Замена свечей 4.0
Автор and032, 19 ноября 2010, 18:14
and032
Замена свечей 4.0
[spoiler]50.000 тыс. - на родных ,решил поменять.По каталогу свеча зажигания - SP 412  Motorcraft.Сложнее менять на правой стороне,з-й цилиндр,но подобрав инструмент,карданка,короткий удлинитель - всё прошло успешно.Надо снять гофру воздушного канала
Обязательно продуть,прежде чем выкручивать свечки,пылище жуть  :o
Сравнил старую и новую  :-\
Прежде чем ставить новую,смазал резьбу (советую Всем) спец.смазкой
С левой стороны - проблем нет,но всё равно надо соблюдать аккуратность,силу не применять
Заодно решил промыть клапан PCV sohc 4.0 - 2C5Z-6A666-AA .Нашёл его по микрокаду,на рисунке  - 6А666
..........не знаю....... у меня его в этом месте  нет  :-[  :-\
[/spoiler]
Dimitriy
Зачёт, особенно про клапан, а то я всю голову сломал.
IVS
Андрюха, ты- молодец!
...а я- лентяй... :D :D
Эксплоша
вроде на вид свечи старые хорошие, нагара нет, выработки нет, цвет нормальный. А на ходу разница появилась?
IVS
Да. Улучшилась динамика- за счёт полегчавшего кошелька! :)
and032
Эксплоша, Как ехала - так и едет :-[
IVS, Точно :D,хотя свеча - 140 рублей всего стоит ;)
Алексей
Basic
На наш Эксплорер с 4.0 литровым V-образным движком с 6-ю цилиндрами так же подходят свечи  NGK TR55 и NGK TR55IX цена в интернет-магазине NGK 113 и 358 рублей соответственно. Хочу поставить те, что подороже. Будут какие-нибудь мысли?
Des21
#8
 and032 (Заодно решил промыть клапан PCV sohc 4.0 - 2C5Z-6A666-AA .Нашёл его по микрокаду,на рисунке  - 6А666
...не знаю....... у меня его в этом месте  нет)
Клапан PCV находится на другом конце снятого вами патрубка и закреплен в клапанную крышку.
and032
Des21, Понял,спасиб,проверю при следующем ТО - отпишусь :-\ :)
Des21
and032     Пожалуйста. Снимать этот клапан не очень удобно, т.к. он расположен в задней части левой клапанной крышки, визуально плохо видно, мешает панель перегородки. Снимал наощупь, сначала отсоединил трубку от впускного коллектора, а другой ее конец от клапана, потом фишку с проводами, затем поворотом против часовой стрелки сам клапан . Нагар был, но шарик щелкал. Помыл его и поставил на место.
and032
Des21, Принял к сведению :-X ;)
kozyavichkus
как же я завидую, когда человек пишет про что-то, в чем я полный ноль...причем с полным пониманием процесса.  :D
мать-перемать
Dyadya Fedya
Чтобы поменять свечу с правой стороны на 3-м цилиндре не обязательно снимать гофру воздушного канала. Заменил эту свечу из-под крыла используя карданку и несколько удлинителей...
Shaman19
Цитата: and032 от 20 ноября 2010, 06:12IVS, Точно :D,хотя свеча - 140 рублей всего стоит ;)
а у нас их парят по 500-800р шт.
