Показывает пустой бак и 0 km to E
Автор Andy727, 02 марта 2016, 01:25
Andy727
Сегодня резко начал комп показывать цифры километров в убывающем порядке, потом и вовсе показало 0, стрелка то же самое; залил полный бак- стрелка чуточку отползла, а комп на нуле все равно. Что делать и сколько что стоит примерно подскажите
Клемму скинуть и  посмотреть результат, по  симптомам похоже датчику в баке подходит конец. Рекомендую меньше четверти уровня в баке не оставлять, датчик дольше проживёт.
Эксплоша
если это случилось в первый раз - ничего не делать, может само пройти за время поездки и потом не скоро повториться. А за это время изучить матчасть и быть готовым.
Andy727
В общем скинул клемму , вроде обнулилось и начало показывать все четко, но все равно сохраняется странное чувство что меня накалывают:)
SDB
#4
У меня с полгода назад тоже такая же фигня началась :D И клеммы скидывал, и бенз менял, ниче не помогло. Когда после скидывания клемм с аккума я засек сколько км. осталось до "0", а потом покачал машину путем залезания на задний бампер и немного попрыгав на нем :D. Я после этого посмотрел на остаток пробега до "0" , и вот прибавилось км. 18-20. После этого понял - глюк в датчике бенза в баке. Если когда либо буду снимать бак, надо будет глянуть его (датчика) состояние.
И да, лучше не оставлять полупустой бак надолго. Конденсат видимо окисляет со временем контакты или ещё что либо у датчика и он начинает врать.
Я на это забил, примерно знаю сколько машин на полном баке проезжает и стараюсь заправлять вовремя. Еще есть такая надоедливая пищалка, которая при остатке пробега меньше 80 км. начинает периодически напоминать о кормешке. После этой напоминалки стараюсь заправиться, пока стрелка не дошла до красной отметки.
Andy727
Спасибо за совет:) но я наверно датчик все таки заменю....
KONSTANTIN
Цитата: SDB от 03 марта 2016, 11:07Еще есть такая надоедливая пищалка, которая при остатке пробега меньше 80 км. начинает периодически напоминать о кормешке.
олзная фича?е
о , а у меня чего то нет такой фишки, вчера попал на чистый ноль,при остановке на бугре, бегал с банкой и не пищало, мож  полезная фича
