Прокладки выпускной системы
Автор Pavel_24, 23 августа 2017, 15:12
Pavel_24
Еще год назад заменил прокладки со шпильками коллектора.
Но все равно при абсолютной тишине слышны различные сечения из выпуска.
Кроме коллектора, какие еще прокладки стоит поменять? Менял их вообще кто?
Какое то соединение между трубами есть, прогорело прохудилось ...
Когда коллектор снимал то надо было привалочные плоскости шлифануть, коллектор от температуры ведёт винтом.
Pavel_24
Думаешь звук идет между головкой и коллектором? А может дальше по выпуску? Как это вообще проверить? Это по сути только в тихом дворе при первичной заводке слышно.
Получается, что каких то определенных мест нет, поочередно менять между трубами каждую прокладку?ь
Возможно конечно, что есть дальше по тракту пробой, например там где стоит графитовое кольцо, на яму загнать и слушать-смотреть внимательно, прокладки со шпильками менять заново если дело не в выпускном коллекторе ессно то ещё удовольствие, чаще всего если звук пропадает при нагреве то это коллектор, надо точно найти причину потом уж гайки крутить. Ещё вариант могли при сборке недовоткнуть как следует приёмную трубу в сам коллектор там где идёт конусное соединение, хотя это маловероятно.
