Мойка дроссельной заслонки (дв. 4.0)
Автор and032, 27 сентября 2010, 14:06
Pavel_24
Не мыл 2 года примерно и 50 тыс км  :o
Заправки 95% газпром
driver19-69
Газпром не причем, бензин там не присутствует, а вот ЕГР коптит.
KONSTANTIN
Pavel_24
У меня 4,6, егр нет совсем
driver19-69
Заслонка же воздушная, это не карбюратор, откуда на ней бензин?
KONSTANTIN
агас, а PCV куда дует? на улицу..
kzb42
#321
Тоже помыл заслонку, теперь плавают обороты. Завтра всё проверю за СТОшниками и заодно почищу датчик массового расхода воздуха (MAF), ну и попробую forscan подцепить.
Сразу вопрос как делается адаптация (если делается) двигателя ??? Ещё и акум хочу снять подзарядить.
dedperded2025
#322
Вот сегодня разобрал пол машины... добрался до Заслонки и ЕГР(на него дает ошибку постоянно)
Ну разобрал ЕГР и что? вроде у него все ОК. Мембранку снять не получилось. (не знаю как) из под нее просыпалолась какаято грязь, Как Я понял начала облетать покрытик внутри курпуса мембранки ЕГР. Продул..
Заслонка только грязная.. Промою спиртом..
Насторожило что с одной стороны было намазано герметиком тонким слоем... Там должна быть прокладка или герметик?
Еще вопрос. В ЕГР клапане в электрической части есть фильтр или резинка... Её нужно промывать??? И чем??
KONSTANTIN
это фильтр дл связи с атмосферой, чтобыклапан не подвисал... туп фэри
dedperded2025
#324
Цитата: KONSTANTIN от 08 ноября 2022, 06:15это фильтр дл связи с атмосферой, чтобыклапан не подвисал... туп фэри
Благодарю!
А может из за этого грязного фильтра Авто периодически глохнуть во время движения? Обороты плавают, начинает терять мощу, прогазовка не помогает.. и глохнет.
Несколько раз завожу и прогазовываюсь и машина оживает и норм едет дальше.
Это происходит не постоянно. и не регулярно. Не зависит от погоды.. Раз в несколько дней случается.. поглохнет, подрыгается и дальше норм...
и еще один вопрос. На клапане есть металлический выпуск и три пластиковых. (вакуумные вроде)
У меня два пластиковых вроде как были замкнуты между собой а металлический вообще ни к чему не подключен. (чет я не запомнил какие куда были присоединены....)
Подскажите куда каждый нипелек должен быть подключен?
Подскажите плиз!
Собрал Клапан. Установил. Не помню какие вакуумные трубки куда нужно подключить.... Все осложнено что стоит газовая система OMVL которая фактически отключена и не6 используется. но от нее идут вакуупные требки и тройники.... мать их...
Напутал меня этот газ.. теперь не знаю как правильно соединять вакуумные трубки....((
