Мойка дроссельной заслонки (дв. 4.0)
Автор and032, 27 сентября 2010, 14:06
jozef
В выходные промыл форсунки и дроссель, эффект был, но не значительный. По расходу сказать ни чего не могу, так как проездил только по городу, постоял в пробках, плюс похолодало и печка работает поактивнее, чем в предыдущие дни. Динамика улучшилась, но не значительно.
Вчера, с работы вернулся раньше, заехал в автозапчасти и купил баллончик для промывки ДМРВ. Дома, как описано в http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5116.0.html, прочистил датчик. Сняв ДМРВ каких либо следов загрязнений, пыли, посторонних частиц, внутри датчика и снаружи, невооруженным взглядом не заметил, и подумал, что все напрасно, но тем не менее процедуру выполнил. Процесс занял минут 20, с учетом времени на просушку самого датчика. Эффект заметил при первом трогании с места. Динамика улучшилась значительно, машина просто летит. На педаль газа отклик идет при самом не значительном нажатии, просто миллиметры.
Я доволен!  :)
dzhedai
Как то решил на свое старом Чирокезе почистить заслонку.
Пробег на щитке в тот момент был 200 тык,  а возраст автомобиля подваливал к 23 годам.
Фото заслонки ниже:
Самое удивительное то,  что после ее чистки (по ощущениям) ничего не изменилось.
На форде обязательно почищу.
Авось автомат станет поприличней себя вести.
vinida
Очень нужная ветка, но самые главные фото на первой странице не открываются.
Можно как-нибудь поправить или где-то в другом месте посмотреть?
Спасибо.
and032
vinida, К сожалению фото восстановить не могу  :(  Ранее хранил их на Рамблер-фото,потом они исчезли - копии на сохранял :'(
vinida
NixON
Всем привет. Расскажу свой неудачный опыт мойки заслонки. пробег 260тыс и при этом ни разу не мыли заслонку. Снял фильтр с патрубком, снял заслонку выкрутив 4 болта. Конечно все было черным черно. Прикупил жидкость для чистки карбюратора, попшикал потер тряпочкой и все чисто. На радостях собрал. Завожу. И вдруг выкидывает ключ и чек. Я в панике глушу мотор смотрю под капот, оказывается забыл присоединить разъем на заслонке, который ближе к переду автомобиля. Присоединил. Ключ на экране исчез а вот чек нет. И мотор стал себя вести немного странно, на прогретой машине обороты периодически подскакивают до 1000 и потом опять падают. Чек не гаснет. Что делать с чеком? В чем может быть причина подскакивания оборотов? Спасибо
NixON, снимите клемму с аккумулятора и минут десять покурите, поставьте обратно и пользуйтесь, конечно по уму нужно было бы провести адаптацию, но сейчас сезон не походящий, кондиционер не получится включить.
NixON
Хмм спасибо за совет. Чтож я сразу то не додумался акум отсоединить. прошу пояснить адоптацию чего необходимо провести? и как это связано с кондиционером? Хотя у меня кондиционер все ровно пустой, в прошлом сезоне ушел фреон через задний контур((. Просто что бы понимать как связаны эти вещи.
KOSMONABT
Цитата: NixON от 25 декабря 2016, 22:53Хмм спасибо за совет. Чтож я сразу то не додумался акум отсоединить. прошу пояснить адоптацию чего необходимо провести? и как это связано с кондиционером?
Присоединяюсь....   и ещё, ребят может  фотки кто нибудь новые поставит? чё блин откручивать
NixON, GAGARINOW, почитайте: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2535.msg124134#msg124134
По фоткам посмотрите страницы 3-4 назад, в принципе в этой теме если ее почитать все проблемы и варианты уже обсуждены.
KOSMONABT
Бродяга извини ....  ткни мне пальцем в фотки, посмотрел я 3-4 стр назад и где они?
Чуть выше, а именно 252 пост, мы видим дроссельную заслонку, по углам есть отверстия, соответственно именно в них расположены болтики которые необходимо открутить и после снять заслонку, после этого соответственно скрупелезно промыть. Не очень понимаю трудности с определением того, что и где нужно откручивать.
night-person
Уважаемые друзья, подскажите куда дальше копать?
Машина стала глохнуть на ходу... Происходит так- сбрасываешь газ, обороты падают не до 1000, как обычно, а до 200-300, а потом еще ниже и глохнет.
Причем закономерности нет никакой, то 2 раза в день, то 1 раз в три дня.
Что делал- снял MAF, был довольно чистый, помыл. Результата нет.
Дроссельную заслонку снял, не очень грязная была, даже ближе к чистой, помыл. Не глохла неделю. Сегодня один раз резко ускорился, потом бросил газ, заглох.
KONSTANTIN
ежели лямбды отравились, то не отслеживают резвый стоп и при тормозе  после отсечки, не успевают определить  - подкинь топлива? вот он и глохнет
Ошибки есть какие-нибудь? Перед возникновением проблемы делали с машиной что-нибудь?
