали, не спроста, всё равно рвутся.
AL98RUS, Ну вот же. Чего изобретать велосипед. Берём от соболя, подрезаем резинки и между шайбами полдюймовую трубку. Всё, радуемся стойкой стабилизатора.
мы не про болты , мы про идентичность деталей от разных годов выпуска, а утолщали детальки что у меня на фото , болты одинаковые 10 мм
Цитата: Муромец. от 04 января 2021, 19:19подрезаем резинки
рвет эти резинки на раз ,т я пробовал , а болт начинант протачивать резьбой рычаг увеличивая отверстие со всеми вытикающими последствиями , из какого матерьяла сделана оригинальная втулка , может ее заказать у токаря из капролона или полипропилена
дмитрий 62, PP, вообще не катит. Легко плывет на температуре и трещит на морозе. Капролон лучше фторопласта, менее текуч под давлением.
Это правда. У меня правая была разорвана. Хотя (как некоторые говорят) стойки эти как-бы и не нужны особо. На асфальте. Но кмк инженеры форда не тупые ребята. И изменения вносились не просто так.
Eddy- LTD
Стыдно сказать, но я так и езжу без одной стойки стабилизатора. Правая лопнула (фото выше есть). Новые стойки купил и катаю их в багажнике. Понимаю, что стаб сейчас не работает как стаб вообще, от слова "вообще никак", но времени пока не найду на сервис. Кстати, разницы по ходовым качествам машины нет никакой. Но новые стойки поставить конечно же надо...
Цитата: Eddy- LTD от 04 января 2021, 20:52Кстати, разницы по ходовым качествам машины нет никакой
а какие критерии брали для сравнения? Например "лосиный тест" пробовали на скорости 80? , Или "переставку" попробуйте на дороге с колейностью на скорости 120, незабываемые ощущения получите ,если удастся удержать машину на колесах
Eddy- LTD
Обычная езда по Москве и области.
Не заводись!) Я же не призываю к езде без стоек! Я понимаю, что они нужны, и обязательно поставлю в ближайшее время.
Цитата: Eddy- LTD от 04 января 2021, 21:27Не заводись!)
Не я спокоен)) резко ответил ,ну пардон , просто как стал экспериментировать они меня достали , поэтому поставлю оригинал и забуду на 35 т км про них, а тут мне про то что они разные и от тройки не подойдут *7*
Eddy- LTD
Если просто почитать: стойки стабилизатора. Не нужны они при движении задним ходом😂
При движении они не позволяют крениться автомашинке в повороте, сохраняя до определенного производителем необходимость подключения. СТабилизации. Если катить только прямо - стабилизатор вообще не нужен.
Как раз на тройке и разные, что ещё выяснять то?
упертый Вы гражданин , я вам и фото и размеры , и почему размеры разные , а вы все одно ,
Одинаковые они , и много чего одинаковое с другими формами , но номера будут разными , например как ступица
11WEST
#463
Не я придумал, -- viktor85.
Скоро будет сделана вечная задняя стойка стабилизатора.
Давняя идея. Параллельно купил штатную заднюю. Но пока ее везли успел сделать замену.
Резинки обычно - не проблема, даже некоторые старые после обрыва годятся. Дудка чаще нетронутой остается. Болт сложнее купить. А нержавеющий и подавно.
Вот из нержав. шпильки сделана заготовка в размер. Остальное нанизываем и затягиваем. Где вредно, там резьба будет подчищена и заизолирована для здоровья резинок.
Если не понравится поделка - штатную воткну :)
driver19-69
Изолентой будете накручивать нужный диаметр по всей длинне? Или в дудку
с резьбой? Чтоб потом не вынуть?
