Мойка дроссельной заслонки (дв. 4.0)
Автор and032, 27 сентября 2010, 14:06
night-person
Цитата: Бродяга от 31 декабря 2016, 13:08
Надо поискать подсос воздуха, проверить ЕГР, лямбда думаю не при делах. Машина глохнет на выкате, т.е. едете под нагрузкой, потом сбрасываете и выкатываетесь? Такой расклад чаще всего дает именно заслонка, как вы ее мыли, очень важно промыть торцы и проверить на отсутствие заеданий, далее обязательно сбросить клемму минут на 5-10, после запустить двигатель прогреть до рабочей температуры, надо бы еще минуту выдержать при включенном кондиционере, но сейчас не сезон. Конечно возможны варианты с бензонасосом, но сначала проверьте, то что я написал, вы дружите с компьютером и имеете ЕЛМ327? Если нет, то правильно было бы приобрести.
П.С. топливный фильтр давно меняли?
Да, именно на выкате. Заслонку промыл хорошо, торцы чистые, заеданий нет. Клемму скидывал и адаптировал ДЗ, как на форуме пишут. Elm, вы правы, приобрести нужно. Вчера воздушный фильтр поменял, сегодня не глох. Вообще, после мойки мафа и ДЗ ситуация стала лучше. Буду наблюдать!
P.S. У меня гбо прошло 10 тыс, ТО ещё не делал. Или вы про бензиновый топливный говорите?
night-person, фильтры топливные и на газ,  и на бензин лучше поменять.
night-person
Спасибо! Будем действовать!
С наступающим!
С наступающим!
И Вам хороших праздников!
Dok
#289
Нашел еще пошаговую инструкцию на дружественном форуме , вот ссылка
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=14625
Сам не рискую, поеду в сервис , прочитал всю ветку , что бы хотя бы иметь представление что мастер должен сделать. Вот про адаптацию не совсем понял, если не сложно можете пошагово описать ,пожалуйста. Форуму спасибо!
С УВАЖЕНИМ!
Цитата: Dok от 12 мая 2017, 22:06Сам не рискую, поеду в сервис , прочитал всю ветку , что бы хотя бы иметь представление что мастер должен сделать. Во про адаптацию не совсем понял, если не сложно можете пошагово описать ,пожалуйста. Форуму спасибо!
На самом деле, тут риска ни какого нет и тратить столько жижи и протирать что-то кроме торца заслонки не нужно, по завершении процедуры и установке заслонки на место, нужно снять клемму с аккумулятора на пару минут, после задать первоначальную адаптацию, дать поработать на ХХ до рабочей температуры, на ней поработать не менее минуты, включить кондиционер и ещё минуту поработать на нем.
Dok
Спасибо ! Как сделаю , сообщу!!
С УВАЖЕНИМ!
Dok
Доброго вечера! На сервисе отмыли заслонку, нагар был только на внутренней стороне .Проехав пару км изменений не заметил, чек погас . Наверное все хорошо, сканер ошибок не нашел ! Всем  спасибо, ничего сложного, следущий раз сам все сделаю!!
С УВАЖЕНИМ!
Dok
#293
Рано радовался....Сегодня просто заглох на дороге!!!!! Завелся - поехал, через 3-5 км опять заглох, горит чек, на холостых троит . Что случилось не пойму ........ Трубки -патрубки пошевелил все стоит на месте. Куда смотреть, что искать?
С УВАЖЕНИМ!
west
Dok
С УВАЖЕНИМ!
Dok
Еще раз снял клеммы, покрутил парубки и клеммы, ЗАЧЕРНИЛ ШИНЫ!! Машина уже две недели ездит без проблем и чеков!! Что эму нужно было?? Видать внимание!! ;D :D
С УВАЖЕНИМ!
CBK
Хоть тема про двигатель 4.0, позволю себе добавить ссылку на видео про снятие блока дроссельной заслонки на двигателе 4.6, может пригодится кому.
https://youtu.be/CDP-S80ZWzw
Примечание: в общем и целом видео про замену термостата на E4 двигатель 4.6, поэтому не пугайтесь.
Немного вопросов:
1) про момент затяжки болтов крепления блока ДЗ: на видео после 7:40 амер говорит про момент 89 inch-pounds, правильно ли я понимаю, что это будет около 10Nm?
2) про сброс адаптации: сброс адаптации необходим только в случае неровной работы двигателя после чистки ДЗ или не будет лишним сделать сброс в любом случае? Т.е. в таком порядке: скинул клемму - снял - почистил - поставил - надел клемму - завел - прогрел - поработал 2 мин на ХХ - вкл. кондей и поработал еще 2 мин на ХХ. Или все же чистить с подключенной АКБ, а сброс адаптации делать уже после?
CBK, на нашем моторе сброс клеммы не сбрасывает адаптацию, но чаще достаточно сделать, то что вы написали в конце т.е. обучение. Да и лучше перед съемом заслонки все же скинуть клеммы, шансов, что загорбатится меньше.
CBK
Цитата: Бродяга от 21 сентября 2017, 13:11Да и лучше перед съемом заслонки все же скинуть клеммы, шансов, что загорбатится меньше.
Поддерживаю.
