Неужели попал на ремонт коробки?
Автор dim6267, 05 марта 2017, 21:12
dim6267
Началось все с прошивки  мозгов двигателя после удаления катализаторов . Прошили  так , что мозг коробки не понимал что делать . В результате на данный момент происходит следующее: если трогаешься с места и разгоняется то вроде все норм , но стоит притормозить ( например перед поворотом) и опять нажать газ , то ощущение такое как будто коробка не переключилась на пониженную передачу а осталась на той же при этом обороты поднимаются а авто не едет. Если Какое-то время поиграть педалью газа происходит переключении и авто едет :-\ :-\ :-\
Пробуйте откатить "мозг" на предыдущую версию, может и поможет.
dim6267
Да я уже думал об этом. Но проблема в том что череп который делал прошивку изначально  пропал и не выходит на связь. А последнюю прошивку мне заливал спец из Москвы  , сказал что обкатывал на стенде в королеве. Ошибок никаких не выдает.
Дилер если рядом, то к нему прямая дорога.
Bacs
в рязани со стороны мск на вьезде, адекватный дилер, мне прошивку обновляли
Black Viking
А при вырезе какаликов зачем прошивать эбу?По моему просто обманки ставятся и все  :-[
Броня крепка и танки наши быстры
dim6267
Ну тут я так понял как получится. У меня загорелся чек. И все бы ничего ,но расход увеличился чуть ли не в двое. В связи сэтим и решил прошить . Когда убрали чек  начались перебои в работе движка. А поскольку у черепа не было какого то девайся для расшифровки программы ,то отправили программу для правки в москву, там что-то поправили и в результате не соответствие с работой коробки.    По поводу установки изначальной прошивки я думал, надо попробовать.
Bacs
Цитата: goffin от 06 марта 2017, 20:41
Результат есть?
еще какие! пропали пинки и догончики после поездки по трассе.
dim6267, у Вас вроде 4,0 мотор ? может быть к чубайсу доехать , он сейчас в дашках трудится , где рейки перебирают знаете ? 903 835 десять 49 Юра , позвоните , может поможет . а Вы уверены что у Вас блок управления двс программируемый ? что то не помню я, вроде там пзушка стоит
dim6267
Переключении точно электронное. Я этот блок менял как только купил авто (дилллеры  хреновы на куйбышевке разъем с корнями выдрали). По поводу черепа на зубковой я знаю , но почему-то мне кажется это не его тема.
dim6267
Ну все приехали. Сегодня начала пинаться ,причем резко и на любой передаче. Куда податься?
Подскажите где нормально могут перебрать коробку? Желательно в Рязани . Или лучше взять б\у с разборки.  :-\
dim6267, я знаю только одного хорошего мастера ,зовут его Гаарик , работает где таксомоторный парк , но он дорогой , может стоит восстановленную алду взять
dim6267, Вы бы хоть профиль заполнили, задаете вопрос, а что за машина все должны догадываться. А по сути заливать какую-то левую прошивку от труднопонятных людей с которыми еще и контакта нет, это конечно супер решение, езжайте к дилеру установите нормальную прошивку и после этого поставьте или механические обманки или эмуляторы.
dim6267
Спасибо за советы. Решил все же заказать из пендосии корбку с разбора. Жду.
А по поводу ремонта был сильно удивлён разбросом цен , от50000 до 100000 при этом мной купленные запчасти никому нафиг не нужны , и даже масло (моторкравтовское) . А по сути расклад такой: снять - поставить и отдефектовать  18-30т.р , замена изношенных деталей и масло все остальное .Хотя на ебее полный ремкомплект стоит ок. 17000р.  Причём именно полный а не выборочная замена.
