Вопрос про ручник.
Автор vladvo, 19 февраля 2017, 14:04
vladvo
Приветствую !
После замены дисков и колодок, на какой-то горке обнаружил, что ручник совсем не держит. Нейтралка->ручник->скатывается. Забил на это дело - времени не было.
Прошло 3 месяца. Сейчас попробовал - на уклоне держит. Причем держит даже в варианте нейтралка->ручник->драйв. Почему так ?
Он же вроде не самозатягивающийся ? Или грязь набилась ? Или что-то откисло ?
TransLab
Цитата: vladvo от 19 февраля 2017, 14:04Он же вроде не самозатягивающийся ?
Почему же? Как раз с автоподводкой колодок стояночного тормоза.
Т.е. хотите сказать, что при замене колодок ручника их подводить вручную не надо? :-\
TransLab
Первоначально надо, конечно. Затем механизм работает автоматически, разводя колодки по мере износа колодок и дисков.
vladvo
Цитата: TransLAB от 19 февраля 2017, 14:49Затем механизм работает автоматически, разводя колодки по мере износа колодок и дисков.
Первоначально ничего не подводил.
А как механизм работает ? В смысле - сколько нажатий/отпусканий надо для разведения ? Или индивидуально ?
Как-то странно получается тогда. Диск новый, колодки ручника - старые. После замены не работали, а потом - начали. Вроде бы им тесно должно быть быть после замены. Диски по внутреннему диаметру могут отличаться ?
bonifatsiy81
Подскажите, сейчас бюджет примерно какой восстановления ручника и осуществимо ли самому на яме? Машина досталась с неисправным ручником, но хозяин отдал ремкомлект ручника и колодки, тросов не отдал.
Mercury Mountaineer V8 - 4.6 2002 AWD 245/65R17
Троса новые дорогие, лучше взять на разборке, на яме всё реально собрать.
vilnetis
Интересно, а на форуме есть где либо, как тросы поменять на третьем форде, чтобы лишнего не разбирать:-))
бац
на яме можно спокойно поменять
Там по месту все хорошо видно. Из трёх частей состоит. Короткий тросик к педальке, длинные к колёсам. Менял левый просто на домкрате, без под'емника.
Blade_Runner
Мужики, что-то я лоханулся сегодня, прокатился малость на ручнике, мотор-то мощный, как-то и не почувствовал...
Из-под задних колес аж шипело, когда остановился. Логично, что ручника теперь нет - пробовал, не держит. Ручником займусь позже, вопрос - на основные тормоза никак не повлияло?
Сговорились по весне все с этим ручником :D, сымай дски и смотри чего там как, можа синие уже стали *pozor*, на панель вообще не смотрим чтоль?
Blade_Runner
#13
goffin, да чет вот так вот)))
Долбаная лампочка то горит, то нет, работает под настооение, в этот раз у нее настроения не было.
А что, реально за 100 метров на ручнике убить диски??  :o
Цитата: Blade_Runner от 20 апреля 2019, 22:34А что, реально за 100 метров на ручнике убить диски??
Да ничего им не будет. Может придётся подтянуть колодки ручника. В сказку автоматического механизма не верь.
