Замена свечей 4.0
Автор and032, 19 ноября 2010, 18:14
Цитата: Letchikov от 19 февраля 2021, 06:59машинку об луживать..
оловом ? как газ 20А?
И матировать матом ;D
driver19-69
Значит однозначного вывода нет  :-\ Ставь что прописано и меняй ежегодно?  :-\  Значит все ноухау ирридиевые у нас не работают? Всё происки маркетологов?
Цитата: driver19-69 от 19 февраля 2021, 15:36Значит все ноухау ирридиевые у нас не работают? Всё происки маркетологов?
с чего такие выводы?
Letchikov
#110
Цитата: AL98RUS от 19 февраля 2021, 12:21
С детства в машинках любил поковыряться :) А по кузовне, замене шпилек и советовал коллеге по замене цепей - обращался в JEEP ремонт: 8911О934949, Александр. Где они сейчас находятся - не знаю, меняют места , ищут , где выгоднее.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1227&bih=777&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02b0X3yL7lp3Q1hSE_hr225zYY5bQ%3A1613726957383&ei=7YQvYMPrFsqk3APrlpXgAg&q=jeep+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%B1&oq=Jeep+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i67k1j0i199i175k1j0l3j0i22i30k1l4.18244.18244.0.20491.1.1.0.0.0.0.112.112.0j1.1.0....0...1c..64.psy-ab..0.1.111....0.uwn_mzJhonE#rlfi=hd:;si:11339368309603814243,l,ChhqZWVwINGB0LXRgNCy0LjRgSDRgdC_0LEiA4gBAVotChFqZWVwINGB0LXRgNCy0LjRgSIYamVlcCDRgdC10YDQstC40YEg0YHQv9CxkgEKY2FyX3JlcGFpcpoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSVk9XUklPSGQzUlJBQqoBGRABKhUiEWplZXAg0YHQtdGA0LLQuNGBKA0;mv:[[60.0822858,30.539931799999998],[59.7911431,30.2144926]]
Спасибо! Будем искать.   А на екатерининский 1 а походу сын фокуса обслуживал и ремонтирровал.  Теперь я нескольких защит не наблюдаю и печка холодом дует, особенно в ноги...  :D. Эксп пока стоит помпа пришла бум менять.
На фордовском сайте, я потом когда от официалов отошёл. Было написано замена свечей каждые 60 тыс км пробега. А официалы меняли каждый год(каждое То) естественно за мои деньги.. Надо на эксплорере глянуть там тоже что-то было
На эксплорере написано каждые 6 лет или 90 тыс пробега заменить свечи и закрутить с моментом затпжки 20 Нм
Etisford. Com  в разделе графики обслуживания. Можно выбрать по годам или по пробег.
Цитата: Letchikov от 20 февраля 2021, 07:22с моментом затпжки 20 Нм
2 кг на метр это дофига , я гайки колесные кручу с усилием 3,5 кг на метр
Цитата: дмитрий 62 от 20 февраля 2021, 08:492 кг на метр это дофига , я гайки колесные кручу с усилием 3,5 кг на метр
:o :o :o :o
3 кГ на метр - пальцами закручивается :D
Цитата: AL98RUS от 20 февраля 2021, 09:023 кГ на метр - пальцами закручивается :D
135 Н.м. ошибся  :D
.Aleksandr.
#114
Всех приветствую. Прочитав тему до конца не совсем понял в отношении зазора на свечах. Стоят у меня SP412 - FE4 2008 4.0. Зазор по мануалу 1.32-1.42. Выставил 1.35 был 1.42. Ощущения после изменения зазора, будто ровнее работает и подхватывать лучше стал при ускорении. Вопрос, что если до 1.1 довести, на что повлияет (+, - )?
Спасибо всем за инфо✌️
Toptip
Напряжение пробоя снизится, ток возрастет, энергия искры тоже снизится. На некоторых режимах может ухудшиться сгорание. Без необходимости лучше за пределы указанные производителем не выходить.
Видимое улучшение может быть вызвано не лучшим состоянием проводов, катушки  и самих свечей.
KONSTANTIN
Цитата: AL98RUS от 18 февраля 2021, 10:42Если на керамике начинает появляться желтый\коричневый налет - значит нарушена герметичность изолятора. Этого почему-то некоторые не замечают
хотя Коронное пятно -Нормальная коричневая окраска из-за отложения электрически заряженных частиц масла. Не является признаком ошибочного функционирования или не герметичности.
hotfinlandman
Доброго дня.
DENSO
T20EPRU15
T20EPRU15_свеча зажигания!\ Mazda MPV/Tribute 3.0 V6 00>
можно ставить? Точнее нужно ли?
