Кто ставил такой к-т ГРМ "SEALED POWER" или "Cloyes"
Автор Александр 033, 10 сентября 2016, 12:53
dimitri
#15
Цитата: Монгол от 05 февраля 2019, 23:54Ну так, для интереса; как менять цепи которые со стороны кабины?
снять коробку например  ;)
Цитата: Степаныч от 05 февраля 2019, 22:39И работа будет выполнена с такими же качеством и объемом, как и в случае снятия?
а смысл иначе то ?
только если вы задаёте такие вопросы , то явно глубоко не погружались в тему обслуживания данного двигателя и что сейчас есть желание какому-то мастеру объяснить что можно "меньшими силами" ? если да , то забудьте (съём двигателя не такая сложная операция , просто требует опыта и внимательности,впрочем как и везде).
kvipal
Раздатку, коробку, глушитель? Вряд-ли, на мерседесе открывается капот на полную, снимаются радиаторы и вытаскивается мотор. Все ужобно, крути верти куда хочу, масло ни от куда не льется.
Степаныч
Цитата: dimitri от 06 февраля 2019, 01:57явно глубоко не погружались в тему обслуживания
В этом Вы абсолютно правы. Но здесь разговор идет об осуществлении конкретной, трудоемкой и ответственной работы, с выполнением которой мне пришлось заниматься 90 тыс. км. тому назад.
kvipal
Вообще по теме производителя , я писал а другой теме, рассматривал 4.6, дтчно мое мнение, что если ставить не оригинал то Meiling, типа чисто сша ,не мексика и китай, хотя тут сам утверждать не могу, не видел. Нло в инете пишут , что meiling стоит в оригинале в крпйслер-додже, плюс сравнивал фотки фазавращателей ,на meiling в месте где фордовская печатка стоит, затертое место.Это как в лемфердере запчасти мерседеса идут, стоит значок-оригинал, значек запилен -не оригинал. Просто у нас эта фирма не известна. Почитайте сами.
Степаныч
Цитата: goffin от 06 февраля 2019, 14:43Лично?
Вдвоем с владельцем рем.мастерской, который тоже до этого не был знаком с этим движком, поскольку такая машина только у меня на весь 160-ти тысячный г.Салават. Но до начала мы основательно проштудировали всю информацию, которую я здесь нашел. Несказанное удовольствие слушать работу двигателя после его установки на место когда стало ясно, что мы все сделали правильно.
V1ktor#1
Цитата: dimitri от 05 февраля 2019, 20:59
такой необходимости нет , для мастеров , знающих этот движок.
Можно подробней? Где есть такие мастера, готовые поменять грм на 4л sohc без снятия двс?
Москва
dimitri
Цитата: V1ktor#1 от 06 февраля 2019, 19:59Можно подробней? Где есть такие мастера, готовые поменять грм на 4л sohc без снятия двс?
у Тимура на волжском , делался лет 5 назад. только вот вам то на кой ?у вас другой движок.
Zorg57
Дело в том, что даже если это и можно сделать теоретически, скажем на спор или из принципа. То абсолютно не целесообразно. После того как получен доступ ко всем цепям, чтобы снять ДВС остается открутить 2 опоры двигателя и вытащить его на стенд, а не корячиться под машиной.
Как жаль, что т
Целесообразно для тех, кто делает сам в гараже. Кто далеко от Москвы.
Бесспорно, что двигатель на стенде, гораздо удобнее и лучше.
V1ktor#1
У меня ещё есть э3 4.0, менял цепи со снятием у Эндрюса. Первый раз слышу, чтобы цепи на 4.0 можно было поменять без снятия. Тимур тоже предлагал со снятием
Москва
dimitri
V1ktor#1, мне делали без , на тот момент им проще было сдернуть короб.
Монгол
могу предположить что вам там не все поменяли. Ибо без снятия это невозможно. Есть наши сервисы, которые этим занимаются (зорг, транслаб, илья.....). Спросите у них и они Вам разжуют.
В конце концов посмотрите под капот и посмотрите сторону движка, которая у кабины. Ну ни как *pozor*
dimitri
Цитата: Монгол от 06 февраля 2019, 23:28могу предположить что вам там не все поменяли. Ибо без снятия это невозможно. Есть наши сервисы, которые этим занимаются (зорг, транслаб, илья.....). Спросите у них и они Вам разжуют.
слушайте , вы б не предполагали , а тему прочитали: уже и Зорг отписался и делал я у Тимура (тоже наш клубный).достаточно понятно я вам "разжевал"?
