Не тормозят задние колёса(
Автор PavlovEgor, 21 апреля 2016, 20:51
PavlovEgor
Лопнула задняя трубка, заменил прокачка в круг(сначала задние правое, потом заднее левое, переднее правое,переднее левое) Результат тормоз стал плавно тормозить, в самом конце тормозят передние на юз, абс срабатывает на перед. При многократном нажатие на педаль все как раньше зад подключается тормозит отлично. спустя 3 секунды не нажимая педаль тормоза задние опять пропадают. Прокачал повторно усилино, по 150 грам на колесо. Прокачивая повторно пузырьков в жидкости нет(((  конечно одеваю шланчик и в стеклянную банку с тормозухой. Вообщем складывается ощущение завоздушивания тормозов, но пузырьков то нет((( что смотреть что ещё можно прокачать? Может что-то пропускают кроме колёс?
FE2 OHV 4R55E
когда то мы какались в штанишки, но все меняеться))
Пробуйте прокачивать на заведённом и нет ДВС.
PavlovEgor
Попробую на заведёном. Но думаю что нет разницы)) хотя все может быть))
FE2 OHV 4R55E
Отпишитесь потом по результату.
miha$
еще как есть разница. Уже не однократно проходил. На заглушеном тормоза ватные, если качать на заведенном  встает как кол.
3333юрий
Задние тормоза барабанные? Если да то проверь развод колодок.
PavlovEgor
#6
Тормоза дисковые.
Прокачивал сегодня снова в круг. На три нажатия после, хватило(( и опять зад не тормозит только после третьего нажатия на педаль. Как-будто завоздушены. Попробовал на заведёном прокачать. Тоже самое. При резком нажатии ничего не меняется.(Грешил на манжеты в главном тормозном цилиндре)
В общем беда! Только что проехал 300 км к тёще)) завтра посмотрю жидкость в бачке тормозном, может утечка незаметная где-то) хотя искал усиленно)
FE2 OHV 4R55E
3333юрий
Тогда думаетса что причина в главном тормозном. Чудес не бывает  *par*
PavlovEgor
#8
Цитата: PavlovEgor от 22 апреля 2016, 23:10Только что проехал 300 км к тёще)) завтра посмотрю жидкость в бачке тормозном, может утечка незаметная где-то
в бочке уровень прежний(((  но появилась зацепка http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=7985.0   (в первых 5 сообщениях объясняется)     просто, может быть, завоздушен блок абс. и симптомы похожие.
сейчас пойду делать отпишусь потом.
FE2 OHV 4R55E
Пробуйте ещё раз прокачивать, в процессе пусть напарник подливает ТЖ в бачок.
PavlovEgor
#10
Вообщем тормозуха за триста км не ушла ни капли. Обнаружилась инфа акулыча))) говориться о том, что если есть абс и была осушена система(прорыв трубки) надо прокачывать особым способом подовая питание на абс.(завтра кину ссылку)
Сегодня после инфы акулыча Гонял к официалам. Объяснил проблему. Сказали 500 р. Отдал. Не помогло)) приехал обратно мол, что за ху#няню? Сказали задние колодки изношенны до железа. По этому так. Но до прорыва трубки было все супер отлично! Колодки по словам прошлого хозяина менялись 3000км назад и я когда последний раз смотрел было отлично с колодками  (после проехал(5000км). Завтра буду снимать смотреть. Склоняюсь к версии завоздушености абс.
Цитата: goffin от 23 апреля 2016, 13:02Пробуйте ещё раз прокачивать, в процессе пусть напарник подливает ТЖ в бачок.
Так и кочали втроем, один следит за бачком, один на педаль давит и я внизу прокачиваю((
вот ссылка на то как прокачивать с абс http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=7985.0
FE2 OHV 4R55E
Бат
Цитата: PavlovEgor от 23 апреля 2016, 20:54Так и кочали втроем, один давит на педаль, один на педаль давит и я внизу прокачиваю((
Как это???
PavlovEgor
FE2 OHV 4R55E
А случаем нет на II штуцера прокачного на самом ГТЦ?
PavlovEgor
все дело было в блоке абс)))  прокачали его получше стало, но все равно не то пальто))  позже на бездорожье на сырой глине нажал на тормоза скользил долго абс работало. выехал на твердую поверхность и тормаза стали прежними)) видимо плохо абс  прокачали))
FE2 OHV 4R55E
Возможно пизирёк воздуха попал в гидроблок и поршеньки не отрабатывали как надо, а при нагрузке продавило видимо.
moltez
Дабы не плодить лишние темы, задам свой вопрос тут, как раз "почти" по теме:
В-общем у меня с задними тормозами все печально, один диск толщиной 4мм, другой 6мм, и колодки стоят такие, что им хоть-бы хны.
Возник вопрос замены колодок, дисков, вот только не могу тормозной суппорт разжать. как это можно сделать?
На самом суппорте видел что-то похожее на клапан, но там под ключ на 9.5 я так понял.
Подскажите, кто в курсе, заранее благодарен.
Не совсем понятно, что значит разжать, поршень не утапливается? :-\ Это не клапан а штуцер прокачной для прокачки тормозов.
moltez
Окей, чуточку поясню:
Диск стерся до 4 мм, новый диск около 10 мм, так вот как разжать в суппорте подвижную часть(как она называется по научному не знаю) чтобы смог залезть без проблем диск тормозной и колодки новые, которые тоже толще старых
Струбциной через деревянную прокладку. Ни в коем случае не стучать, можно повредить поршень.
Если цилиндра два, то давить сразу на оба.
Там цилиндры не винтовые? Если винтовые, то закручивать поршень до необходимой глубины. На них должны быть выборки под ключ. На Э4 - обычные поршни/цилиндры.
Romann
