После стоянки под наклоном с малым уровнем топлива авто чихнуло и не заводится
Автор tachikoma, 18 мая 2017, 00:24
tachikoma
Всем добрый вечер. Подскажите , куда смотреть. После стоянки несколько часов под наклоном, сел , сразу попытался завестись , двигатель вроде завелся, но неровно дернуся несколько раз и потух. Потом крутил стартер сто раз , не схватывает. Авто ровно поставил и бензин в бак  долил. Ключ поворачиваешь. , Чек мигает 7 раз.
tachikoma
Клемму первым делом скинул пока за топливом ездил. Потом ещё насиловал стартер и взял на ночь аккумулятор на зарядку. Может поможет.
Не помогло. Пред #4 вроде целый. Поменял его на всякий с другой 30кой местами. Все равно не схватывает.
Из того что пробовал - долил ещё пятишку бенза на всякий случай. Но судя по всему нет питания на бензонасос. Пытались слушать - в районе бака тишина. Убирал пред #4 на 30а , пускал туда с плюса кусок провода - тоже самое. Стучал слегка по бензобака -тоже.
tachikoma
Ах да, кнопку эту нажимал. Она вроде не отжата была. Жал в разных вариантах.
Тогда не исключен вариант, что загнулся насос. Ошибки считать на всяк случай не помешало бы.
tachikoma
Завтра приедет товарищ с сканером и мультиметром. Млин хоть бы не БН.
sanek502008
Если под наклоном насос хапанул воздуха, то возможно и сгорел. Насос охлаждается бензином , протекающим через него.
Цитата: tachikoma от 18 мая 2017, 20:54
Млин хоть бы не БН.
Не бзди ;), турбинки отдельно продаются и они не особо дорогие.
Pavluchio
